Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
Andrey-Yurov
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей Юров
Re: 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3.
Да, третья колонка.
Это смещение по z, вам нужно будет с индексом минус ставить расстояние.
Но, по моему, фигня получиться. Это скорее всего не нужно.
Спасибо. С уважением, Андрей.
https://www.youtube.com/channel/UCNxQjy ... subscriber
1240
Пробный запуск
https://youtu.be/53_LMgdGKfg
как я понимаю: нужно корректировать вылет шпинделя.
осталось понять каким параметром
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
1240
на видео выполняется тестовая УП для такого изделия.
Но, из-за большого вылета шпинделя кажется, что программа выполняется наоборот.
(делает не горб а канаву)
Andrey-Yurov
- Опытный
Все она правильно делает, если бы только заготовка вращалась, а не голова.
Надо подумать...
Надо подумать...
1240
если присмотреться - видно подъем опускание по Z
(и оно в правильной фазе со всеми остальными осями)
если бы вращалась заготовка - это лишнее движение (пмсм)
NikolayUa24
попробовать поменять ось А на В. Должно получится что то типа как на фото.Andrey-Yurov писал(а): ↑ Надо подумать...
- Вложения
- Untitled_001.jpg (12.48 КБ) 6373 просмотра
1240
количество осей не меняется (четыре оси)
состав осей не меняется (три линейные + одна поворотная)
как замена имени оси с "А" на "В" даст другой результат?
У Вас в тесте УП также осталось "А"
NikolayUa24
Попробуйте постпроцессору объяснить что осталась А.
Дело не в составе осей а в кинематической модели станка.
УП выводились через разные модели станка.
Вот результат.
1240
Прощелкал рисункиNikolayUa24 писал(а): ↑ Дело не в составе осей а в кинематической модели станка.
Вот результат.
а чем Вы делали визуализацию?
у меня совпадает визуализация в солидкаме и нцкоректоре
движение осей на реальном станке (я считаю правильное)
неправильное расстояние на которое двигаются оси (я не нашел, как прописать кинематику станка)
NikolayUa24
UCCNC
Нужно смотреть в Мач3 как там будет.
С солидкамом дела не имел. Не понятно что вы хотите получить на выходе, радиусный фасад, формы для литья ??? По видео я понял что у вас мебельный цех.
1240
Спасибо!
должен быть радиусный фасад
NikolayUa24
Посмотрите в сторону Alphacam и Программа Segment
Andrey-Yurov
- Опытный
Кстати, в диск прото 7.0, возможно получиться. Она намного проще солида.
NikolayUa24
Тут явно проблема не в простоте а в постпроцессоре. Был бы ПП 4 оси шпиндель к солиду проблем не было бы,наверное.Andrey-Yurov писал(а): ↑13 янв 2021, 19:30 Кстати, в диск прото 7.0, возможно получиться. Она намного проще солида.
1240
Смотрю видео от Frezer_PU
https://www.youtube.com/watch?v=tEyLEYD ... L&index=32
там, на одном кадре, попалась интересная строка (кмк) но в данной конфигурации такой строки нет Есть подозрение, что эта строка должна помочь.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
1240
допустим построили правильную кинематику
но, система чпу, может поддерживать RTCP а может не поддерживать.
Или поддержка RTCP может быть выключена.
Для одной и той же кинематической схемы станка УП будет иметь разный вид.
(в зависимости от того, включена или нет поддержка RTCP)
Kupfershcmidt
NikolayUa24
Я Вам выше показывал, одна и та же траектория но разные модели станка 4 оси стол и 4 оси шпиндель и результат на фото. На ваших картинках с лева подсказка какая кинематика, там 4 оси стол, а вам нужна 4 оси шпиндель.Те кто зарабатывает на хлеб написанием постпроцессоров не хотят связываться с SolidCAM. MasterCAM там тоже проблемы с правкой постпроцессора. Я вам давал подсказку Alphacam 2016 R1 и все будет
Одно плохо тема 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3 перешла в тему гнутый фасад
- Вложения
Последний раз редактировалось NikolayUa24 16 янв 2021, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
