Перед генерацией G-кода, в модуле выбирается профиль станка, профили хранятся в виде файлов, вот пример файла: Стрелкой выделен текст скрипта, для LUA движка, что позволяет генерировать G-код под конкретную программу, или контроллер.novodk писал(а):G-код который создаёт программа подойдёт для Mach3 ?
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
motorist828
- Новичок
Ну так профиль ваш "лазерная гравировка" , который идёт с программой, про что я указал в своём сообщении.selenur писал(а): А пришли файл профиля который ты для это используешь, я его гляну
Даже снял видео всех действий, так же прилагаю саму картинку и полученный G код
https://www.youtube.com/watch?v=FqyIPy-EIH0
- Вложения
- Saved Pictures.rar
- (19.18 КБ) 328 скачиваний
- selenur
- Почётный участник
Сейчас делаю модуль для выжигания в 3-й версии, так-что о тебе не забылmotorist828 писал(а):Ну так профиль ваш "лазерная гравировка" , который идёт с программой, про что я указал в своём сообщении.selenur писал(а): А пришли файл профиля который ты для это используешь, я его гляну
- selenur
- Почётный участник
Сейчас продумываю реализацию модуля для формирования траекторий выжигания, после выбора изображения (в первом кадре), попадаем на второй кадр:
Точечное выжигание решил перенести в другой модуль, т.к. там появится ещё пара вариантов точечного выжигания.....
Пока вот в этом модуле, всё понятно что для чего нужно? (или что-то нужно сделать иначе?
Alexversh
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
В прежней версии была кнопочка "выполнить изменение размера" . Как теперь будет?
- selenur
- Почётный участник
На входе например имеем размер изображения 200х100 пикселей, а мы хотим на выходе получить гравировку размером 100х50 милиметров, для этого мы указываем желаемый размер, и растояние между линиями зигзага, которое равно примерно диаметру прожигаемой точки.Alexversh писал(а):В прежней версии была кнопочка "выполнить изменение размера" . Как теперь будет?
В итогде кнопочка вроде как не нужна.
Так-же изменение растояния между зигзагами в меньшую сторону, при неизменном диаметре прожигаемой точки, должно по идее уменьшить эффект полос при выжигании.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Сергей, приветствую! Наконец то нашел время посмотреть V3. RB даже получил некий код на выходе..., но:
Попытался получить контура...
На первой странице явно не хватает кнопки "Далее" На второй странице, после выбора файла с картинкой, если нажать "предварительный просмотр изображения" выскакивает окно с предпросмотром. Изображение по умолчанию "Реальный размер". Можно сменить размер на "растянуть во все окно", но если 10 (например) раз нажать на "предварительный просмотр изображения" выскочат 10 окон с умолчальным изображением: На 3 странице, после вычислений если нажать "пред.просмотр векторных данных" выскочит всегда пустое окно. И так же при многократном нажатии выскакивает множество окон. Хотелось бы исправить, чтобы не выскакивали новые окна... Так же программа не запоминает выбор пользователя: во всех окнах всегда все по умолчанию. Хотелось бы "запоминание" внутри пресета. Кроме того не попалось окно, где задается изменение размера, смещение готовой картинки... Но тем не менее код сгенерился! Спасибо за работу!
https://vk.com/rom327
- selenur
- Почётный участник
Программа пока ещё очень сырая, все эти моменты обязательно учту, в том числе и сохранение пользовательских настроек в пресете, что-бы поделившись файлом пресета с другим пользователем, ему нужно было только выбрать рисунок в первом кадре( на первой странице по аналогии со старой программой) и в последнем кадре генерации G-кода "сформировать".
Сейчас доделаю модуль растрового выжигания, и начну делать возможность в одном пресете создавать несколько отдельных цепочек с модулями, из которых данные можно будет группировать и подавать в модуль генерации g-кода, как раз та самая просьба: "Как ещё в выжигаемую картинку добавить рамку", или обрезать по определенному контуру вокруг рисунка....
В связи с чем реализация хранения настроек, появиться только после этого, т.к. тут я не до конца всё продумал.....
smk58
- Новичок
- Настоящее имя: Мурат
Подскажите, пожалуйста, почему не загружаются G-code в .cnc формате? В МАСН-3 при нажатии кнопки "Load G-code" в окошке типы файлов появляются только: All files(*.*), (*.nc), (*.ncc), (*.txt).
- selenur
- Почётный участник
так ты у файла измени расширение, перед выбором его в программе machsmk58 писал(а):Подскажите, пожалуйста, почему не загружаются G-code в .cnc формате? В МАСН-3 при нажатии кнопки "Load G-code" в окошке типы файлов появляются только: All files(*.*), (*.nc), (*.ncc), (*.txt).
- selenur
- Почётный участник
Продолжаю заниматься модулем, растрового выжигания, и попробовал отсечь траектории у которых сила прожига (от 0 до 255) меньше 10, плюс применить модуль оптимизации (который использовался в примере с gerber файлом), в итоге получилась вот такая траектория:
на прожиг которой нужно 15 минут, против обычного варианта как это было в прошлой версии, когда проходилась вся траектория, требуемое время порядка 63 минут.
И вот тут возник куда этот параметр прикрутить. Вот есть форма модуля, и форма настройки расчета мощности: Могу этот параметр добавить либо на форму модуля, либо прятать его в форме настройки, и на графике как-то отображать.....
Если такая опция нужна, то куда было-бы удобнее её прилепить?
- Rom327
- Почётный участник
На второй картинке снизу под графиком добавить ползунок.selenur писал(а):Если такая опция нужна, то куда было-бы удобнее её прилепить?
- selenur
- Почётный участник
Ну так тогда и сделаю,Rom327 писал(а):На второй картинке снизу под графиком добавить ползунок.selenur писал(а):Если такая опция нужна, то куда было-бы удобнее её прилепить?
UmkaAP
- Новичок
Добрый день. Не по теме. Подскажите, чем закончилась история со смещенным ШИМ в GRBL 1.1 по сравнению с 0.9? Проблема, версия 1.1 хуже жгет лазер. Изменил частоту ШИМ с 1 килогерца в 1.1 на 8 килогерц как в 0.9 (рекомендуемая продавцом лазера 10 килогерц). Но тоже не то. Плохо жгет мелкие детали.
- Rom327
- Почётный участник
Что за история?UmkaAP писал(а):Добрый день. Не по теме. Подскажите, чем закончилась история со смещенным ШИМ в GRBL 1.1 по сравнению с 0.9? Проблема, версия 1.1 хуже жгет лазер. Изменил частоту ШИМ с 1 килогерца в 1.1 на 8 килогерц как в 0.9 (рекомендуемая продавцом лазера 10 килогерц). Но тоже не то. Плохо жгет мелкие детали.
Можно совсем отключить ШИМ и проверить, как жжет на 100%. Может уже лазеру хана...
UmkaAP
- Новичок
Rom327 писал(а):Что за история?
На 11 странице сообщение #203 Видел заданный вопрос и на гитхабе. Сам так подумал, но при откате на 0.9 прошивку снова жгет будь здоров. Замерил напряжения выхода ШИМ на лазер, что в 0.9 что в 1.1 версии линейной зависимости не наблюдаю
- selenur
- Почётный участник
Добавил загрузку файла сверловки из DipTrace, с профилем генерации G-кода.
Но не знаю в GRBL есть какая либо команда паузы?
Или в Candle?
Что-бы после сверловки одним диаметром программа притормозила, для смены сверла?
Или в Candle?
Alexversh
- Опытный
Вроде как Candle понимает паузу P в долях секунды . Только шпиндель не выключается. Может м5 перед Р? Только пауза GRBL мне кажется не вариант. т.к смены инструмента нет, проще использовать несколько программ. для каждого инстр. своя. В арткаме при создании уп спрашивает одна будет программа со сменой инстр. или две черн. и чист.
- Rom327
- Почётный участник
Команды М5 останов шпинделя, М0 останов программыselenur писал(а):Добавил загрузку файла сверловки из DipTrace, с профилем генерации G-кода. Но не знаю в GRBL есть какая либо команда паузы?
Или в Candle?
M5 M0
После смены инструмента запустить шпиндель вручную и выполнение программы "отправить с текущей строки".
http://planetacam.ru/college/learn/7-1/
igoryan74
- Новичок
- Настоящее имя: igor
немного не втему
Rom327 доброго времени подскажите пожалуйста где можно взять программу grblControl на руском ?
