Прощай ArtCam :-(
Re: Прощай ArtCam :-(
Размер, грубо говоря, 95 х 75 мм. Попробовал радиусной фрезой 0.1мм с шагом 0.01мм. Расчёт занял около 5-ти минут. Расчёт успешно завершился и модель вместе с мульёном линий реза фрезы нормально вертится-крутится в редакторе. Надо отдать должное прогерам из команды Ф360, оптимизация отображения на высоте.
Прощай ArtCam :cry:
2018-03-30_110104.png (4706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.04 КБ)</a>
2018-03-30_110312.png (4706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.82 КБ)</a>
2018-03-30_110500.png (4706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.21 КБ)</a>
2018-03-30_110550.png (4706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.75 КБ)</a>
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
tolerance 0.001 должен быть.
Maxekb77 писал(а):tolerance 0.001 должен быть.
Точность 0.001, по дереву? Результат в микроскоп будем разглядывать?
Maxekb77
Я по воску работаю, крупнее нельзя.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
MX_Master писал(а):Надо отдать должное прогерам из команды Ф360
А как во fusion360 сделать контур по модели ?
В арткам часто приходилось указывать для обработки одним инструментам только определенный кусок stl модели. А остальное другим инструментом. Для этого там есть функция создания векторов по модели. Как реализовывать данную задачу теперь во fusion?
Maxekb77 писал(а):Я по воску работаю, крупнее нельзя.
0.001 толеранса :) ? По воску :) ? Под литьё :)))) ?
И вы во всё это верите ?
ЗЫ. 70% по воску работают вообще в каком-нибудь дескпрото, который сотки тоже округляет порою... сотки!
И ниче, люди на 1000% уверены, что у них субмикронная точность :).
ЗЫЫ. Недурно еще посмотреть на то, с какой точностью ваши фрезы изготовлены. Тоже, знаете-ли глаза открываются.
Поставил Tolerance = 0.001. Расчёт траектории занял те же 5 минут. В постпроцессоре тоже выставил Tolerance = 0.001. Постпроцесс занял около 15 секунд. Итоговый файл УП получился размером 215 Мб. Кстати, это всё я на ноуте делаю, где процессор и видео медленней в 2-3 раза чем на настольных ПК.
Прощай ArtCam :cry:
2018-03-30_133005.png (4663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.99 КБ)</a>
MX_Master, дай файл УП?
Сейчас окно отображения текста программы делаю. Для проб нужен типовой файл, желательно не мной созданный, и не слишком маленький и с нумерацией строк.
michael-yurov писал(а):MX_Master, дай файл УП?
http://topcnc.ru/1001.7z
Taganrog писал(а):А как во fusion360 сделать контур по модели ?
3D -> Contour
2018-03-30_140414.png (4641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.84 КБ)</a>
Taganrog
не ,я не про стратегию обработки . Я писал про получение контура в качестве скетча. Для указания его в последующих обработках модели.
Maxekb77
SVP писал(а):0.001 толеранса ? По воску ? Под литьё ))) ?
И ниче, люди на 1000% уверены, что у них субмикронная точность .
А во что я должен не верить, фрезы как фрезы 0.05 вы знаете их если работали.
Я в дескпрото редко лажу только когда совсем лень, в основном PM и NX.
Maxekb77
MX_Master,
Хорошо коль так. в офлайне она же не работает ?
Maxekb77 писал(а):MX_Master,
Работает.
Taganrog писал(а):не ,я не про стратегию обработки . Я писал про получение контура в качестве скетча. Для указания его в последующих обработках модели.
Есть такая штука.. во время работы со скетчем в меню скетча есть пункт Mesh -> Create Mesh Section. Эта штука делает срез сеточной модели на указанной высоте и вставляет в скетч контур этого среза. На очень детализированных моделях срез делает очень долго. Конкретно на этой модели - около 20 минут. Это ж мильён мелких отрезков в скетч добавились!
2018-03-30_171701.png (4597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.3 КБ)</a>
2018-03-30_172423.png (4597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.74 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
MX_Master, а с моделью до "обработки" манипуляции какие нибудь проводил? Захотелось попробовать, так у меня даже заготовку не делает :)
Taganrog
MX_Master писал(а): Эта штука делает срез сеточной модели на указанной высоте и вставляет в скетч контур
Во. то что надо. Вечером обязательно попробую. А то что долго -не важно. Это быстрее чем вручную обводить линиями.
NKS писал(а):MX_Master, а с моделью до "обработки" манипуляции какие нибудь проводил?
Нет, не проводил, модель же готовая. Но там есть отдельная вкладка "MESH" по работе с такими моделями.
NKS
Сообщение NKS »
MX_Master писал(а):Нет, не проводил, модель же готовая. Но там есть отдельная вкладка "MESH" по работе с такими моделями.
А воду, случаем, не "заряжаешь"? :hehehe: Только ты отписался и получилось.
растр.jpg (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.67 КБ)</a>
Хотя ничего не делал, от слова "вообще". Просто заново решил открыть и попробовать. Чудеса, не иначе :)
Короче, да... ...прощай АртКам :hehehe:
Хотя я его в глаза и не видел. :)
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
NKS писал(а): Хотя ничего не делал, от слова "вообще". Просто заново решил открыть и попробовать. Чудеса, не иначе :)
Хм... Может другую какую stl попробовать :thinking:
А вообще, есть Vectric Aspire. Его, кстати, команда бывших арткамовцев делает. Девятая версия недавно вышла.
Fusion, он, все-таки, немного для другого. Stl в нем чужероден.
NKS
Сообщение NKS »
igorvpetrov писал(а):Хм... Может другую какую stl попробовать
Нашёл, что не так делал. Я этот файл закидывал в другой. При таком раскладе не хочет работать. А если обрабатывать сразу, всё прокатывает.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Ура , получилось ! оказывается не ту обработку назначал...сделал параллельную и за 3 минуты всё ЗАШИБИСЬ получилось ! :ura: :cheesy: ...прощай Арткам и Дескпрото ! :freak:
ооо7.jpg (4534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Вернуться в «Artcam»
