kfmut
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑23 фев 2022, 13:45 Попробуйте удалить *.dll не относящиеся к Qt6. Они в системе есть, и система сборки их по ошибке подхватывает и от моей системы они могут быть несовместимы с окружением вашей системы.
Мне не помогло. При этом заметил, что если выключить и включить opengl в настройках без выхода из программы, то вроде бы работает хардовый opengl, так как при включенном сглаживании выдаётся нормальный fps, а не тупняк как с включенным сглаживанием и выключенным opengl, но после перезапуска программы всё равно чёрный экран.
YuryV
Сообщение YuryV »
В 0.8.1.0 только у меня (W7_64) не работает линейка?
kfmut
Сообщение kfmut »
YuryV писал(а): ↑23 фев 2022, 19:04 В 0.8.1.0 только у меня (W7_64) не работает линейка?
там же кнопку "линейка" надо теперь жмакать.
YuryV
Сообщение YuryV »
kfmut писал(а): ↑ там же кнопку "линейка" надо теперь жмакать.
Ага, увидел, спасибо! Для новичков так лучше, а кто привык уже, надо быть внимательнее к появлению новых кнопок... ))
kfmut
Сообщение kfmut »
YuryV писал(а): ↑ надо быть внимательнее к появлению новых кнопок
А я всю голову сломал пытаясь понять, что же делает эта кнопка, пока случайно не обнаружил, что на ПКМ программа никак не реагирует, "А ведь что-то было!" подумал я :lamp_flash: :lolh:
thefifthelement-zf.jpg (6190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.89 КБ)</a>
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Я с 14го года занимаюсь импортозамещением ПО. Можно и мне господдержку :-)
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑02 мар 2022, 15:35 Я с 14го года занимаюсь импортозамещением ПО. Можно и мне господдержку :-)
Тут вроде общий консенсус был по последним события: политику на форум не тащить. Я об аватарке.
037
Сообщение 037 »
Здравствуйте.
Не бейте сильно, если чего не то спрошу.
Программа у меня для разводки плат OrCad 9.2. Понятно, что она ооооочень старая. Так вот, захотелось из нее плату на станке фрезернуть, а программа (GGEasy) герберы из OrCad 9.2 не открывает, хотя почти все одно и тоже. Не подскажете, что можно сделать, чтобы она их понимала, может что-то в файле дописать. Гербер прицепляю.
Проблема решена:
в строке G74*%FSLAN2X34Y34*% нужно убрать N2 и тогда в программе файл открывается.
IU-PS(1631).zip
(23.85 КБ) 210 скачиваний
Последний раз редактировалось 037 27 апр 2022, 14:46, всего редактировалось 2 раза.
DmitryAkaLBVF
Сообщение DmitryAkaLBVF »
Уважаемый разработчик!
Возможно ли непрорезы сохранять в отдельный слой в виде полигонов для дальнейшей фрезеровки по ним фрезой меньшего диаметра?
В версии 0.8.1.0 такой функции не нашел.
Ее добавление позволило бы значительно сократить время фрезеровки платы с применением нескольких фрез и уменьшило бы время на ручную оптимизацию при подготовке УП.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
DmitryAkaLBVF писал(а): ↑26 апр 2022, 21:53 Уважаемый разработчик!
Есть поиск по теме, поиск "несколько инструментов".
Ответ:
calabr писал(а): ↑10 июн 2021, 21:32
kfmut писал(а): ↑ Это немного другая педалька Вот такой
Я не понял идею с отступом, но предполагаю, что цель использовать фрезу большого диаметра для выборки больших площадей.
Именно эту фичу я и показал.
Выбираем несколько инструментов.
Ставим фрезу 2мм, 0.5 и 0.1.
G2G генерит 3 УП. Сначала выборка всего, где влезла 2мм, потом что осталось 0.5, потом остаток 0.1
Еще есть в низу колличество проходов.
По умолчанию - до полного заполнения кармана. Можно ограничить - не более 2-и будут изолированные острова с изоляцией не более 2 фрез
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
037 писал(а): ↑ в строке G74*%FSLAN2X34Y34*% нужно убрать N2 и тогда в программе файл открывается.
Впервые вижу такое, в самом первом и последующих стандартах такого не было.
Багтрекер
Тестовая версия
Miamin
Сообщение Miamin »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как мне изменить ось зеркалирования при сохранении Gcod. Ни как не могу понять.
На данный момент программа переворачивает плату по оси Y, а требуется по X.
В настройках не нашел где это можно указать.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Приветствую автора этой очень полезной и нужной программы. А можно ли добавить в неё настройки мыши? К примеру, мне гораздо удобнее масштабировать изображение колесом мыши, а таскать правой кнопкой.
Было бы здорово, если бы такие настройки появились в программе. Ну и ещё один баг в свежей версии Х64: в настройках сверления выбираю формат 4:5 миллиметры, а сверловка открывается всё равно в дюймах, приходится каждый раз вручную переключать. В самом окошке настроек переключения кнопка "Установить по умолчанию" тоже не сохраняет настройки формата, каждый раз открывается в дюймах.
hazar
Сообщение hazar »
Приветствую!! Автор программы почему то перестал собирать под линукс и это для меня печаль. Может быть кто то еще собирает и выкладывает где то?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
0.8.6 alfa на диске.
Багтрекер
Тестовая версия
Adagumer
Сообщение Adagumer »
УП созданные данной программой будут восприниматься NC-Studio или только для GRBL ?
k_sasha82
Сообщение k_sasha82 »
Подскажите, последняя версия программы. При выборе сверловки не дает выбрать инструмент сверло. Если захожу в окно выбора инструментов создаю новы инструмент сверло, но выбрать можно. Если нужное сверло есть, выбрать его нельзя.
k_sasha82
Появился такой вопрос, при гравировке печатной платы, дорожки получаются в 2 раза тоньше заданного. Обход выбирал снаружи. Фреза точно 0.2 мм, проверял микроскопом.
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
k_sasha82 писал(а): ↑16 ноя 2022, 09:08 Появился такой вопрос, при гравировке печатной платы, дорожки получаются в 2 раза тоньше заданного. Обход выбирал снаружи. Фреза точно 0.2 мм, проверял микроскопом.
Это касается конусных фрез. Здесь надо учитывать глубину реза. Чем больше глубина, тем тоньше дорожка. На концевых фрезах такого нет.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
k_sasha82 писал(а): ↑ Фреза точно 0.2 мм, проверял микроскопом.
Можно еще проверить микроскопом ширину следа от фрезы. Результат может отличаться.
Вернуться в «CAM пакеты»
