Д16Т, В95Т1, АМГ6, 7075Т6, 6061Т6, АД35Т1,Завод авиапрофилей
Leonid Vs
Re: Заготовки Д16Т,В95Т1,АМГ6 и др.от 1кг из Томилино и Ижев
Сообщение Leonid Vs »
Прикупили головастика себе в парк.
борт 2х4х0,6м.
На фото в центре.
H55R4567.JPG (8041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.86 МБ)</a>
Leonid Vs
Пример: Надо отпилить заказчику кусок 500 мм от В95Т1 =50х1200х3000, так заложили гении-технологи.
Детали у заказчика в чистоте 80х100мм.
1. Мы заказчику отпилим за 800+НДС этот кусок (505±5, если без торцовки).
Заказчик распускает на полосы по 82±1 и 102±1 мм у себя на универсальном на подаче 100мм/мин 5 резов, по 15 минут с заходом, пусть без торцовки, +выставить, инструмент подобрать+ установить, стружку убрать, ОТК и др., (75мин. резка+15 минут на подготовку).
Пусть суммарно надо 90 минут на распустить на 5 полос. Допустим ошибки исключены (брак 0%), фрезы не ломаются, электричество, сож и пр. пренебрежимо малы. И перевозка одинаковая, что полосы, что тонные куски (в данном случае 85кг на руках "не вопрос").
Зарплата, машиночасы и пр. хрень с налогами стоит из рассчёта 1200+НДС р/час, обрезок от 50*505±5х1200: от 3шт*87мм и 2шт*107мм примерно 50*25*1200--4кг по 350+НДС, (1400+НДС).
Итого на все издевательства над собой (как варианты--незанятыми в производстве охранниками (охранники один хрен ничего не делают, пусть стружку делают), дадиВаси, фрезерПетя) нужно заплатить от 1400+НДС--обрезок только, до 3200+НДС-себестоимость+800р+НДС наша резка, итого 4000+НДС всего...
2. Заказав сразу 5 полос, т.е. 6 резов с торцовкой, за В95Т1 мы примерно возьмём 0,5-0,75руб/см^2. итого 6х0,75*5*120=2700руб +НДС. Обрезок от торцовки со стружкой 1,7кг*350=600+НДС.
Всего услуги по порезке 2700+600=3300+НДС. Идеальные полосы, ±0,1мм повторяемость/параллельность (за счёт шероховатости).
Итого: выигрыш возможен.
На плитах 12 мм-- не так очевидно, а на 250мм плитах попробуйте реально сравнить сами.
Плиты =355*1200*3000мм Д16 кто-нибудь распускал????
Т.е. видели и пробовали сами?? А мы постоянно.
Leonid Vs
Можно отрезать куски от плит, а можно взять готовый кусок, с клеймом и сертификатом качества.
Отрежем от 1 кг, в соответствии со здравым смыслом.
H55R4261.JPG (7989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.23 МБ)</a>
H55R4268.JPG (7989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.74 МБ)</a>
H55R3052.JPG (7989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.18 МБ)</a>
TEHb
Сообщение TEHb »
Leonid Vs писал(а):Можно отрезать куски от плит, а можно взять готовый кусок, с клеймом и сертификатом качества.
Объясните непонятливому, допустим мне надо кусок плиты 20*300*200 мм. Вы отрезаете от большой этот этот кусок, а остаток себе оставляете? Т.е. мне не надо будет покупать целую 3 метровую плиту?
Leonid Vs
На фото видно "стойбище" остатков от плит.
Гарантированно отрежем от плиты, например 250х1550х3100, кусок 10ммх1550х250мм, можно и 250х250х1550, и даже 350х250х1550. И 2750х250х1550 отрежем.
Если есть кусок-остаток Д16Т =30х1295х345мм, то можно заказать 30х345х10.......1295. Надо учитывать, что кромка длиной 345мм (для данного примера) может быть необрезной. Соответственно я настаиваю на "торцовке" перед резкой.
На фото "Повторяемость" в правом нижнем углу такая торцовка, правда вдоль хорошего края.
Вдоль плохого края рулетка лежит.
TEHb писал(а):надо кусок плиты 20*300*200 мм. Вы отрезаете от большой этот этот кусок, а остаток себе оставляете
Поэтому если только целые плиты есть, =20х1250х4100, то отрежем =20х205±3х1250мм.
Потом отрежем кромку, потом 205±3х305±0,25 (хотя пила режет ±0,1мм). И остаток, всего 950х205мм.
Подробно????
ПЕНЬКИ 13 мая 2015.pdf
Пеньки
(499.98 КБ) 759 скачиваний
КУСКИ 13 мая 2015.pdf
Куски плит
(603.2 КБ) 620 скачиваний
Повторяемость (7927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.27 МБ)</a>
Повторяемость
Горбушки лежат сверху. (7927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
Leonid Vs
Re: Заготовки Д16Т,В95Т1,АМГ6,7075Т73. Москва (Томилино)+Иже
Есть такой ЧПУшник (возможно неправильно обобщаю, т.к. он же и директор, и програмист, и инженер, и технолог, и многое знает лучше меня) Александр Марков из г. Ижевска
И решил он в г. Дубне открыть компанию ООО "ОснасткаСпецСервис".
Из нашего люминтия (очень хорошего, от Д16Тс АТП до В95ОЧТ2/7475Т7351) изготавливают приспособления для автоматизации и роботизации производственных процессов на основе элементов швейцарской оснастки ERОWA: сменные палеты, вакуумные столы, различные зажимные приспособления, патроны для 5-осевых станков на основе ласточкина хвоста.
Так же делают детали и высокоточные компоненты для авиации и приборостроения.
Они выбрали нас в качестве поставщика по алюминиевому, Ti и Cu прокату.
Парочка 5-тикоординатников (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
Он сам (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Он сам
Тоже мимо проходили и решили остаться (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.01 МБ)</a>
Он справа на фото (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.33 МБ)</a>
Он справа на фото
Вакуумник (400х600примерно) и деталька (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
Крупно (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
Крупно
Нержа (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Нержа
Тиски с губками из В95ОЧТ2 на приспособе из нашего люминтия. (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.51 МБ)</a>
На стеллаже кое-что, спецы знают что. (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.96 МБ)</a>
Наши заготовки (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.63 МБ)</a>
Наши заготовки
Крупнее. Обратите внимание, что это мы так подписываем заготовки по требованию заказчиков. Согласно карты резки. Т.к. металл с УЗК идёт, это необходимо. (7859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.96 МБ)</a>
amikhailov
Сообщение amikhailov »
Leonid Vs писал(а):Нарезка заготовок с повторяемостью ±0.1mm.
И толку, если припуск заказчик залажил 0,1мм на толщину.
Необходимо следить за направлением нарезки. При поперечной отрезке полос из Д16Т ведёт со страшной силой.
Заказывайте "вдоль". Не важно у кого. Термостабилизацию не забывайте делать.
Леонид,
Фотографии удручают. Может ли быть причиной локальный перегрев при резке? Непонятно, чем поможет "термостабилизация", если заготовку повело. Как ведет себя в таких случаях сплав В95Т1?
Leonid Vs
amikhailov писал(а):Фотографии удручают.
Не понял, какие именно.
amikhailov писал(а):Может ли быть причиной локальный перегрев при резке?
Нет перегрева при мехобработке, достаточно внутренних напряжений.
Про перегрев поверхностного слоя любят говорить продавцы гидроабразивок.
Никакого перегрева при лезвийной обработке "люминтия" нет.
amikhailov писал(а):чем поможет "термостабилизация",
Может и не помочь. Как правило помогает, особенно до мехобработки.
amikhailov писал(а):Как ведет себя в таких случаях сплав В95Т1?
Также, как и любой термоупрочняемый сплав.
У любого алюминиевого сплава при прессовании возникает "ободок". Для устранения его негативного влияния необходимо "растяжение". Так растягивают лопасти у вертолётов.
H55R5249.JPG (7675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.39 МБ)</a>
amikhailov
Leonid Vs писал(а):Не понял, какие именно.
Фотографию приложил, это из вашего поста от 29 дек 2014.
Leonid Vs писал(а):Нет перегрева при мехобработке, достаточно внутренних напряжений.
Про перегрев поверхностного слоя любят говорить продавцы гидроабразивок. Никакого перегрева при лезвийной обработке "люминтия" нет.
Мне повезло -- меня всю жизнь окружают порядочные люди. Сейчас на соседней территории два огромных цеха с лазерной и гидроабразивной резкой. Выполняют очень сложные заказы и никого не хают. В общем, каждому овощу...
Я собираюсь разместить заказ на дюралевую плиту и хочу, чтобы вы ее заодно и порезали на заготовки -- как вы и предлагаете. Тогда вопросы, ответы на который может быть интересен не только мне:
1. Резка листа на поперечные полосы -- какая толщина пропила и какие допуски?
2. Резка полос на заготовки -- толщина пропила и допуски?
IMG_1083.JPG (7668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.25 КБ)</a>
Leonid Vs
amikhailov писал(а):1. Резка листа на поперечные полосы -- какая толщина пропила и какие допуски?
Фреза пропиливает в стружку--3,5-6мм, соответственно для толщин 8мм-220мм и более.
Глубина пропила до 280мм.
допуск 0,2-0,3, обусловлен шероховатостью, но бывают "выстрелы" и образуются "запилы", глубиной 0,2-1,0мм.
Мы на фрезерную резку закладываем ±1-±5мм в зависимости от здравого смысла.
Т.к. без торцовки ±0,75 не гарантируется.
С торцовкой ±0,1 полосы как правило получаются.
На ленточке до 420х420 точность ±0,1--0,2 всегда есть. Но при этом есть клиновидный эффект.
На всех заготовках за счёт изменения относительной подачи возникает "клин". Если бы пропил делали на малой подаче, то на большом сечении такого эффекта бы не было.
Leonid Vs
Тут станок подобрали, за три корочки хлеба.
ЧПУ система, точность ±0,1, ф630мм берёт.
H55R5793 (2).JPG (7290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Leonid Vs
Вот ещё поснимал, на "мыльницу".
Кстати обратите внимание, зубья видно на "ETTL", на "М" смазывается.
Так торцуем (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Так торцуем
На ETTL вспышка короче, снимок чётче. (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.39 КБ)</a>
Посмотрите на верхние кромки--одна линия (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.01 МБ)</a>
Заготовки для тортниц, АМГ6, =140мм (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
H55R5856.JPG (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.59 МБ)</a>
H55R5846 (3).JPG (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.38 КБ)</a>
На самом деле, верхний штангель показывает на одну десятку меньше, чем остальные, ЧИЗ написано, а реально China (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.84 МБ)</a>
Повторяемость видна. (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.02 МБ)</a>
Красиво. Рисунок характерный. (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
Leonid Vs
https://cloud.mail.ru/public/MmNZ/s2h92w4oq
Видео резки плиты, АМГ6 =140х330мм.
Тортницы. Так что когда будете покупать торт в пластиковой упаковке и снизу увидете Комус-Упак, Тефо и др., значит из нашего металла делали прессформы.
Leonid Vs
Д16 =110мм
Полосы из плиты Д16 110мм L=3100mm (7027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.55 МБ)</a>
Leonid Vs
Тут интересный заказ был: надо было за 3 дня порезать прутки ВТ5 Ф130, 300штук. Легко.
Но!
Так пилится (в смысле мех. резки, а не денег) только качественный титан. И желательно без корки.
Фальсификат даже не рассматриваем, как принципиально не ремонтируют заведомо краденные автомашины, так и по причине осыпания зубов.
Порезать мало, ещё упаковать и что бы по дороге не &quot;усохло&quot; (6842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.03 МБ)</a>
Порезать мало, ещё упаковать и что бы по дороге не "усохло"
P1000272.JPG (6842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.08 МБ)</a>
Не утреслось (6842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.1 МБ)</a>
Не утреслось
И против мышеядия. (6842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
И против мышеядия.
Leonid Vs писал(а):ещё упаковать и что бы по дороге не "усохло"
В поддоны чтоли упаковали? :)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Leonid Vs писал(а):Тут интересный заказ был: надо было за 3 дня порезать прутки ВТ5 Ф130, 300штук. Легко.
Но!
интересно, а сколько это весит?
den_sibirskiy писал(а):а сколько это весит?
Скажу коротко - дорого :)
Leonid Vs
Predator писал(а):В поддоны чтоли упаковали?
Честно, догадываюсь, как и Вы. Я так понимаю, сверху прикрыли поддоном.
den_sibirskiy писал(а): интересно, а сколько это весит?
2,5тн примерно.
Predator писал(а):Скажу коротко - дорого
Отпускная цена ВСМПО примерно 1500+НДС.
Резка по 7р/см^2. Для легировки не дорого, московские "конкуренты" за ВТ1-0 берут по 20 р/см^2. Наверное наелись "левака".
Leonid Vs
Стало самому интересно, "что с полотном после такого, и сколько их надо?"
Выслали фото, и ответ: "одно, и то как новое"
Даже следов потёртости не заметил.
Полотно после резки ВТ5 Ф130, более 320шт. (6720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.56 МБ)</a>
Стык. При плохой  сварке быстро трескается. (6720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.55 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
