Станок гаражный но на даче. Приезжаю только на выходных.
WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- daemon78
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
ээ.. станок должен быть всегда под рукой. а контроллер один? 35J?
- daemon78
35А
Вообщем абсолютно все программы виснут на первой строке хода вниз по Z при врезания.
- daemon78
Для Сергея пример УП которая виснет в самом начале без всякой ошибки.
vtgmfg
в виндовсе работает
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Так не будет работать.Vytos писал(а): ↑09 сен 2023, 05:27 Ни фига не пойму. Где что неправильно?
Ввожу, скажем, 2-3-4 копии. Почему УП запускается на исполнение только один раз, после того как закроется последний диалог про завершение копии.
И почему при задаваемом смещении ровно 100, фактически задается99.*****... (куча знаков после запятой)
Будет запускаться только один раз так как при выполнении кода программы MSCRIPT не должен быть активным (выполняться).
Можно сделать через LScript.
То есть делаем диалог как у вас а потом передаём данные для выполнения в LScript.
После чего LScript следит выполняется ли программа и запускает её снова N раз...
PS скоро появиться поддержка подпрограмм, отлаживается...
- wldev
Debug папку посмотреть интересно. Попробую у себя...daemon78 писал(а): ↑09 сен 2023, 21:51Выставил максимальную тройку, ни чего не изменилось.
Каждая УП зависает на одном и том же моменте. Станок переходит к точке врезания и припервой же команде врезания по дуге зависает. Такое ощущение, что то с дугами.
Но самое смешное в том, что все эти УП отрабатывали на старой версии прошивки.
Видимо что то принципиальное изменилось, а я не понял что.
Программу отображает корректно?
- wldev
Это ошибка в G программе Разные радиус от начала и конца дуги.daemon78 писал(а): ↑09 сен 2023, 21:24Обе тестовые проги отработали без вопросов.vtgmfg писал(а): ↑09 сен 2023, 21:00 ну и в виндах программа пока впишется в экран надо пощелкать по разным кнопкам и все участки заново порастягивать. не знаю какая там сложность с запоминанием юзерских настроек.
запустили прогу вы в итоге правильно, почему она не пошла пилить - сложно сказать.
попробуйте загрузить тестовую программу из GProgram и откройте закладку где листинг программы - может будет что то понятно
ну так по диагонали же поехал вот и больше 4м/мин..
Но, я запустил короткую выборку кармана, которую делал раз 5 и на ней программа тоже застыла.
Правда нашел вот такое сообщение
Сейчас есть функция авто устранения этой ошибки в закладке G-code (edit - wlmill) Нужно задать максимальную ошибку.
Так она застыла или зависла?
vtgmfg
Сергей, вы на мои вопросы больше не отвечаете что ли? Что я вам сделал плохого? багов только наверное сотню выловил.
если вы категорически не хотите и не будете делать то или иное - вы так и пишите - "нет". вот вы написали что степ в скриптах не задуман и невозможен - ну ок. а то "пока не знаем как решить" (это про хоуминг) . че тут знать? это решается. Но я то в подвешенном состоянии уже год, у меня этот скрипт стоит раком, потому что в нем нерабочая функция. а уж разговоров об этом функционале года 2 если не 3. он нужен всем у кого не абсолютные энкодеры и не прецизионные датчики по осям, ну то есть почти всем, хотя это и не очевидная необходимость. Но я должен знать что это делаться НЕ будет никогда. тогда я сам сделаю, хоть бы и через жопу, но сделаю. Но это будет свинство если сразу после этого выйдет штатная рабочая функция.
то же и с диалогами. сделана рыба - но пользоваться диалогами можно только мышкой.
а как же тач?? просил клавиатуру экранную встроенную в диалог. фиг вам - вот есть выпрыгивающая с не теми клавишами. Ок, встроенную сделаю сам - дайте DIALOG.show и функцию вызова клавиш или как там (это же есть где то там).
не хотите - ну скажите - "я не буду этого делать". тогда я буду думать как это решать.. хотя тач нужен многим, не мне одному. могу ссылки дать
перехват ошибок. были заявления что можно сделать свой интерфейс? были - но это же невозможно получается. я должен держать панель "положение" открытой потому что на ней "хоуминг". так же не ней вкл/выкл а перехвата ошибок скриптом нет.
это что долго сделать? номер ошибки в скрипт передать. черт с ним с текстом. номер мне хватит.
там же на панели и выход в "правку". но это еще можно терпеть. хотя вот несколько раз спрашивал ту или иную величину из конфига как перезагрузить отдельной функцией. игнор. можно ли перезагрузить ХМЛ? - игнор. возможно это оч сложно учитывая запутанную прогрузку всего 2 раза зачем то.. но что то надо сказать а не игнорить вопросы.
чтобы всем было понятно - можно прилично поднять производительность и вообще параметры по ходу работы интересно менять, не в движении, можно сделать скрипты для автоматического определения пределов возможностей станка. вот как юзеру найти макисмальные ускорения скорости? это лютый геморроище и компромисс которого может и не быть. К тому же поплывут настройки хоуминга. в нужна перезагрузка параметров или хмл целиком и пресловутый ХоумВерифай - тогда ктонить напишет скрипт и выложит.
У меня время тоже чего то стоит. оно не только у вас дорого.
vtgmfg
взять содержимое строки по номеру - полезный запрос - не спорю. я бы решил через это свои запросы по номеру программы и первой Z менее коряво, а так пришлось через ПП и это уже несовместимость скрипта ни с кем.
просишь - ну сделайте функцию за деньги - опять игнор. да что ж такое..
ну я не знаю какие еще варианты. предложите.
- daemon78
Вот Debug Траектория корректна Но не понятно что за жёлтая хрень в верхнем левом углу окна визуализацииwldev писал(а): ↑10 сен 2023, 05:51Debug папку посмотреть интересно. Попробую у себя...daemon78 писал(а): ↑09 сен 2023, 21:51Выставил максимальную тройку, ни чего не изменилось.
Последний раз редактировалось daemon78 10 сен 2023, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
- daemon78
Под виндой станок то же встал и стоит на одном месте крутя шпиндель.
А можно ваш конфиг получить, на котором все отработало, сравнить бы.
- daemon78
Меня терзают смутные сомнения, что дело в таблице инструментов.
Откуда тут T1 H0 D0 ??? У меня в УП такого нет. И тут, в первой строке как раз красным подсвечивается T1
vtgmfg
а инструмент то какой? T1? красным текущий инструмент
- Вложения
- wlmillconfig.7z
- (31.82 КБ) 124 скачивания
- daemon78
Я внимательно проанализировал различия между УП моими, которые виснут и дефолтными от Сергея, которые работают. Разница только в M3.
Стоило мне убрать M3 и все заработало, правда без шпинделя. М3 в ручном режиме не вызывает проблем, а в автоматическом заклинивает выполнение УП.
Буду разбираться дальше
function M3()
//DIALOG.message("M3 шпиндель включен!",0);
MACHINE.enableSOut(1);
MACHINE.setOutput(3,1); //WLM35A
//DELAY(300)
return 1;
Последний раз редактировалось daemon78 10 сен 2023, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
- daemon78
Спасибо, сейчас проверю как на вашем конфиге полетит
vtgmfg
это почти стандартный конфиг. но на нем я вчера пробовал скрипт с повтором УП - назначил на кнопку G28 -
- daemon78
На вашем конфиге все работает из-за отсутствия макроса М3.
А как вы шпиндель заводите? Перед запуском УП заранее стартует?
