Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Q-starь »
selenur, У меня почему то модуль №302 начал кончики кривых "откусывать" :
Безымянный.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.41 КБ)</a>
Безымянный1.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.91 КБ)</a>
Не все "кусает" :thinking:
Q-starь писал(а):selenur, У меня почему то модуль №302 начал кончики кривых "откусывать" :
пришли этот файл
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Сразу не сообразил приклеить: :thinking:
Проба.rar
(6.05 КБ) 298 скачиваний
Если модуль №302 убрать, то в следующем №301 тоже откусывает.
Q-starь писал(а):Сразу не сообразил приклеить: :thinking:
Проба.rar
Ошибку исправил, в версии 3.3.0.32 будет нормально работать.
Так-же в этой версии добавил математические функции: sin, cos, tg, ctan, и квадратный корень, которые можно будет использовать в описании правил генерации G-кода ;-)
Мастерю
Сообщение Мастерю »
selenur писал(а):Так-же в этой версии добавил математические функции: sin, cos, tg, ctan, и квадратный корень, которые можно будет использовать в описании правил генерации G-кода
Спасибо! А обратные тригонометрические функции будут?
Anri
Сообщение Anri »
А как сделать что-б по краям черная линия не получалась из-за замедления и ускорения?
Anri писал(а):А как сделать что-б по краям черная линия не получалась из-за замедления и ускорения?
Опиши подробнее что и как делал, что привело к данной проблеме.... А то я так с ходу не понял.....
Anri
Сообщение Anri »
в крайних точках, из-за ускорения и замедления, лазер задерживается дольше чем надо. поэтому нужно сперва разогнать до нужной скорости за пределами гравировки, а потом уже включать лазер.
Кто нибудь вообще пользовался этой программой что б не заметить такого очевидного косяка?
и еще, при перемещение из нуля в верхнюю точку зачем-то включается лазер, рисуя ненужную линию
Anri писал(а):в крайних точках, из-за ускорения и замедления, лазер задерживается дольше чем надо. поэтому нужно сперва разогнать до нужной скорости за пределами гравировки, а потом уже включать лазер.
А понял речь идет ещё о 2-й версии ;-)
Я например использовал GRBL версии 1.1 в связи с чем там это аппаратно решалось, т.е. в моментах разгона/торможения мощность пропорционально скорости уменьшалась.
По поводу прожига при перемещении из нуля, нужно в правило добавить команду выключения лазера....
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Anri писал(а):не заметить такого очевидного косяка?
Это ваш "косяк", ибо, G-код формируется по вашему алгоритму. Что вам самому мешает в программе для модуля 900 сначала "разогнать" станок, а потом двигаться по точкам из массива? :wik:
Выложил новую версию: http://selenur.ru/?page_id=1182
1) В конструкторе правил исправил проблему тестирования правила, с пользовательскими параметрами.
2) В окне предварительного просмотра добавил кнопку, что-бы все имеющиеся данные отобразить в пределах видимости окна, т.е. увидеть всЁ.
3) Добавил математические функции (скоро покажу как ими пользоваться).
4) Исправил проблему автоматического обновления программы.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
selenur писал(а):Выложил новую версию
СПАСИБО!!!
п.с.
Почитал описание изменений. Уф... :cry:
Математика.jpg (2824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.29 КБ)</a>
Два синуса и не одного arc... Мне нужно наоборот, получить значение угла поворота инструмента...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
selenur писал(а):Выложил новую версию: http://selenur.ru/?page_id=1182
У меня автоматически не обновляется :thinking:
Мастерю писал(а):Два синуса и не одного arc... Мне нужно наоборот, получить значение угла поворота инструмента...
Ок добавлю и такую функцию ;-)
Курдль
Сообщение Курдль »
Anri писал(а):Кто нибудь вообще пользовался этой программой что б не заметить такого очевидного косяка?
Я пользуюсь этой программой и неизменно получаю превосходные результаты!
Возможно у Вас проблемы с регулировкой мощности лазера (если он не TTL управляемый)
Я описал это на странице https://cnc1310.ru/Message/Thread/31
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а):Ок добавлю и такую функцию
Сергей! А можно ли попросить на будущее добавление функции работы с датчиком касания (touch sensor)? :good:
Например, для точного позиционирования инструмента относительно заготовки с известной геометрической формой?
В этой теме: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=21393 возможно видел я написал утилиту, для настройки GRBL контроллера, так вот в ней могу добавить возможность проведения сканирования.
А так-же эта утилита является частью конструктора G-кода, но пока не адаптирована в модуле 901....
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а): могу добавить возможность проведения сканирования.
Было бы прекрасно! Думаю, что многие пользователи были бы весьма благодарны!
Но нужно не просто сканирование (воссоздание твердотельной модели объекта по замерам датчика есть в GrblGru),
а именно позиционирование инструмента.
Типа:
1. Установил заготовку на стол
2. подвел датчик внутрь цилиндра
3. запустил цикл замеров
4. Программа выставила инструмент в позицию точного центра цилиндра
5. Заменил датчик фрезой и приступил к обработке
[youtube]https://youtu.be/dRfOBc8RB6o[/youtube]
А такой датчик сколько стоит?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):А такой датчик сколько стоит?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=7139
https://vers.by/ru/16-touch-probes
https://vk.com/rom327
Вернуться в «Windows / Mach»
