Помогите с Mach3
limanad
Re: Помогите с Mach3
Сообщение limanad »
michael-yurov писал(а):
limanad писал(а):
michael-yurov писал(а):Либо на mach3, либо на шиткам нет лицензии.
с лицензией все ок
С какой именно? :hehehe:
Ваша настойчивость побудила меня перепроверить лицензию на маче, и да, вы были правы, проблема была в ней.
Большое спасибо всем за помощь!
ss+(2014-09-01+at+01.30.55).jpg (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.93 КБ)</a>
Миша видимо уже попадался на такой случай с лицензией :hehehe:
Predator писал(а):Миша видимо уже попадался на такой случай с лицензией :hehehe:
Нет, ни разу.
Mach3 не использую, а SheetCam вообще ни разу не видел.
тааак... теперь все дружно спросим у Aftaev, какая у него лицензия? ;)
michael-yurov писал(а): Нет, ни разу. Mach3 не использую, а SheetCam вообще ни разу не видел.
Интуиция? :think:
NightV писал(а):тааак... теперь все дружно спросим у Aftaev, какая у него лицензия? ;)
У него самая известная лицензия rutracker называется :lol:
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Подскажите,пожалуйста,в чем проблема.
Опускаю фрезу на заготовку,нулю координаты по осям,загружаю и запускаю УП.Станок начинает отрабатывать программу,но при этом фреза находится выше заготовки порядка 2мм.Пробовал расширения cnc и TAP при сохранении УП,МАЧ лицензионный,оси откалиброваны.
Настоящая ;) Все просто - находишь другана, кооперируешься. Кто то покупает лиц. на Мач, другой покупает на Шии :)
Din писал(а):Пробовал расширения cnc и TAP при сохранении УП,МАЧ лицензионный,оси откалиброваны.
расширение для Мача фиолетово хоть txt напиши
Din писал(а):Опускаю фрезу на заготовку,нулю координаты по осям,загружаю и запускаю УП.
По Gcode должно все пучком работать если только не считать что G1 Z0.0543 F12 - это будет подымать шпиндель вверх, должно быть Zминус -0.0543
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Спасибо!Поправил,пошло,но надо и дальше править.Правка G-кодов это нормальное явление?
Din писал(а):Правка G-кодов это нормальное явление?
:lol:
Есть кто ручками Gcode пишет.
aftaev писал(а): Есть кто ручками Gcode пишет.
Здесь вам не тут!
Не ну а чё, я писал в своё время ручками, на компе еще ладно, а вот, когда на стойке набираешь, да еще на такой 2С42-65 (на фото ниже) — это конечно да Изображение
Справа стойка 2С42-65 (5408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.52 КБ)</a>
Ну, я буквально вчера правил :) Иногда проще написать десяток-другой команд, чем "намеками" пытаться вдолбить CAM/постпроцессору, что ты хочешь получить.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Пошло... да не так как надо :cry:
Добавлением "минуса" к координате по Z проблему не решить. Вечером постараюсь выложить фото.
Единственное что приходит в голову - МАЧ по какой-то причине считает что "0" ему показали не по заготовке,а по столу.
Fisher
Сообщение Fisher »
В чем готовили УП?
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
УП готовил в арткаме 2008.Визуализация в арткаме показывала послойное снятие материала.
Безымянный.jpg (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.33 КБ)</a>
Поставил толщину заготовки 10мм,на сколько выше пошла фреза хорошо видно.Менял толщину заготовки,завышение всегда было равно ей.
DSCF0746.JPG (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.63 КБ)</a>
На следующем фото результат добавления "минуса" к координате по Z.
DSCF0749.JPG (5345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.51 КБ)</a>
Дед Щукарь
Настоящее имя: Анатолий Барр
Сообщение Дед Щукарь »
Вот сваял фрезерный станок.Управляется Mach 3. Пока не понял куда вставить картинку. Хочу сделать смену инструмента. Он у меня плоский и висит на оси Z. Там пока для отработка смены инструмента 4 гелевых ручки. Они опускаются и поднимаются электромагнитами. Хочу управлять эл/магнитами от сигнала М06. Подскажите, пожалуйста, с какой ноги драйвера получить сигнал управления, который я усилю и отправлю на эл/магнит гелевой ручки заданного цвета (она имитирует инструмент) чтобы она опустилась и начала чирикать по заданному контуру.? После окончания исполненных кадров идет другой М06 с другим номером, меняется инструмент, здесь ручка другого цвета и т.д.
О программировании знаю только, что оно существует. :thinking:
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Дед Щукарь писал(а):Подскажите, пожалуйста, с какой ноги драйвера получить сигнал управления,
На любой свободный выход.
Потом прописать их здесь:
01.png (4747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.71 КБ)</a>
Дед Щукарь писал(а):После окончания исполненных кадров идет новый М06 с другим номером, меняется инструмент, здесь ручка другого цвета и т.д.
Нужно будет в папке ...\Mach3\macros\Mach3Mill в файле M6Start.m1s написать управление сигналом Output под каждую ручку. Как это сделать ищем в инете с поиском Output Mach3.
Далее в таблице инструментов прописать корректоры, чтобы Mach3 сам сдвигал ось под инструмент.
Задача веселая для начинающих ;)
Пример макроса для смены инструмента (работать не будет)
'_____________________________________________________
'M6Start.M1s
' Remember Lathe tools are called from the code/mdi T0606 M6 (for tool 6, offset 6) then M6.
' output 5 -pirmyn
' output 14 atgal
Sub Main()
NewTool = GetSelectedTool()
OldTool = GetCurrentTool()
MaxToolNum = 6 'Max number of tools for the changer
While NewTool > MaxToolNum
NewTool = Question ("Enter New Tool Number up to " & MaxToolNum)
Wend
If NewTool = OldTool Or NewTool = 0 Then
Exit Sub
End If
If OldTool <> NewTool Then
While Slot <> NewTool
ActivateSignal(OUTPUT5) 'start rotating forward
If IsActive(INPUT1) And Not IsActive(INPUT2) And Not IsActive(INPUT3) And IsActive (INPUT4) Then
Slot = 1
End If
If Not IsActive(INPUT1) And IsActive(INPUT2) And Not IsActive(INPUT3) And IsActive (INPUT4) Then
Slot = 2
End If
If IsActive(INPUT1) And IsActive(INPUT2) And Not IsActive(INPUT3) And IsActive (INPUT4) Then
Slot = 3
End If
If Not IsActive(INPUT1) And Not IsActive(INPUT2) And IsActive(INPUT3) And IsActive (INPUT4) Then
Slot = 4
End If
If IsActive(INPUT1) And Not IsActive(INPUT2) And IsActive(INPUT3) And IsActive (INPUT4) Then
Slot = 5
End If
If Not IsActive(INPUT1) And IsActive(INPUT2) And IsActive(INPUT3) And IsActive (INPUT4) Then
Slot = 6
End If
Wend
Sleep(100)
DeActivateSignal(OUTPUT5) 'stop rotating forward, rotate backward now
End If
Sleep(500)
ActivateSignal(OUTPUT14) ' rotating backward
Sleep(500)
While IsActive(OEMTrig1) ' kol index aktyvus
Wend
Sleep(500)
DeActivateSignal(OUTPUT14)
SetOEMDRO(824,NewTool)
Code "G4 P2" 'A pause time of 2 seconds to give your reverse turret time to seat
While IsMoving
Wend
End Sub
Main
'__________
Дед Щукарь
Для FLUKE
Спасибо, посмотрел. Оказывается я не одинок. Особенно порадовал текст ...используйте М06. Это и ежику в тумане понятно, я об этом написал три строчки своего послания.
Вопрос о том откуда взять перепад потенциала, чтобы направить его на электромагнит? Представляется так:
где то в теле Mach3 генерируется отклик на кадр Т М06ххх. Этот отклик надо передать на дешифратор (какая то микрушка) и с ее выходов получать перепады потенциалов, что бы управлять эл/магнитом.Так вот где искать отклик в Mach3. Или я не прав?
рисунок Кадр М06ххх.pdf
(320.48 КБ) 505 скачиваний
Последний раз редактировалось Дед Щукарь 13 авг 2016, 18:24, всего редактировалось 7 раз.
Дед Щукарь
Пока писал пришел ответ, буду разбираться, спасибо!
кстати как все же вставить рисунок? пробовал послать во вложении, но не открывается :freak:
Последний раз редактировалось Дед Щукарь 13 авг 2016, 13:28, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Windows / Mach»
