X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение X-Ray »
s_erg писал(а): ↑Нельзя ли при выделении менять не яркость а цвет?
Я сам задумывался как лучше сделать. Что нибудь придумаю.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
X-Ray писал(а): ↑21 дек 2020, 19:24 А пока:
Корректное определение границ рабочей области по путям апертур.
Изменил отображение рамки раскладок.
Исправил логику размещения булавок и опорных маркеров дома и нуля при редактировании раскладки.
Гербер содержащий только пути апертур нулевой ширины загружается в режиме пути апертур.
Добавил настройку принудительного выбора языка.
Уважаемый X-Ray! Пока не пробовал делать двух сторонние платы по причине небольшой каши в голове. Хотя теоретически этот процесс знаю и выкладывал ранее видос, где описывается этот процесс. Просто у вас указывается, что булавки привязаны к центру платы, а для меня точка отсчета - это верхняя или нижняя нулевая точка. Поэтому и сомнения возникли. Не могли бы вы прояснить этот вопрос сомневающему дедушке? :hottabych: Может зря сомневаюсь!
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а): ↑- это верхняя или нижняя нулевая точка. Поэтому и сомнения возникли. Не могли бы вы прояснить этот вопрос сомневающемуся дедушке? Может зря сомневаюсь!
Булавки синхронизируются относительно центра рабочей области - выбранных элементов, но я обычно выбираю только контур платы в режиме пути апертур для авторазмещения.
При экспорте код в УП зеркалится горизонтально относительно центра. А затем смещается относительно маркера нуля (красный). При окончании едет к дому (зелёный маркер).
Не забудьте изначально сделать авторазмещение!!!
Пару постов назад есть фото финального результата.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
X-Ray писал(а): ↑24 дек 2020, 13:44 Булавки синхронизируются относительно центра рабочей области - выбранных элементов, но я обычно выбираю только контур платы в режиме пути апертур для авторазмещения.
Большое спасибо, вот теперь все понятно! :D
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Немного "инсайда"
Снимок1.PNG (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.36 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.63 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Оооо, dxf однако появился! Добавил некоторые файлы из программки Make Box 2.7. Дамир, протестируйте пожалуйста, если не трудно!
Make Box (3497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.43 КБ)</a>
Make Box
1mm 30x15x20 V2 trans.zip
Trans.dxf
(1.23 КБ) 231 скачивание
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а): ↑Оооо, dxf однако появился! Добавил некоторые файлы из программки Make Box 2.7. Дамир, протестируйте пожалуйста, если не трудно!
Держи, за одно косячок поправил. Всё таки по моему правильное решение было свой парсер писать, хотя бы сразу понятно в своём коде куда копать при проблемах.
Снимок1.PNG (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.92 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.72 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
X-Ray писал(а): ↑24 дек 2020, 20:03 Держи, за одно косячок поправил. Всё таки по моему правильное решение было свой парсер писать, хотя бы сразу понятно в своём коде куда копать при проблемах.Снимок1.PNGСнимок2.PNG
Большое спасибо! Могу и прогу выложить в архиве, она небольшая. И сразу проекты сохраняет в файлы .dxf. Она не только каркасы катушек делает, но еще и разные коробки можно замутить.
Все таки выложу, может кому то пригодится!
MakeBox_v2_7.zip
MakeBox
(549.1 КБ) 262 скачивания
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
X-Ray писал(а): ↑ Булавки синхронизируются относительно центра рабочей области - выбранных элементов, но я обычно выбираю только контур платы в режиме пути апертур для авторазмещения.
Может удобней будет использовать 2 булавки и зеркалить относительно прямой между ними? Для позиционирования 2х достаточно и бубет однозначность как перевернется плата. Можно и булавки с крепежными отверстиями совместить и линию переворота от центра сместить.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
calabr писал(а): ↑ Может удобней будет использовать 2 булавки и зеркалить относительно прямой между ними? Для позиционирования 2х достаточно и будет однозначность как перевернется плата. Можно и булавки с крепежными отверстиями совместить и линию переворота от центра сместить.
Не вопрос, можно и так.
Снимок1.PNG (3467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.02 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.49 КБ)</a>
Или выбрать 2 отверстия по диагонали и "авто" по ним, затем вручную булавки подогнать на них, или в настройках указать отрицательный радиус и они сами встанут по верх при "авто".
Снимок3.PNG (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.03 КБ)</a>
Также можно использовать их для создания крепёжных отверстий если с отрицательным смещением от контура платы.
Снимок4.PNG (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.02 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Мое мнение по двум булавкам. А не будет перекоса при переворачивании платы? Тут будут жесткие требования к штифтам по диаметрам, вставляемые в отверстия. Кажется так. Четыре булавки выглядят понадежнее.
s_erg
Сообщение s_erg »
Добрый день. Ткните носом где версия с Dxf.
Vlad1953
s_erg писал(а): ↑25 дек 2020, 11:20 Добрый день. Ткните носом где версия с Dxf.
Пока в разработке! Ждите, плиииз! Возможно в эти выходные Дамир выложит.
YuryV
Сообщение YuryV »
Vlad1953 писал(а): ↑25 дек 2020, 10:47 Мое мнение по двум булавкам. А не будет перекоса при переворачивании платы? Тут будут жесткие требования к штифтам по диаметрам, вставляемые в отверстия. Кажется так. Четыре булавки выглядят понадежнее.
Тогда можно сделать , чтобы у пользователя был выбор - две булавки или четыре (как раньше).
Vlad1953
YuryV писал(а): ↑25 дек 2020, 20:03
Вот это правильное решение!
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а): ↑Вот это правильное решение!
Так оно всегда было.
R0.7.8.10b.PNG (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.5 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
X-Ray писал(а): ↑25 дек 2020, 21:43
Да эту версию не смог запустить, ругнулась на не существующую dll-ку. Копаться не стал.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а): ↑Да эту версию не смог запустить, ругнулась на не существующую dll-ку. Копаться не стал.
Для кого пишу, не знаю?!
"Вам может понадобится Распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio](https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003.)"
https://www.youtube.com/watch?v=ROj246BOWjQ
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
X-Ray писал(а): ↑25 дек 2020, 22:41
Прошу прощения, ступил, однако.
Vlad1953
X-Ray, все установил, все работает. Но появились какие то странности с работой контура. Главное и на ноуте и на основном компьютере. При добавлении мостов на маленькие контуры (в данном случае отверстия), фигурка моста реагирует и добавляется, а вот на наружный контур нет. При увеличении изображения контур вообще пропадает. А отверстия остаются.
До увеличения
Нормальное изображение (3366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.21 КБ)</a>
После
Увеличенное (3366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.85 КБ)</a>
Увеличенное
Пробовал устанавливать разные настройки, не помогает. Правда, видео карты не особо крутые, куплены только для работы.
А вот с файлами .dxf вообще нет проблем. За что отдельное огромное спасибо. Теперь хоть можно повырезать всякие коробушки.
Вернуться в «CAM пакеты»
