куплю шпиндель и сервомотор можно без энкодера
копол
- Опытный
- Настоящее имя: саша
все куплено
Последний раз редактировалось копол 13 янв 2019, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Sereban
- Новичок
- Настоящее имя: Sergey
Re: куплю шпиндель и сервомотор можно без энкодера
Есть сервак Дельта, завтра буду на работе пришлю модель, 700 вт
копол
- Опытный
А его можно крутить частотником?
копол
- Опытный
есть информация?Sereban писал(а):Есть сервак Дельта, завтра буду на работе пришлю модель, 700 вт
Микола
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет. Будет гудеть, дребезжать и т.д. Есть вероятность что если крутануть ротор вручную и частота вращения совпадет с установленными оборотами частоника - будет крутиться, наверноекопол писал(а):А его можно крутить частотником?
Есть два варианта исполнения с синхронными моторами:
1. синхронный мотор + простой 3х позиционный холл сенсор + драйвер BLDC (так называемый привод BLDC)
2. синхронный мотор + 1000-4000 п. на оборот энкодер + сервоконтроллер.
Во втором случае брать надо пару или смотреть типы поддерживаемых энкодеров контроллером.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Ну многие частотники умеют управлять синхронными моторами... Тот жу Altivar 12 или Yaskawa V1000, и бездатчиковое управление синхронными моторами возможно, но тут могут быть оговорки.Микола писал(а):Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ты этта, потише тут. А то сейчас у всех шаговики об этом узнают и перестанут работать...Микола писал(а):Нельзя. Под сервы идут синхронные моторы (магнитный ротор), без отслеживания положения ротора мотор работать не будет. Будет гудеть, дребезжать и т.д.
P.S. Работать будет, даже неплохо, но если ротор сможет догнать магнитное поле статора.
копол
- Опытный
я читал что мощную серву используют в качестве привода шпинделя,были случаи успешного запуска
понял Вас,отбой по этой теме - хотя я был уверен что для AC моторов частотники универсальное средство,
я не имел ввиду BLDC синхродвигатель
спасибо за наводку ,покопаю про это
- N1X
И используют, главное чтоб не перегреть, т.к. в них охлаждение пассивное обычно, а в остальном нет проблем...
