SolidCAM
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): ↑17 ноя 2020, 14:25 Всем привет.
Подскажите пожалуйста нет ли у кого Solid Works модели K12-100 и задней бабки к нему в формате солидворкса.
Хочу оснастку смоделировать, чтобы избежать аварийных ситуаций
ГрабКАД-ом не пользуешься?
Выбираешь программу и ищешь.
daemon78
Re: SolidCAM
Сообщение daemon78 »
xenon-alien писал(а): ↑ ГрабКАД-ом не пользуешься?
Только там и ищу. Там нет патрона на 100 с 4 кулачками.
Думаю следующей фразой будет - так возьми любой и доработай под себя.
И вот тут то боюсь не хватает моих знаний солида чтобы это сделать.
Пробовал, но какие то ошибки сопряжений лезут постоянно. Пока не осилил
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Цилиндр с тремя пазами и кулачёк плюс массив...
Нарисовать с нуля это минут 15-20. Заодно и тренировка.
Если совсем всё плохо, нарисую за :beer_blow:
postcnc
Re: SolidCAM
Сообщение postcnc »
Всем доброго дня. Возможно, кому-нибудь пригодиться. Прикладываю постпроцессор для станка Rais M450, стойка Fanuc для SolidCAM.
Постпроцессор Rais M450.rar
(5.9 КБ) 179 скачиваний
daemon78
Re: SolidCAM
Всем привет.
Хочу на панельки гравировать надписи.
Создал эскиз на поверхности, нанес надписи.
При выдавливании выреза вот такая вот надпись.
ГравТекс.JPG (1849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.47 КБ)</a>
Где именно эти самопересечения непонятно.
Подскажите, как решить эту проблемку.
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): ↑ Подскажите, как решить эту проблемку.
Когда делаете надпись, расстояние между буквами нужно увеличить при подобном сообщении, они пересекаются в некоторых местах.
Или нужно прощелкать мышкой области, которые будут выдавливаться.
daemon78
Re: SolidCAM
xenon-alien писал(а): ↑ Когда делаете надпись, расстояние между буквами нужно увеличить при подобном сообщении, они пересекаются в некоторых местах.
Помогло, огромное спасибо!!!
daemon78
Re: SolidCAM
Всем привет.
Очередной вопрос.
Как я понял, в обработке 2.5D деталей, SC просто вне конкуренции. В этом режиме он гораздо удобнее PowerMill. В четырех осевой обработке он вообще не может тягаться с PowerMill, PM гораздо более функционален.
Сейчас пытаюсь понять, какой из этих продуктов более функционален в гравировке текста.
Сделал на отдельном эскизе надписи выдавил их на 0.3мм.
А вот дальше начинается какой то бред.
Если я скрываю заготовку, то видно что буквы выдавлены. Если я отображаю заготовку, то буквы без глубины.
Ладно, фиг с ним с отображением.
Перехожу из SolidWorks в SolidCam. CAM в упор не видит выдавленные буквы и считает их как эскиз без глубины.
Строю траекторию.
NoDepth.JPG (1818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.25 КБ)</a>
Из трех букв гравируется только первая, и то, если указать глубину в уровнях. Сам CAM глубину не видит.
Подскажите как все же сделать гравировку. Какой то уж очень неочевидный алгоритм у SC.
Может какой видео урок есть? Ничего путного не нашел.
Панель Грызля.rar
(7.15 МБ) 150 скачиваний
Re: SolidCAM
Я в современных САМ программах не силен.
Я тупо выгружаю вид в DXF и в обычном мне Арткаме гравирую (и фрезерую всё 2.5D задавая глубины)...
До SC не добрался, как и к РМ.
dumpdr
Re: SolidCAM
Сообщение dumpdr »
По моему гравировку проще в Aspire сделать. Там есть специальный пункт меню...
Сорри за оффтоп ...
daemon78
Re: SolidCAM
dumpdr писал(а): ↑30 ноя 2020, 21:57 По моему гравировку проще в Aspire сделать. Там есть специальный пункт меню...
Сорри за оффтоп ...
xenon-alien писал(а): ↑30 ноя 2020, 21:47 Я в современных САМ программах не силен.
Вы абсолютно правы.
Час пытался добиться внятного результата, но получается вот такое.
РазныеБуквы.JPG (1814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.42 КБ)</a>
Зашел в арткам и за 5 минут сделал УП без пляски с настройками. Все под дефолту и очевидно.
Эххх, переоценил я SC, он все же не универсальный швейцарский нож, как мне казалось вначале.
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): ↑ Зашел в арткам и за 5 минут сделал УП без пляски с настройками.
Лично я такие надписи гравировкой по средней линии делаю V - образной фрезой.
Не нравится мне по контуру.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
daemon78 писал(а): ↑ В четырех осевой обработке он вообще не может тягаться с PowerMill, PM гораздо более функционален.
А можно поконкретнее, а то может плохому танцору... ;)
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Вроде всё элементарно. Дольше делал видео...
https://youtu.be/sPvsClAR6PA
2020-12-01 10.53.51.jpg (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
2020-12-01 10.54.38.jpg (1763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: SolidCAM
Сообщение NikolayUa24 »
daemon78 писал(а): ↑ Сейчас пытаюсь понять, какой из этих продуктов более функционален в гравировке текста.
PM гравирует по контуру через Text Creator.
balyanibl
Настоящее имя: Илья Андреевич
Re: SolidCAM
Сообщение balyanibl »
Добрый день уважаемые форумчане, кто-нибудь может подсказать ресурс или книгу может какую, где можно получить навыки работы в solidcam человеку не имеющему представления о чпу в принципе, т.е нужно чтобы понять все с самых низов. С Solidworks кое как разобрался, сделал несколько деталек, а теперь планирую сделать для них программу обработки, но к сожалению по видео что выкладывают в интернете не могу понять полностью смысл тех или иных действий, а иной раз и вкладки в которых эти действия делаются. Заранее благодарю за помощь в вопросе
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Станок есть в наличии? (Научиться кататься на велосипеде по книгам невозможно).
Оригинальные руководства достаточно подробны. Изучите и задавайте конкретные вопросы.
Re: SolidCAM
balyanibl писал(а): ↑03 дек 2020, 10:34 Добрый день уважаемые форумчане, кто-нибудь может подсказать ресурс или книгу может какую, где можно получить навыки работы в solidcam человеку не имеющему представления о чпу в принципе, т.е нужно чтобы понять все с самых низов. С Solidworks кое как разобрался, сделал несколько деталек, а теперь планирую сделать для них программу обработки, но к сожалению по видео что выкладывают в интернете не могу понять полностью смысл тех или иных действий, а иной раз и вкладки в которых эти действия делаются. Заранее благодарю за помощь в вопросе
Само проще обратится в представительство и записаться на уроки.
Ну или видео с ютуба.
balyanibl
Re: SolidCAM
Kachik писал(а): ↑03 дек 2020, 11:51 Станок есть в наличии? (Научиться кататься на велосипеде по книгам невозможно).
Станка пока что нет, но в ближайшее время будет 3-х осевой фрезерный, есть постпроцессор под него и солидкам с установленным модулем солидворк (всё 2020года), в настоящий момент не пойму куда надо загружать этот постпроцессор (файл в формате gpp и второй файл VMID),Ж программа не распознаёт файлы при переходе из настроек станка по пути где хранится файл. Понятно, что без станка особо не научишься не чего делать, но симуляция есть, можно посмотреть как работает та или иная программа обработки.
Вернуться в «CAM пакеты»
