Сковородочка
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Приехала ипонская сковородочка уже заточеная под 12мм посадку при рабочем диаметре 30. Тоесть японцы подобное извращение выпускают промышленно.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Испытал сковородочку. Пилит прекрасно по звуку тише чем мой самопал и поверхность чище. Ток шпинделя на японской 3.5а на самопальной 3а холостой ток 1.6а
Режимы обороты 7000 подача 1000 сьем за проход 0.5мм
https://youtu.be/mKPLF1dDAb4
Re: Сковородочка
Обычным китайцем её гоняешь ?
Маркировку можно ? 30мм многовато конечно, мнеб лучше 20, но можно попробовать.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Обычный GDZ 3квт 100мм диаметром причем 3х подшипниковый.
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
Re: Сковородочка
Режимы правильно посчитал? Частотник векторный?
С другой пластинкой будет чуть лучше. Там угол сильно положительный.
У меня на фрезе 6мм с глубиной фрезерования 1мм шпиндель остановился, так что тут не всё так просто.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Режимы подобраны опытным путем.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Вот мурзилка от нее. Как видим режимы совмем не интересные.
- Вложения
- aero.pdf
- (1.52 МБ) 454 скачивания
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Сковородочка
Макс! Слезь с потолка. А то, боюсь, уши мне погрызешь.
на тао есть, но дороговато что-то стоит. И продавец со слабой репутацией.https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... s=1#detail
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: Сковородочка
берите под круглые пластинки - поверхность чище получается. диаметры есть и 20 и 25мм.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Это тебе на оц круглые кайф. А нам на люминевых станках и китай шпинделях это зло поскольку площадь контакта у круглых большая и требуется большая жесткость станка и момент шпинделя.
У меня для этой фрезы 2 вида пластин с фаской и с радиусом и те что с фаской работают намного лучше и лучше чистоту дают.
Re: Сковородочка
По идее круглые меньше грузят , вроде так читал у сандвика
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
При суровых режимах может быть. Но в реалиях легких станков любая фреза с радиусом идет тяжелей чем просто с плоским торцем или с фаской. На первой самопальной сковородке я в итоге пластины с радиуса на фаску переточил по этойже причине.
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Сковородочка
Hanter, можно пример?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Сковородочка
Как раз пару недель назад сделал такую.ScrewDriver писал(а):Интересно, а бывают ли фрезы по типу superfly от Tormach под цилиндрический хвостовик?
Может кто-то пробовал сделать?
Колхоз страшный но работает отлично. Делали на глаз за 5 минут - диаметр около 70+, хвостовик 20мм (хвостовик кусок направляшки). Работает на 6р12 на 800-1000 оборотов. Торцевать алюмишку стало просто сказочно. Уже думаю сделать такую же только по длиннее.
Если делать на скоростные шпиндели - то надо делать короче и потом постараться отбалансировать, в токарнике поставить центр на приваренную часть и на хвостовик и в центрах балансировать.
- Зачётный участник
Re: Сковородочка
Сделал себе таку регулируемую. Стоит токарный резец со сменными пластинками. Ал и сталюка блестит после такой обработкиNick писал(а):Уже думаю сделать такую же только по длиннее.
- Hanter
Re: Сковородочка
Макс да фигня все это. площадь контакта зависит только от глубины и подачи. ничто не мешает тебе на круглых пластинах подобрать режимы так же как и на квадратных. более того - я могу сказать что нагрузка на шпиндель у меня при работе 80ой головой с 6тью круглыми пластинами меньше чем при работе 80ой головой но с 8мью не круглыми пластинами. ну и цена круглых пластин как бы поменьше. и крутить их можно побольшеfrezeryga писал(а):Это тебе на оц круглые кайф. А нам на люминевых станках и китай шпинделях это зло поскольку площадь контакта у круглых большая и требуется большая жесткость станка и момент шпинделя.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Балеринка из резца хороша только для чистовых проходов с небольшим стемом. А если надо драть и габаритить лучше использовать взрослую сковородку. У меня для торцовки профилей 100мм китайская кривая канеш но дерет бодро по 5мм с профилей за раз снимаю.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Сковородочка
Hanter, да не фигня ниразу. Да занизить глубину можно но зачем оно нужно если квадратная фреза может сдирать больше. На легких станках свои загоны потому все наоборот. Если у меня круглая фреза имеет сплошные минусы в виде большей нагрузки и большего нагрева детали то на жестком станке она имеет только плюсы поскольку дольше стоит и чище режет.
- Hanter
Re: Сковородочка
trafbite писал(а):Hanter, можно пример?
да примеров то полно. от китайских вот такого плана: https://www.ebay.com/itm/EMR-5R-30XC3-4 ... SwBPFaq6Py
причем они есть от 10 мм и дальше через 5ку... 15-20-25-30-35-40... встречаются даже с тонкими концевиками.
ну и если уж от китая воротит - можно поглядеть вот такого плана головы: https://www.ebay.com/itm/Iscar-1-End-Mi ... 5236!US!-1 они есть от 16мм и выше. где то до 30. под разные пластинки - прямуогольные АРКТ, круглые, квадратные, ромбики.. и тд и тп. я пару лет назад кому то три штуки такие перетачивал под цилиндрический хвостовик. у 25ой головки резьба 16мм. посадку делал 12мм. голова с обоих сторон имеет центровые отверстия. по этому перетачивается вообще в нулях. на цену не смотрите - я такие головы брал вообще за бесценок...
- Nick
Re: Сковородочка
Ставил 2мм за проход, подача 200, болванка толщиной 60мм. Без видимой нагрузки. Наверняка и больше сможет, но под рукой был резец только под самую маленькую пластинку, поэтому больше не пробовал ставить.frezeryga писал(а):У меня для торцовки профилей 100мм китайская кривая канеш но дерет бодро по 5мм с профилей за раз снимаю.
