Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (198722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 9730 скачиваний
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
KOS писал(а):Спасибо всё заработало.Мне постоянно надо будет прописывать в строке параметры?Например M5 S20000
Только если возникнет желание поуправлять шпинделем вручную.
Предполагается все же использовать для управления шпинделем команды УП.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Можно добавить Постпроцессор в Аркам он все сделает сам.
Постпроцесор со сменой инструмента, нужно внести такие изменения в Мач.
Первую фрезу он шпиндель включает и выключает. После смены фрезы ручками :D шпиндель, или сами включаем или дописываем в УП 2,3,.. фрезы в конец первой строки М3.
Z_T_Mach2_mm.rar
Постпроцессор
(1007 байт) 794 скачивания
Последний раз редактировалось NikolayUa24 24 апр 2016, 14:49, всего редактировалось 2 раза.
KOS
Сообщение KOS »
Как это правильно сделать подскажите.
jura7772
Сообщение jura7772 »
Здравствуйте! Спасибо за скрин! Все работает и Z 0 и поиск центра кроме подачи. Шкула на максимум и мигает и на нажатие +- нет изменений. В чём может быть проблема?
jura7772 писал(а):Здравствуйте! Спасибо за скрин! Все работает и Z 0 и поиск центра кроме подачи. Шкула на максимум и мигает и на нажатие +- нет изменений. В чём может быть проблема?
В инструкции написано, как правильно настроить.
jura7772
Да я инструкцию читал " 4. В меню Operator / Brain Control... активировать модули RS_Feedrate_Leds.brn и
RS_Spindle_Leds.brn они нужны для работы горизонтальных шкал скорости подачи и скорости
шпинделя." Только у меня в меню Operator нет Brain Control. Что делать?
jura7772
Может быть всё зависит от версии MACH ?
jura7772 писал(а):Да я инструкцию читал " 4. В меню Operator / Brain Control... активировать модули RS_Feedrate_Leds.brn и
jura7772 писал(а):Может быть всё зависит от версии MACH ?
Никаких гарантий совместимости со старыми версиями дать не могу.
Ну а на счет того, что в меню нет - я не телепат. Покажи скриншот меню что ли...
jura7772
Спасибо за участие! Вечером буду у компа, покажу.
jura7772
Вот такая кртина в меню Operator
Версия MACH3 D1.90.038
Вот так в меню Operator (3909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.09 КБ)</a>
jura7772 писал(а):Вот такая кртина в меню Operator
Ну это какой-то доисторический Mach3.
jura7772
Какой посоветуешь?
Я не буду советовать.
Тут уж личное дело каждого что использовать.
Я всегда пользовался последней версией.
jura7772
Всё разобрался! Поставил R2.63 и всё встало на место.Спасибо за скрин!
KOS
Сообщение KOS »
А как произвести калибровку осей?
KOS
Сообщение KOS »
что за настройки в Function Calibrate Cpindle
2.jpg (3891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.82 КБ)</a>
KOS писал(а):А как произвести калибровку осей?
В этом скринсете нет такой функции.
Я оставил только наболее восстребованные.
Если нужны функции из стандартного - стоит пользоваться стандартным скринсетом.
KOS писал(а):что за настройки в Function Calibrate Cpindle
Не знаю.
Это тоже не имеет отношения к данному скринсету.
KOS
Сообщение KOS »
калибруем в стандартном скринсете а потом устанавливаем ваш
KOS писал(а):калибруем в стандартном скринсете а потом устанавливаем ваш
Если честно - я вообще не понимаю, зачем нужна функция калибровки.
Она лишь делит одно число на другое и дает значение для настройки оси близкое к верному.
Вернуться в «Windows / Mach»
