Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
anahron
- Новичок
Re: Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Точно? Перемычки то по другому не поставишь иначе двигателя не останавливается при наезде, завтра поэксперементирую
anahron
- Новичок
не знаю в чем косяк был, но сейчас скорость вернул и все нормально хоумится как и должен
Alexsem76
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей Семёнов
Уважаемые форумчане, желающие приобрести модуль! С 09.07 по 19.07 я в отпуске. С 19.07 буду отгружать. Прошу у всех прощения за доставленные неудобства.
RWG
- Новичок
- Настоящее имя: Vova
Меня интересует этот модуль, если подойдет на мой станок, готов купить у вас
алекс33вл
- Новичок
- Настоящее имя: Плавский Александр Викторович
Привет всем! Тоже купил у Алексея модуль, но чет почта наша вернула отправление обратно в Ярославль.Алексей решил проблемы с отправкой хотя 2 часика до выезда в отпуск. Получу модуль отпишусь по результатам, Алексей спасибо за такое отношение!
алекс33вл
- Новичок
Привет всем, получил модуль поставил на станок, шикарно, я очень доволен, все работает, это реально круто нажал в дом и все!никаких проблем равняет перекос на ура! Алексей еще раз спасибо!!!
Alexsem76
- Кандидат
Теперь модуль продается и в корпусе - цена 1850руб.
- frezeryga
- Почётный участник
Былобы удобней если бы он крепился на дин рейку.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Alexsem76
- Кандидат
В помощь изоляторы для нулевой шины и можно на din-рейку поставить.
Alexsem76
- Кандидат
Выкладываю инструкцию по настройке и подключению модуля для всех, кто приобрел модуль или планирует это сделать
- Вложения
- Инструкция на модуль выравнивания портала.pdf
- Инструкция
- (393.29 КБ) 1238 скачиваний
- Andrew//A
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Получил два модуля! Качество изготовление хорошее. Пока не подключал, оставлю дополнительный отзыв после подключения. Спасибо Алексею.
macstuff
- Новичок
Установил модуль и возникла проблема при обнуление координат.
В одном положение джамперов концевики игнорируются, те горят, но портал едет.
В другом он действительно сначала блокирует один, потом второй, но отъехать назад уже не может.
После срабатывания обоих датчиков назад он не отъезжает. Если выйти из режима калибровки и попытаться сдвинуть портал вручную, то импульсы на шд не проходят.
viktor192
- Кандидат
- Настоящее имя: Виктор
Решился вопрос? тоже хочу прикупить на пробуmacstuff писал(а):Установил модуль и возникла проблема при обнуление координат.
Alexsem76
- Кандидат
Для всех кто пишет (и непишет) в "личку", но по каким-то причинам письма остаются без ответа (на данный момент много командировок) сообщаю:
Модули в наличии. Цены не менялись. 1750/1500руб. соответственно в корпусе/без корпуса.
Оплата безналичный расчет или на карту сб. Отправляю: почтой РФ, BOXBERRY (на данный момент 2-а самых дешевых способа) - от 250руб.; ТК "Деловые Линии", ТК "Байкал-Сервис", ТК "ПЭК", ТК "СДЕК". До перевозчика доставка бесплатная. При отправке почтой РФ и BOXBERRY стоимость прибавляю к сумме.
Alexsem76
- Кандидат
Если по каким-то причинам модуль не работает - вопросы стараюсь решать оперативно.
При подключении модуля к некоторым "автономным" контроллерам возникают вопросы, а именно с подключение на вход датчика. Дело в том, что входа контроллеров PNP, а не NPN и соответственно модуль "не работает". Эта проблема решается путем PNP-NPN конвертера на 1-м или на 2-х транзисторах или на 1-й оптопаре. У кого такая проблема возникнет например вот решение:
- Вложения
- th.jpg (4.62 КБ) 6863 просмотра
Alexsem76
- Кандидат
Схемка обратного конвертера NPN-PNP, но принцип думаю понятен.
- frezeryga
- Почётный участник
Наверно полезно было бы продавать готовый конвертор или встроить его в модуль.
Duhas
я думаю можно сделать универсальный вход на базе дифф приемника, один вход перемычкой вешается на 1/2 питания, на второй сигнал, меняя их местами выбираете тип входа
- frezeryga
- Почётный участник
Или биполярный оптрон + перемычка для подтяжки оптрона либо к+ либо к-
- frezeryga
- Почётный участник
Хотя оптрон наверно не прокатит этоже выход а я про вход подумал.
