Выбор генератора для мастерской
Мастерю
Re: Выбор генератора для мастерской
Сообщение Мастерю »
Umnik писал(а):А так, навскидку, скока такой чудо-транс выйдет по денежкам?
Честно, не знаю. Но, предполагаю, что относительно дорого. Ведь, вам нужен трансформатор с номинальной мощностью 6.5/0.8/0.9=~9кВА.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
В общем, гена вчера пришел.
Вот какой в итоге взял:
S1560001.JPG (12419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
S1560002.JPG (12419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
S1560006.JPG (12419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
S1560003.JPG (12419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
S1560004.JPG (12419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
На панели есть переключатель, им можно выбирать, куда выводить нагрузку - на однофазную розетку или на трехфазную.
Розетки только силовые, 220В - 32А, 380В - 16А, т.е. обычную бытовую вилку воткнуть некуда.
Прикупил так же кабеля 5*4, и розеток-вилок, дабы иметь возможность подключать все это дело.
Вот что собралось:
S1560005.JPG (12419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
А вот как подключен генератор на 220:
S1560007.JPG (12419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
Т.е. если нужно 3 фазы, подключаем красный разъем и переключаем провода в щите.
Проверил, компрессор тянет без проблем...
В общем, спасибо всем за советы и подсказки, пока я доволен, а там будет видно))
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Что по расходу топлива в час ?
Ershoff писал(а):Что по расходу топлива в час ?
При какой нагрузке? Наверное максимальной?
Umnik
Сообщение Umnik »
По расходу не скажу, стоило мне купить гену, как дали свет в кооперативе)
До этого работал несколько дней на аналогичном, но несколько более древнем японце сопоставимой мощности...
Там за 8 рабочих часов литров 10 жрал спокойно.
При том, что нагрузки толком и не было, самый жадный до токов потребитель - компрессор на 2.2 кВт
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Спасибо. Тоже присматриваюсь к такому генератору. Но это в отдалённом будущем.
lukas44
Настоящее имя: Biktor
Сообщение lukas44 »
Для мастерской мощный и не нужен, часто мощные берут на производства где расход большой.
Вернуться в «Инструмент»
