Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
В интерфейсе добавил отображение работы каналов, если канал включен то выделяется зеленым цветом.
Команды управления каналами:
М3 - включить первый канал
М5 - выключить первый канал
М7 - включить второй канал
М8 - включить третий канал
М9 - выключить второй и третий канал
Обновил файлы на гитхабе.
Через пару дней начинается у меня отпуск, и длинная дорога в 3000 км до Самары, так что не смогу отвечать :-) если что....
2016-05-06_004206.jpg (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.1 КБ)</a>
Сергей72
Сообщение Сергей72 »
selenur писал(а):
Сергей72 писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто пробовал, будет ли работать MK1 CNC с windows 10 ?
Да, будет!
Для этого нужно выполнить процедуру описанную тут: http://remontka.pro/disable-drivers-sig ... indows-10/
В данной процедуре описывается процесс установки драйверов, без цифровой подписи, такой-же способ применяется и в win 8.
Спасибо! Интересно, после установки контроллера можно будет отключить установку драйверов без цифровой подписи?
Ну вот тут я не знаю, проверяется ли подпись у драйверов каждый раз при старте ОС.... :wik:
Roq
Сообщение Roq »
selenur писал(а):от тут я не знаю, проверяется ли подпись у драйверов каждый раз при старте ОС..
нет не проверяется, я на win10 сижу все отлично работает:)
Сергей72
Спасибо, :good: значит можно смело покупать!
А скачали ПО с диска который китайцы высылают, или еще есть места..? :controller:
Roq
Сообщение Roq »
Я собрал сам MK1 так что ни о каком китайском по не идет речь. Разница китайского по и официального только в том что у первого версия старая там где id контроллера еще не забанен и все. и еще могут отличатся версии драйвера но это врятли.
Сергей72
Так получается, что если не китайское тогда нужно покупать ПО ?
Сергей72 писал(а):Так получается, что если не китайское тогда нужно покупать ПО ?
С китайскими контроллерами обычно идет версия родной программы вроде от 2003 года (с кодом активации), если попытаться использовать свежую версию ПО от planet CNC, то будет работать только в демо режиме, и тот код активации не подойдет.
Без кода активации оригинальная программа позволяет только 25 строк кода выполнить.
И если хочется использовать контроллер с максимально доступным функционалом, то придется покупать оригинальное ПО.
Сергей72
25 строк это мало только простые контуры резать! А с китайского диска не сложно ли разбираться в установке? там на китайском все наверно :cheesy:
Сергей72 писал(а):...А с китайского диска не сложно ли разбираться в установке? там на китайском все наверно :cheesy:
Кинь в папку с программой этот файл русского языка и будет тебе счастье - прога на русском. Вот только прога на китайском диске уж больно старая, косячная и сырая. На офф.сайте была уже куча обновлений, прогу "вылизали" и довели до ума, но покупать лицензию уж сильно дорого...(хотя сам уж и подумывал купить). Поэтому уважаемый Selenur и затеял написание своей программы
CNCUSBController_RUS.rar
(10.28 КБ) 366 скачиваний
Voltos
Настоящее имя: Валентин
Сообщение Voltos »
Привет!
Уперся в ряд проблем:
1. Станок не принимает настройки скорости в G коде. В коде прописана F60.0 что должно соответствовать 60мм/мин однако реальная скорость премещения примерно 600 (если нужно могу уточнить).
2. скорость по оси Z никак не соответствует тем же 60 или чему то еще. Она очень низкая. При этом прока пишет что она составляет 91. приходится ждать по несколько минут пока наберется высота безопасности между операциями.
итоговая длина перемещений точная. То есть коэффициенты по осям правильные.
Что любопытно - на платной проге скорости в порядке.
Допускаю что я что - то не то настроил, подскажите куда заглянуть
Вот фрагмент:
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S6000M3
G0X11.694Y-0.013Z5.000
G1Z-0.500F60.0
G1X9.839Y0.138
X7.935Y0.619
Voltos писал(а):Привет!
Вот фрагмент:
T1M6
G0Z5.000
G1Z-0.500F60.0
G1X9.839Y0.138
X7.935Y0.619
Обязательно посмотрю, но к сожалению не раньше следующих выходных...
Art665
Настоящее имя: Артур
Сообщение Art665 »
У меня такая тема: Смотрю на работу проги, там где номера команды, бывают пропускает некоторые значения, н-р после 452 идет 520 сразу, чаще меньше разброс. Вопрос в следующем: это станочек виноват или чет с электроникой, ну или прога? Фреза так же движется рывками.
Art665
Сообщение Art665 »
Если у кого то есть китайская версия проги от Planet-cnc, скиньте пожалуйста. Хочу погонять ее, стоит или нет брать. А то пробной не хватает ни на что.
Моя почта arthyr13667@yandex.ru
Art665 писал(а):У меня такая тема: Смотрю на работу проги, там где номера команды, бывают пропускает некоторые значения, н-р после 452 идет 520 сразу, чаще меньше разброс. Вопрос в следующем: это станочек виноват или чет с электроникой, ну или прога? Фреза так же движется рывками.
Я отображаю весь текст G-кода, но выполняю только тот, который у меня парсится, а в контроллер отправляю как раз номер выполняемой строки, и получается что те строки которые программе не понятны, пропускаются.
Я пока ещё в дороге, но через 3 дня доберусь до компьютера посмотрю
Art665
Сообщение Art665 »
Спасибо selenur! Добро, тогда посмотрю, что да как еще!
Сергей72
Спасибо, а есть существенная разница между двумя разными исполнения китайских МК1? Не могу определится который заказывать, тот что квадратный не требует дополнительно источника питания кроме USB другому надо 12в остальное вроде все так же.
s-l500.jpg (2976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.32 КБ)</a>
s-l501.jpg (2976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.92 КБ)</a>
Сергей72 писал(а):...а есть существенная разница между двумя разными исполнения китайских МК1? Не могу определится который заказывать, тот что квадратный не требует дополнительно источника питания кроме USB другому надо 12в остальное вроде все так же.
В верхнем контроллере (с SMD корпусом чипа) на концевики стоят дополнительные оптроны, так сказать доп.развязка чипа. Зато в квадратной плате чип в DIP крпусе, сменяемый и более неубиваемый. Я купил нижнюю плату (квадратную).
Art665 писал(а):Если у кого то есть китайская версия проги от Planet-cnc, скиньте пожалуйста
P.S. хоть у меня и нет в наличии, но китайская прога тебе не поможет (те же 25 шагов будут), так как в чипе китайцами должен быть прописан определенный ID и по нему уже вводится соответсвующий (китайцами известный) серийный номер.
Art665
Сообщение Art665 »
xvovanx, а не подскажешь, если возьму не будет каких либо проблем? Норм встанет на китайскую платку? Пробная отработала хорошо!
Новое китайское воплощение контроллера MK2 (: с поддержкой SD карт
http://m.intl.taobao.com/search/search. ... 0cnc%20mk2
http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... =ryxue2012
TB2w58aoVXXXXb1XpXXXXXXXXXX_!!856244618.jpg (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.94 КБ)</a>
TB2mDX2fVXXXXa9XXXXXXXXXXXX_!!856244618.jpg (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.22 КБ)</a>
TB2yN5ZfFXXXXbDXXXXXXXXXXXX_!!856244618.jpg (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось MX_Master 13 май 2016, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Windows / Mach»
