Выбор постпроцессора для плазмореза
ridirt
Сообщение ridirt »
Друзья, подскажите есть ли сейчас где нибудь какое бесплатное программное обеспечение для простого раскроя хотя бы без наворотов. Уже 4 месяца озадачен этим вопросом и ничего не могу найти. Качал sheetcam, с официального сайта который якобы бесплатный но он мне сгенерировал только 20% Г-кода и видимо за остальное надо платить. Если есть кто нибудь кто плазмой занимается посоветуйте как мне решить этот вопрос не прибегая к покупке программ. Просто реально горит уже. так как сам станок собран и готов к работе :walk:
Re: Выбор постпроцессора для плазмореза
ridirt писал(а): Качал sheetcam, с официального сайта который якобы бесплатный но он мне сгенерировал только 20% Г-кода и видимо за остальное надо платить.
Он никогда не был бесплатным. Генерит только около 100-200строк кода в деморежиме и потом обрезает.
Gcodetools? Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
PS sheetcam не так уж и дорого стоит :)
ridirt
Сообщение ridirt »
Сколько стоит?
Nick писал(а):PS sheetcam не так уж и дорого стоит
Дело в том что я пытался найти где и как его купить и ничего не нашел как будто вообще не продают его. На каком то форуме прочитал ту же проблему что люди не могут найти где его купить. Но проблема не в деньгах а в принципе, начальник хочет чтобы была именно ломаная или паленая как он сказал версия чего - либо, поэтому если есть у кого нибудь сломаная версия sheetcam поделитесь пожалуйста если не впадлу.
Вроде тут должно быть можно купить: http://www.sheetcam.com/register.shtml
ridirt
Сообщение ridirt »
Итак на данный момент у меня есть рабочий щиткам, но встал новый вопрос. Постпроцессор. Из тех вариантов постпроцессора что там предлагается ничего подходящего я конечно не нашел, пока имеется просто шиткам не тнг, Думаю что врятли мне кто то захочет помочь с моей такой сложной задачей, поскольку тут придется , брать какой то похожий постпроцессор и менять его под свой станок, а именно алгоритм должен быть таким: подьезжаем к месту прожига, опускаем горелку до того как сработает датчик, обнуляемся по z затем поднимаемся на 6 мм прожигаем, опускаемся на -6мм режем , выключаем плазму ,подимаем . Поиск 0 пока даже еще не смог довести до ума, выдает какие то ошибки, так что я еще пока на стадии 0% к успеху.
ridirt
Сообщение ridirt »
вот несколько фотографий проекта чтобы иметь представление с чем имеем дело
hc8AXK8U5s0.jpg (11671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.49 КБ)</a>
l6-bNfGb0AA.jpg (11671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.21 КБ)</a>
ura5ImSSXRA.jpg (11671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.89 КБ)</a>
ridirt писал(а): а именно алгоритм должен быть таким: подьезжаем к месту прожига, опускаем горелку до того как сработает датчик, обнуляемся по z затем поднимаемся на 6 мм прожигаем, опускаемся на -6мм режем , выключаем плазму ,подимаем
это делает не постпроцессором Шиткам, а мозгами ЧПУ. Например в Маче это делается макросами.
Ежели спросишь как это сделать - поиск в помощь.
ridirt
Сообщение ridirt »
я так понял нужно выбрать примерно походящий к моему случаю постпроцессор ,и переписать в матче какую то из команд, к примеру если в там происываетмя включение шпинделя м3 то взять и повесить еще на него поиск верха заготовки включение и опускание горелки. если ошибаюсь поправьте
А в маче разве нет Gкода для probe?
Просто в LinuxCNC все это можно описать Gкодами, и тога все можно решить науровне пост процессора....
Nick писал(а):А в маче разве нет Gкода для probe?
G31 называется http://machmotion.com/cnc-info/g-code.html
Так может тогда эту процедуру на Gкоде написать -
G31 - едем до металла
G92 Z0 - обнуляем Z
Ну и т.д...
Nick, то что нужно ridirt, описывал в картинках как сделать макрос, как прописать в Маче. Все что нужно поиском поискать.
ridirt
Сообщение ridirt »
да мне бы хотябы для начала с мач тогда разобраться и к примеру прикрутить к комманте м3 скрипт причем так чтобы сначала выполнялся скрипт а потом включалась горелка, скрипт я нашел рабочий, и он на многих форумах мне даже попадался.
Rem	VBScript Для корректировки длинны инструмента
'STEPMOTOR [14.11.2011]
'Скрипт работает в метрической системе координат
        PlateOffset=2.33 'толщина платы мм.
        Zup=50		   'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекции
        MaxZPlus=250	 'максимальный ход станка по оси Z мм.
        Sleep 100			'Пауза 0,1 сек.
        CurrentFeed = GetOemDRO(818) 	'Запомнить текущюю скорость, для того чтобы восстановить после коррекции.
        Code "F300"			'Задать скорость подачи до касания инструментом
            ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus	  'опустить инструмент до касания
            Code "G31Z" &ZNew
            While IsMoving()		'Подождать пока произойдет касание платы.
            Wend
            ZNew = GetVar(2002) 		'читать точку касания
            Code "G0 Z" &ZNew + 3		'отьехать вверх на 3мм от точки касания
            While IsMoving ()
            Wend
        Code "F50"			'замедлить подачу до 50мм\мин
        ZNew = GetDro(2) - 6
        Code "G31Z" &ZNew   'опустить инструмент до касания
        Wend
        If PlateOffset <> 0 Then
            Call SetDro (2, PlateOffset)	'записать в окно Z толщину платы, тем самым откорректировав позицию по Z
            Code "G4 P0.25" 		'пауза для успешной записи значения в DRO
            ZNew = PlateOffset + Zup		'вычислени точки подьема
            Code "G0 Z" &ZNew 		'поднять на высоту отхода после коррекции
            While IsMoving ()
            Wend
            Code "(Z axis is now zero !)" 	'послать сообщение в статус
       End If
        Code "F" &CurrentFeed 		'Возвращаем установленное значение подачи
        Sleep 100
а вот как его в матче прикрутить к м3 искал поиском искал и не нашел только нервы и время потратил(((
ridirt писал(а):а вот как его в матче прикрутить к м3 искал поиском искал и не нашел только нервы и время потратил(((
Mach3 плазма #14 и там ссылочки на макросы и картинки.
ridirt
Сообщение ridirt »
все разобрался как менять коды управляющих програм в матче оказалось все намного проще
Содержимое скрипта копируем в нужный файл расположенный в папке С:/mach3/macros/активный профиль/ и все работает
также с коммандой сохраняем скрипт с именем команды и дальше при вызове этой комманды в матче будет выполнен этот скрипт
спс за помощь
Valuev
Сообщение Valuev »
Как импортировать пост процессор в Sheet Cam пробовал выходит ошибка
Lua: Error occurred while opening file
cannot open C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\SheetCam TNG\posts\Mach3 PlasmaCutter with THC - G31.scpost: No such file or directory
Шиткам иногда не любит русские буквы в пути
Valuev писал(а):C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\SheetCam TNG\posts\Mach3 PlasmaCutter with THC - G31.scpost
Valuev
Сообщение Valuev »
Serg-tmn писал(а):Шиткам иногда не любит русские буквы в пути
Здравствуйте ! Помогите разобраться с постпроцессором Sheet Cam первые отверстия видит правильно то есть касается подымается от метала ,а в дальнейшем по программе не щупает а остаётся в воздухе плазморез .
FLANEC.txt
(2.1 КБ) 1545 скачиваний
Valuev
Сообщение Valuev »
Есть видео но сюда не заливается
Вернуться в «Windows / Mach»
