Д16Т, В95Т1, АМГ6, 7075Т6, 6061Т6, АД35Т1,Завод авиапрофилей
Leonid Vs
Re: Заготовки Д16Т,В95Т1,АМГ6,7075Т7351. Москва-Томилино+Иже
Сообщение Leonid Vs »
Что бы не открывать новую тему.
Поделиться хочу простым опытом. Как определить марку материала, если вдруг оказалось, что кладовщики намудрили. Или поставщик оказался негодяем, и подсунул одно, вместо другого.
Исходные данные: Лист, габариты известны, толщина 7мм, размер 2000х2500мм, порезан из листа 7х2000х5000 В95ПЧТ2 (по словам поставщика).
Где клеймо? сертификату не верю, сказал я.
Вариант 1. Сделать подробную химию, и понять изначальную марку.
2. Сравнить с эталонами.
Решил пойти по второму пути.
Попросил определённым способом, по ребру стукнуть прутком, В95Т1. И посмотреть, что получится.
04/05/2016г. Пруток В95Т1 по ребру листа В95ПЧТ2 (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572 КБ)</a>
04/05/2016г. Прутком В95Т1 ударяем по ребру листа В95ПЧТ2. Сомнения посеяны. (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (526.5 КБ)</a>
Чего-то мне показалось, пруток В95Т1 твердоват, вмятина на прутке несущественна, а на листе как-то замято многовато. Ну, думаю, вдруг режим Т2 так смягчает твёрдость, что до Т1 далеко.
Надо перепроверить.
На следующий день продолжили.
Ударяем и Д16ТПП прутком, и В95Т1. И смотрим результат.
05/05/2016г. прутком Д16ТПП бьём по В95ПЧТ2. Мне здесь больше заметно повреждение прутка, но и на листе замятина (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.5 КБ)</a>
На прутке Д16Т (ПП) замятина с заусенцами. Мы не сдаёмся. (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (563.5 КБ)</a>
Прутками Д16ТПП и В95Т1 стукнули по близлежащим местам. Лист В95ПЧТ2 по прежнему деформируется, пруток В95Т1 по-прежнему почти нет. (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.5 КБ)</a>
Получается, что что-то с механикой плохо.
Перепроверяем по плотности.
Размеры листа. Предположительно В95ПЧТ2. (5641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.51 КБ)</a>
Считаем массу: 6,93(толщ.)х2000х25000. Д16 или В95 соответствует массе?
У меня по теории для Д16 дожно быть: 96кг 382 г.
Несложно вычислить, что такие размеры соответствуют марке Д16Т, а не В95Т1. Комментарии излишни! Проверяйте поставщиков.
На плите подписаны марки прутков-ударников. (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623 КБ)</a>
Сами прутки после теста. (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (553 КБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
Для вашего и моего спокойствия сегодня металл с последней поставки просканировал хим. анализатором дабы убедиться что это в95 а не д16. Наличие преобладающей части цинка говорит о том чо это в95, да и на табло сразу загорелось 7075.
Ошибки быть не может, такой анализатор 5-6 лямов стоит сейчас если не больше.
данные химического анализа (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.31 КБ)</a>
данные химического анализа (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.29 КБ)</a>
ridirt писал(а):такой анализатор 5-6 лямов стоит сейчас если не больше.
А углерод не показывает за таки деньги :) Стоил такой прибор около 35килобаксов.
Leonid Vs
ridirt писал(а):Для вашего и моего спокойствия сегодня металл с последней поставки просканировал хим. анализатором дабы убедиться что это в95 а не д16. Наличие преобладающей части цинка говорит о том чо это в95, да и на табло сразу загорелось 7075.
Да, спасибо. Судя по всему 2 листа верхних были В95ПЧТ2, а остальное Д16Т. Будем проверять на удар и по теоретическому весу.
ridirt
Сообщение ridirt »
Leonid Vs писал(а):Будем проверять на удар
Но только нужно главное помнить что угол замять гораздо проще чем почти плоскую поверхность прутка. я бы к примеру брал что то стальное и сравнивал бы листы с листами, ну к примеру если взять пневматический пистолет и стрелять в торец металлическими шарами, если предположить что дульная энергия постоянна увидим разницу по велечине вмятины.
Но не обязательно пистолет, что то что делает удар одинаковой силы.
Leonid Vs
Элементарное решение: стальной шарик зажимается в тисках между двух пластин, и смотрим сколько на эталоне, сколько по факту, и сопоставляем.
Leonid Vs
Тут мне в архиве попалась фотка деталей обвеса (тюнинга) на АК-47 и др. из того же ряда.
До гальваники.
Обвес из Д16Т.  Для более эффективного использования поверхности оружия. Тема моего диплома ещё в 1994 году. (5577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
Детали делаются из Д16Т. Но "пользователи" хотят сплав типа В95. Но, как известно, что бы что-то в армии изменить, недостаточно поменять министра обороны.
Leonid Vs
Очередные фотки нарезок:
Резка алюминиевых плит АМГ6 =100мм на заготовки. Заказчик хоть и купил себе &quot;циркулярку&quot;, толстые плиты и серийку предпочитает что бы мы резали. (5536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Резка алюминиевых плит АМГ6 =100мм на заготовки. Заказчик хоть и купил себе "циркулярку", толстые плиты и серийку предпочитает что бы мы резали.
Можно сравнить качество нарезки и цены на материал.
Итоговая стоимость алюминиевых заготовок для заказчика должна считаться с учётом дополнительных операций, например "обквадратить". Кривые, даже алюминиевые, заготовки довольно накладно обрабатывать.
Нарезка плит АМГ6 =161мм на &quot;кубики&quot;. После резки упаковываем на европаллеты. (5536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.5 МБ)</a>
Нарезка плит АМГ6 =161мм на "кубики". После резки упаковываем на европаллеты.
Плиты В95Т1 =70мм для техоснастки. Будут выполнять роль &quot;кондуктора&quot; для деталей из Д16Т. Из алюминия/дюралюминия техоснастка более технологична. (5536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
Плиты В95Т1 =70мм для техоснастки. Будут выполнять роль "кондуктора" для деталей из Д16Т. Из алюминия/дюралюминия техоснастка более технологична.
В левом верхнем углу видна отгрузка алюминиевых заготовок на поддон с бортами. Так цветмет доезжает до заказчика максимально целым, не &quot;усушивается&quot; и не &quot;утрясается&quot;. Мышеядие тоже исключено.<br />Ввурху посередине виднв обрезки-горбушки, то самое, что конкуренты себе оставляют себе &quot;в подарок&quot;. И не на каждой фирме такие горбушки отрежут. (5536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.92 МБ)</a>
В левом верхнем углу видна отгрузка алюминиевых заготовок на поддон с бортами. Так цветмет доезжает до заказчика максимально целым, не "усушивается" и не "утрясается". Мышеядие тоже исключено.
Ввурху посередине виднв обрезки-горбушки, то самое, что конкуренты себе оставляют себе "в подарок". И не на каждой фирме такие горбушки отрежут.
Leonid Vs
Каждая фреза для своего алюминия и режимов. Нижняя фреза диаметром Ø810мм.
На фотке можно разглядеть как зубья выпадают.
Наши дисковые фрезы для резки алюминия, магния, латуни, меди и др. цветмета (5496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.97 МБ)</a>
Резчики под каждую марку сами решают, с каким зубом, Ø и шагом ставить фрезу. (5486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.39 МБ)</a>
20 тыр за 1 минуту на выброс. Что-то пошло не так. Такое бывает. Буквально на первой резке. Ломал зубья разводником--не сломал. Думал сталь перекалёная, так и не понял причину. (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
Осыпались на резке алюминиевой плиты. Фреза восстановлению не подлежит. (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Leonid Vs
Был в гостях в компании 3D-форм.
Молодцы, развились, станков набрали, научный подход к операциям хранения и обработки подбирают. Станки подкупают, работают на совесть.
Качественно обрабатывают материалы, используют автоматизацию.
Станки используются для обработки деталей из  дюралюминия, Д16Т. (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.33 МБ)</a>
Они недавно взяли себе этого монстра (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.76 МБ)</a>
Ещё станочек для обработки алюминия. (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
Очччень крутой &quot;автомат&quot; продольного точения дюраля (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.33 МБ)</a>
Очччень крутой "автомат" продольного точения дюраля
H55R7566.JPG (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
H55R7565.JPG (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.32 МБ)</a>
Стеллаж с какими-то страшными железками, &quot;оправки&quot; называют  их они. (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Стеллаж с какими-то страшными железками, "оправки" называют их они.
Цех. Здесь в стружку отправляют не мене 1000кг цветнины (алюминия и дюралюминия) в неделю. (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.72 МБ)</a>
Стеллажи для хранения металлопроката до обработки (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.87 МБ)</a>
Посуда для дюралюминиевых деталей (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.14 МБ)</a>
Стеллаж для тазиков с алюминиевыми деталюшками. (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.3 МБ)</a>
Стеллажи ещё (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.93 МБ)</a>
Стеллажи ещё
Тазики с дюралюминиевыми деталями (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.03 МБ)</a>
Коробочки с деталями (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.33 МБ)</a>
Стеллаж с деталями, Д16Т их друзья. (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.55 МБ)</a>
На СОЖе не экономят. (5436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
Leonid Vs
Был в гостях на одном предприятии КРЭТа.
Зомз-Фазотрон.
Делают из титана ВТ1-0 и алюминиевых сплавов, а также Лыткаринского стекла конкретные приборы.
Титан используется только 100% пр-ва ВСМПО-Ависма.
Титан обладает одинаковым с оптическим стеклом коэффициентом линейного расширения, При этом ВТ1-0 ещё и не образует сколы, в силу своей пластичности.
Кубики алюминиевых плит нарезали для них мы,  углы заказчик сам срезал. Грибы-- для полировки стёкол. (5399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Фрезеровка оптических деталей на хаасе (ЧПУ станочек такой) (5399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
Детали для приборов, после мехобработки. (5399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
Корпус из дюраля, Д16. (5399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
Заготовки из ВТ1-0. Спорный момент, что удобнее: пруток  ВТ1-0 дырявить, или трубу заказать, но раза в два дороже, минималка тоже от 1000кг, ждать ещё дольше. (5399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Детали оптического прибора должны поставляться в спецтаре. Можно подумать-- подарочный набор. Причём ещё под вопросом, что дешевле, стекло или титан с работой. Ящик предположительно дешевле. (5399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
zasharapova
Настоящее имя: zasharapova
Заготовки Д16ТВ95Т1АМГ67075Т7351 Москва ТомилиноИжевск
Сообщение zasharapova »
Здрасте
Я могу 1 создать фирму или же мне надо еще искать ген директора?
Leonid Vs
zasharapova писал(а):Здрасте
Это Вы о чём?
Хотите создать фирму по выпуску военной продукции? ФСБ будет не против?
Leonid Vs
Были недавно в гостях у "КБ ПРОТОТИП".
В Москве, на ул. Дорохова трудятся.
Наши клиенты.
http://frezer-pro.com/
У нас покупают алюминиевый и др. прокат.
Алюминиевые плиты, латунные плиты, дюралевые. И заготовки из них.
И делают разные детали.
Корпусная деталь из Д16Т. frezer-pro.com (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Корпусная деталь из Д16Т, вид изнутри (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Фрезерованные детали из Д16Т. frezer-pro.com (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Обработка детали из ЛС59-1. frezer-pro.com (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.91 КБ)</a>
Стружку смахнули (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Стружку смахнули
ЛС-ка всегда красиво обрабатывается. frezer-pro.com (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Детали из Д16Т. frezer-pro.com (5330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Не олигархи конечно, но молодцы, стараются ребята.
Делают мелкосерийку, НИОКРы, и всякую всячину. Кстати один из их станков сделан компанией "Времена года", также на "алюминии".
"Чугунные" станки снимать не стал на сотовый. Недостаточно света было.
http://frezer-pro.com/sites/default/fil ... p-2015.pdf
Презентация КБ ПРОТОТИП (5326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.49 КБ)</a>
КБ-ПРОТОТИП-2.jpg (5326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.09 КБ)</a>
Детали из их презентации. (5326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.6 КБ)</a>
Фотки деталей предоставлены изготовителями. То что мне понравилось: "нииизззяааа". У многих такая ситуация,-- показы запрещены/ограничены договором.
Детали из Д16Т фрезеруются на станках с ЧПУ (5330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Выфрезерованные (на ЧПУ) детали из Д16Т. frezer-pro.com (5330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.42 КБ)</a>
По-больше бы таких "частников" надо нашей стране.
И меньше "кошмарить".
Политику не трогаем, но бред "налоговая нагрузка должна быть...(от 5 до 20%)" экономике противопоказан. Несовместим с жизнью.
Станок для обработки моделей и крупных деталей из алюминиевых сплавов (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Стальные детали. frezer-pro.com (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
Leonid Vs
Прирезке Д16Т иногда бывают весёлые случаи.
Вот при резке Д16Т плиты
Резка полос Д16Т из плиты 40мм (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.05 МБ)</a>
О прогибе полос из Д16Т можно судить по фотографии. (5297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.33 МБ)</a>
хорошо видно, какие бывают внутренние напряжения.
Такие моменты необходимо закладывать в техпроцесс.
Leonid Vs
Был недавно в гостях у старо-знакомой компании Дедал (АО "Дедал-НВ", http://www.nightvision.ru).
Специализация предприятия –- это разработка и выпуск ночной, дневной и тепловизионной техники, в т.ч. и на современных ЭОПах.
Прицелы и наблюдательные приборы на взгляд спецов умеют делать, но нет предела совершенству. Советчиков по качеству у них наверно и без меня достаточно.
Парк станков--не на каждом заводе такой, везде чисто и разумно.
Производство начинается со склада, а не с ИСО90000000000 (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
Вот их &quot;гардероб&quot;. И дюраль, и АД33Т1, и сталюга. (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
Вот их "гардероб". И дюраль, и АД33Т1, и сталюга.
Один из станочков. (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
Один из станочков.
Детали ждут своего часа. Из Д16Т думаете? Нет, это 6082Т6 (АД33Т1), с высокими мехсвойствами. (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
Термопластавтомат (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
Термопластавтомат
Прессформа для изготовления корпусов из дорогущего пластика (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
Корпусы приборов (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
Корпусы приборов
Leonid Vs
На днях был приглашён в "Межрегиональное общественное учреждение Институт инженерной физики"/Научно—исследовательский центр (http://iifrf.ru/наука).
Молодцы. Двигают и науку, и оборону.
Каждый, почти, образец выставки антиквара имеет свою историю.
Оружейная коллекция антикварного оружия (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
Этот стенд оружия от &quot;древних&quot; экземпляров до 1900-х годов (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
Этот стенд оружия от "древних" экземпляров до 1900-х годов
Этот стенд ближе к 1-й мировой-гражданской войнам (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
Слева- ВОВ, справа &quot;пистолетные&quot; пукалки (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
Слева- ВОВ, справа "пистолетные" пукалки
Сергей Владимирович очень интересно всё рассказал, про историю образцов военной техники, про их попадание в минимузей.
Фотографировать нельзя. Единственное что можно сфоткал.
В центре планка из Д16Т, &quot;цилиндрики&quot; из салдинского титана. Вне стола..., страшно рассказать, одни изделия, даже обсуждать не буду, и не всё показывали. (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
В центре планка из Д16Т, "цилиндрики" из салдинского титана. Вне стола..., страшно рассказать, одни изделия, даже обсуждать не буду, и не всё показывали.
Очень интересный образец, действующий, 1988года!! Очень бережно хранится.
Вроде знакомый перед. (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
Единственно, что не работает-- насос гидрокорректора фар. Если у кого есть оригинал тех годов, Сергей Владимирович будет очень рад.
Внутри: найти двигатель без стакана нетривиальная задача (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
Leonid Vs
Ревизию продолжаем, список обновили.
Цены ниже средних по Москве на 10-30%.
При запросах на интересующий вид продукции необходимо ссылаться на данный список из "Красково".
Плита(лист) Кол-во шт.
1 Д19АТ 8x1250х~3000 (пятна) 1шт.
2 1201ат 12х1570х3500 (пятна) 1шт.
3 Д16АТ 8х1200х2780 (пятна) 1шт.
4 Д16АТ 3х1200х~3000 (пятна) 1шт.
5 в95пчт3 14х1250х2460 (пятна) 1шт.
6 в95ат1 4х1210х880 (пятна) 1шт.
7 в95пчт2 16х1600х3500 (пятна) 1шт.
8 д16чт 12х1580х2890 (пятна) 1шт.
9 в95пчат1 3,5х2000х~3500 (пятна) 1шт.
10 в95ат1 8х1250х2350 (пятна) 1шт.
11 Д16АТ 3х2000х~3500 (пятна) 3шт.
12 в95пчат 2х2000х~3500 (пятна) 14шт.
13 д19чат 3х1200х~3000 (пятна) 3шт.
14 д19чат 2х1500х~3000 (пятна) 5шт.
15 в95пчат 6х1500х~3000 (пятна) 1шт.
16 д19чат 5х1500х~4000 (пятна) 2шт.
17 Д16АТ 8х1490х1490 (пятна) 1шт.
18 Д16АТ 5,5х1200х~4000 (пятна) 2шт.
19 Д16АТ 6,5х1200х~2500 (пятна) 1шт.
20 7075т651 10,2х1620х2090 (пятна) 1шт.
21 Д16АТ 5х1200х1800 (пятна) 1шт.
22 1201ат 7х1500х~3000 (пятна) 1шт.
23 в95ат 7х1290х2085 (пятна) 1шт.
24 в95пчт 9х1200х~3000 (пятна) 1шт.
25 в95пчт2 10х1200х~1990 (пятна) 1шт.
26 в95очт2 6х1500~х3000 (пятна) 1шт.
27 в95пчт1 8х1520х2030 (пятна) 1шт.
28 д16чат 9х1500х~3000 (пятна) 1шт.
29 1201ам 6х1550х~3000 (пятна) 2шт.
30 АМГ3 10х1560х2750 (царапины) 1шт.
31 АМГ3 10х1200х~3000 (пятна) 1шт.
32 АМЦ 10х1550х3000 (пятна) 1шт.
33 АМЦн 4х1200х~3000 (пятна) 1шт.
34 АМЦм 10х1200х~3000 (пятна) 1шт.
35 АМГ6 25х1610х2860 (пятна) 1шт.
36 АМГ6 13х4100х1620 (пятна) 1шт.
37 АМГ6 16х2100х3100 АТП (пятна) 1шт.
38 АМГ6 40х1620х4015 (пятна) 1шт.
39 АМГ6бм 3х2000х4000 (пятна) 1шт.
40 в95пчамв 2,5х2000х~3500 (пятна) 3шт.
41 1561б 8х1500х~3000 (пятна) 1шт.
42 АМГ3м 3х1200х~3000 (гнутый) 1шт.
43 АМЦ 12х1300х2990 (гнутый) 1шт.
44 АМГ6м 2,5х1500х~3000 (пятна) 1шт.
45 Д16Т 18х1500х1310 (коррозия) 1шт.
46 АМЦм 7х1250х~3000 (пятна) 1шт.
47 АМГ3м 10х1510х3180 (коррозия) 1шт.
48 Д16АМ 5х1250х2000 (пятна) 1шт.
49 АМГ2н 2х1200х~3000 (пятна) 2шт.
50 АМГ6м 3,5х1500х2190 (пятна) 1шт.
51 АМЦм 10х1510х1790 (пятна) 1шт.
52 АМГ6бм 5х1500х2180 (пятна) 1шт.
53 АМГ2 10х1550х1340 (пятна) 1шт.
54 АМГ2м 10х1500х~3000 (гнутая) 1шт.
55 Д16АТ 1х1200х~3000 (пятная) 1шт.
56 1201ам 25х1500х3000 (гнутая) 1шт.
57 1201ат 12х1550х3500 (пятна) 2шт.
58 АМГ2м 3х1200х3000 (пятна) 21шт.
59 1201ат 20х1060х2780 (коррозия) 1шт.
60 АМГ6 40х1620х4015 (пятна) 1шт.
61 Атп АМГ6 16х2100х2590 1шт.
62 б/о 20х1140х1270 1шт.
От данных остатков возможна отрезка.
Leonid Vs
Был недавно в г. Рязани, у известного станочника. Звать его--Александр Кулешов
Оказывает он услуги по изготовлению корпусных деталей из алюминия, латуни, титана ВТ1-0 и др. сплавов.
Обрабатывающие центры с ЧПУ HAAS-VF1 (X508 Y408 Z408), HAAS VF-3 (X1260 Y508 Z 670), HAAS-TM-2P (X1016 Y408 Z408), DMC 630, токарные.
Вот молодец, сам, на свои поднимается, расширяется. Я ещё в садик ходил, а он занимался изготовлением ВЧ-приборов ( с 1975 года). Еще и выполняет гальванические и лакокрасочные работы.
Производство: г.Рязань, проезд Яблочкова, 5, стр.26.
Классный станок, можно не только алюминий обрабатывать (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Образцы деталей из Д16Т (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
Деталь из Д16Т, выглядит простой (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
Фрезеровка Д16Т, просто выглядит, но я бы тоже ковырялся бы с ней. (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Та же деталька из Д16Т (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Станочки с ЧПУ для фрезеровки алюминия и др. (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
А мне фреза очень понравилась. Ну очень. Необъяснимо. Может сопромат &quot;давит&quot;? (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
А мне фреза очень понравилась. Ну очень. Необъяснимо. Может сопромат "давит"?
Бывшая алюминиевая плита, АМГ6. Фото предоставил сам Александр Кулешов (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
Была алюминиевая плита, отбросили немного алюминия, фрезой потыкались, и получилось что-то &quot;нужное&quot;.   Фото предоставил сам Александр Кулешов (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
Была алюминиевая плита, отбросили немного алюминия, фрезой потыкались, и получилось что-то "нужное". Фото предоставил сам Александр Кулешов
Тот же алюминий после фрезеровки.  Такие детали капризны.  Фото предоставил Александр Кулешов (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Рамочка. Алюминий АМГ6.  Фото предоставил Александр Кулешов (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Тоже алюминиевая рамка, Д16Т.  Фото предоставил сам Александр Кулешов (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
Люминиевая деталька.  Фото предоставил сам Александр Кулешов (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Выставка достижений рязанских &quot;олигархов&quot;.  Фото предоставил А. Кулешов (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
Выставка достижений рязанских "олигархов". Фото предоставил А. Кулешов
Тоже симпатичные детали из алюминия.  Фото Александр Кулешов (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Leonid Vs
На резку отправили плиту В95Т1. Начали резать, показалась мягкой. Сделали тест. Прутком по ребру плиты.
https://youtu.be/Emt_MEtMZyA
Следы на прутке и на плите не идентичны.
Придётся плиту другую в резку брать. А эту как В95 г/к будем пристраивать.
Пруток В95Т1 Ø38mm, которым ударяем по плите, предположительно В95Т1 или В95 (5156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (566 КБ)</a>
Плита В95 =30мм, кромка заминается, после несильного удара. (5156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.5 КБ)</a>
След на прутке В95Т1 Ø38mm после удара об плиту (5156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512 КБ)</a>
Пруток В95Т1 Ø38mm, виден след, только след. (5156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.5 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
