Токарный 1740РФ3 Mesa 5i25, 7i77, 7i66, 7i64, 7i73, 7i74
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Делаем стойку для токарного станка 1740РФ3 взамен старой numerik cnc-h 645.
На станке куча вводов/выводов, поэтому набор плат приличный.
Мы насчитали 64 входа 24В, 36 выходов 24В 2.5А, 12 выходов 0.2А, сервы, энкодеры и прочее.
В основном проблема с выводами 24V 2.5A.
Начало темы про кнопки: Кнопки на панель ЧПУ #1
Вот как примерно все это выглядит сейчас:
стойка 1740рф3 - 2.jpg (8571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
стойка 1740рф3 - 1.jpg (8571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
Re: Токарный 1740РФ3 Mesa 5i25, 7i77, 7i66, 7i64, 7i73, 7i74
Немного лопухнулся с feed-override и spindle-override - поставил на них потенциометры, вместо галетников или энкодеров, в итоге значения пляшут, к тому же их не так просто подключать в hal.
Но вроде lowpass с параметро .002 спас положение.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):к тому же их не так просто подключать в hal.
а в чем трудность?
ацп 77-й использовал?
АЦП с 7i73 - она стоит в "пульте", все остальное в заднем электрощите.
Сложность - с analog-input => scale => lowpass => conv_float_to_s32 => halui.feed-override.counts, с энкодером было бы просто encoder.counts => halui.feed-override.counts.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):с энкодером было бы просто
имеешь в виду электромеханический (шаттл) ?
пробовал - не видно в каком положении движок находится ...
nkp писал(а):имеешь в виду электромеханический (шаттл) ?
yне обязательно, есть простенькие энкодеры по 100 рублей, кмк вообще просто механические.
С движком - да, не подумал. Хотя у нас сейчас тоже не совсем понятно, где он находится - ручка проворачивается...
Nick писал(а):В основном проблема с выводами 24V 2.5A.
Небось половина из них - какие-то блокировки с жёсткой логикой, которую можно тупо на релюшках реализовать...
эт что за зверь такое выдает? Релюшки?
Платы 7i64, 7i66.
Nick, ты решил рекорд поставить сколько можно плат Меса в ЧПУ засунуть :)
aftaev писал(а):Nick, ты решил рекорд поставить сколько можно плат Меса в ЧПУ засунуть :)
На одну плату меня переплюнул. :pssdoff:
PKM
Сообщение PKM »
Крутизна! Но зачем там столько IO?
aftaev писал(а):эт что за зверь такое выдает? Релюшки?
Кто-то из этих :)
MESA 7i66-8 плата изоляции 7i66-8.jpg (8494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.03 КБ)</a>
Вот, что сейчас стоит:
надо все это отдельно собрать....
О как раз пригодилась тема Засоветуйте ПО для электрических схем станка #1! Афтаев, спасибо, вовремя вопрос задал :). Попробую kicad :).
021.jpg (8494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
022.jpg (8494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
023.jpg (8494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
024.jpg (8494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
025.jpg (8494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
026.jpg (8494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
027.jpg (8494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
028.jpg (8494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
029.jpg (8494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Как я и предпологал половину входов и выходов можно смело сократить путём объединения с аналогичными. Например зачем разделные выходы активации каждого привода?..
Особенно заинтересовал ВЫХОД "Отказ циркуляционной смазки" - это чтоб проводить учения по ликвидации аварий?.. :)
Посмотрим, если останется что-то лишнее - прибережем до следующих проектов :).
Сейчас меня больше всего напрягает размер того блока, который будет в электро шкафу и то, как мы к нему будем подводить все провода. Уж больно он маленький и сильно плотно платы друг к другу стоят...
Чувствую придется в проктологи записаться... ибо все это туда впихнуть будет ой как не просто.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):Немного лопухнулся с feed-override и spindle-override - поставил на них потенциометры, вместо галетников или энкодеров, в итоге значения пляшут, к тому же их не так просто подключать в hal.
как промежуточный вариант можно рассмотреть аналоговый вход + галетник с резисторами.
в итоге получиш удобство галетника и экономию входов.
Инетесный ход :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
для наглядности картинка
Resistors-on-switch[1].jpg (8458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.92 КБ)</a>
Nick писал(а):Сейчас меня больше всего напрягает размер того блока, который будет в электро шкафу и то, как мы к нему будем подводить все провода. Уж больно он маленький и сильно плотно платы друг к другу стоят...
Поставь платы в два этажа - верхний на откитывающейся панели.
Алексс писал(а):как промежуточный вариант можно рассмотреть аналоговый вход + галетник с резисторами.
проволочные переменные резисторы хорошо работают.
UAVpilot писал(а):Поставь платы в два этажа - верхний на откитывающейся панели.
Так уже и сделали для одной 7i64.
UAVpilot писал(а):проволочные переменные резисторы хорошо работают.
От них нет тактильности, и всеравно аналог будет плавать, я так понимаю что это не от резистора зависит, а от АЦП...
Вернуться в «MESA»
