Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
perec
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение perec »
Спасибо за ответы. Значит беру.
А теперь мы плавно подошли ко 2му вопросу: чего нельзя делать с программой/контроллером чтобы не попасть на демо режим. Я в курсе что нельзя обновлять прошивку в камне. Но вот конкретно чего нельзя делать? Вся тема пропитана "плачем ярославны" про демо режим, но вот конкретно как этого избежать я нигде не нашёл. Думаю таких случаев было бы меньше если бы было понятно чего делать нельзя. У меня МК1, обновление ПО скачивал, установил, всё работает. Не знаю чего делать нельзя. Опасаюсь по не знанию случайно залочить как старый свой МК1, так и тот что куплю - МК2.
perec писал(а):У меня МК1, обновление ПО скачивал, установил, всё работает. Не знаю чего делать нельзя
Обычно на МК1 можно запускать только софт 2013 года, при запуске более нового - сразу требует обновление прошивки со "всеми вытекающими".
Про МК2:
Изначально запуск 2013 софта уже требовал обновление прошивки.
На первом МК2 я после 2013 сразу (по уверениям китайцев) запустил 2015 софт (которого китайцы не дают, только 2013), ну и конечно получил все вытекающее с обновлением данных, демо режимом и "танцами".
На втором МК2 запускал сразу уже 2018. И там и там "пляски с бубном" были неизбежны.
В старых МК2 прошивка была без загрузчика и работать можно было только с 2013 софтом, если запускали новый софт, то прога пыталась перепрошить чип, а чип физически не мог этого сделать без бутлоадера и мы получали на новой проге в прямом смысле этого слова "демо-кирпич". Сейчас на новых МК2 перепрошивка происходит.
По отзывам покупателей - у некоторых серийный номер не менялся и 2015 работал без изменений. На одном МК2 форумчанина, кому помогал - чип пытался обновиться, но окошко активации стало неактивным и в дальнейшем пришлось использовать все-таки старый софт. Как-то так. Главное изначально не расчитывать на помощь китайцев, они продают все скопом не разбираясь.
Думаю план действий таков:
запуск и проверка на 2013, потом (перекрестившись) запуск и проверка на 2015. Если слетела прошивка и обновились данные, то тогда уже спокойно ставим 2018 версию и тук тук в личку.
perec
Сообщение perec »
Благодарю за подробный ответ. Но 2й вопрос так и остался не освещён. Т.е. что именно есть перепрошивка которая превращает в кирпич? Не знаю как задать вопрос чтобы понятно стало чего я не понимаю... Не видел в программе на весь экран огромную кнопку "обновление ПО чипа" или что-то вроде этого. Чего конкретно нельзя делать если не входит в планы танцы с бубном. Куда нельзя нажимать? Куда нажмёшь и запустится процесс самоуничтожения прошивки контроллера?
P.S. Заказал контроллер, надеюсь не пожалею
Плата.JPG (6790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.11 КБ)</a>
perec писал(а):Т.е. что именно есть перепрошивка которая превращает в кирпич?
xvovanx писал(а):В старых МК2 прошивка была без загрузчика и работать можно было только с 2013 софтом, если запускали новый софт, то прога пыталась перепрошить чип, а чип физически не мог этого сделать без бутлоадера и мы получали на новой проге в прямом смысле этого слова "демо-кирпич".
При запуске контроллера прога ждет пока чип перепрошьется, а он не может. Прога дальше не работала, ждала. Новые МК2 так не делают.
perec писал(а):Не видел в программе на весь экран огромную кнопку "обновление ПО чипа" или что-то вроде этого.
Большой кнопки не весь экран и не увидишь, программа при запуске проверяет версию прошивки чипа и сама начинает перепрошивку, если версия устарела.
perec писал(а):Чего конкретно нельзя делать ... Куда нельзя нажимать? Куда нажмёшь и запустится процесс самоуничтожения прошивки контроллера?
Нельзя было запускать софт не 2013.07.31. Запуская новее, нужно быть готовым ко всему. И быть готовым изначально к тому, что 2013 и китайский ключ не совпадут при покупке.
igbor
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igbor »
IMG_7883.jpg (6765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Добрый вечер. Купил станок 6040. Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/800-1-5K ... 245eMwGO0c
CNC пришел с перекошенным столом по диагонали, видимо при транспортировке где то ударили. В комплекте был переходник USB-LPT-CNC и файл с ключём. Ключ не подходит.
У меня Controller Board: MUQN-XRQS-NSXF-FMLA и Serial: 055752. Как вылечить софт?
CNC6040-01.JPG (6765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
igbor писал(а):Как вылечить софт?
Обратится к продавцу.
igbor писал(а):Купил станок 6040
Написал в личку
dmitrykobylin86
Сообщение dmitrykobylin86 »
Здравствуйте, владельцы MK3/4 или MK3/9 помогите настроить функцию - фиксированный датчик инструмента.
Вроде бы настроил а работает не правильно, пытаюсь просверлить плату с использованием разным диаметром сверл. когда доходит дело до смены инструмента, то инструмент идет в указанную позицию,
появляется окошко в котором говорится о смене инструмента. Меняю инструмент нажимаю продолжить, Z ось пошла на измерение, проходит какое то малое расстояние и возвращается обратно.
На датчик не реагирует (датчик работает, проверял в окне ввод/вывод.). На сайте PlanetCNC читал инфу, но толком не чего не понял, поиск по интернету тоже не чего не дал.
1.jpg (6623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.17 КБ)</a>
2.jpg (6623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.74 КБ)</a>
3.jpg (6623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.06 КБ)</a>
dmitrykobylin86 писал(а):помогите настроить функцию - фиксированный датчик инструмента.
...пытаюсь просверлить плату с использованием разным диаметром сверл
В этом описании глянь, расписано было.
P.S. Я даже и не использую эту функцию, использую подвижный датчик, так что не помогу, все забылось. При смене инструмента выставляю вручную ноль и запускаю продолжение проги, зато надежно и без косяков. Я даже кнопку TOOL в последнее время не использую, вручную в любом удобном месте опустил до датчика, в окошке Z вписал его толщину и порядок.
CNCUSB от наладки до детали.pdf
(2.67 МБ) 571 скачивание
dmitrykobylin86
Перечитывал несколько раз, как раз эту часть и не понял.
dmitrykobylin86
Спасибо кто откликнулся, проблему решил сам. :hehehe: Из-за не внимательности перепутал направления + с - оси Z.
А я гадал почему датчик нуля не работает.
2.jpg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.07 КБ)</a>
Anri
Сообщение Anri »
Подскажите кто знает. Есть значит у меня китайская MK1 и реально купленный лицензионный ключ. Можно-ли купить в китае MK2 и поменять прошивку с нужным серийным номером, использовать старый ключ?
а еще лучше было-бы на МК3 ключ использовать, если это возможно.
Anri писал(а):Можно-ли купить в китае MK2 и поменять прошивку с нужным серийным номером, использовать старый ключ?
Оффициалы не оказывают поддержку китайских клонов, ключ можно использовать только с офф. купленной платой контроллера и только с одной платой (ключ привязывается к одному контроллеру, второй раз на другой плате не пойдет). Сколько плат, столько надо и ключей.
НБО
Сообщение НБО »
xvovanx писал(а):Китайцы дают софт только 2013.
(это про алиэкспрессный МК2 контроллер)
А не подскажете, на каком этапе они его дают? Сразу после оплаты или по прибытию покупки. (не хотелось бы пропустить их письмо)
НБО писал(а):А не подскажете, на каком этапе они его дают? Сразу после оплаты или по прибытию покупки. (не хотелось бы пропустить их письмо)
Они сами ничего не дают. Когда получаешь товар, начинаешь их "бомбить" письмами, вот только тогда они начинают шевелиться (и то не сразу) и просят указать адрес своей почты, на почту кидают ссылку на китайский сервер откуда и можно скачать софт и кучу всякого ненужного мусора впродачу. Советую в своей почте проверять и папку спама, часто письмо от них оказывается именно там.
Anri
Сообщение Anri »
У меня при покупке диск пришел поломанный, и я через спор стрес с китайцев 60$ на лицензионный ключ, он правда 70 евро стоит. Если ключ не работает, то то-же можно что-то с них поиметь.
Anri писал(а):У меня при покупке диск пришел поломанный, и я через спор стрес с китайцев 60$ на лицензионный ключ
А что, нельзя было у китайцев попросить прислать по новой софт с диска? Или китайцы в молчанку играли?
dmitrykobylin86
подскажите пожалуйста для чего этот параметр и как правильно его установить?
1.jpg (6450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.57 КБ)</a>
2.jpg (6450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.98 КБ)</a>
Если не ошибаюсь это толщина (высота) самого датчика над столом.
НБО
Сообщение НБО »
xvovanx писал(а):начинаешь их "бомбить" письмами
В моем случае хватило одного письма. скачал три архива общим "весом" в 56 Мб. Два раза софт 2013 года и один раз софт 2015 года. Ждем сам контроллер... :)
Вернуться в «Windows / Mach»
