Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
Andrey-Yurov
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей Юров
Народ, всем привет.
И так, закончил я отработку постпроцессоров для матча, теперь могу выложить их, со спокойной душой.
Если с трехосевым все понятно, то с четвертой осью пришлось повозиться. Но теперь она все понимает и все траектории строятся отлично, даже в многоосевой обработке.
Так как все постпроцессоры, которые я скачивал, на заре своей карьеры ЧПУшника, были ужасно кривыми и не хотели нормально работать с такими технологиями как HSS и многоосевая обработка.
В общем, скачивайте, пользуйтесь на здоровье.
- Вложения
- BiYurov_v2_3x.7z
- Обновил пост.
Исправлена неверный вывод УП, при трансформации переходов. - (13.7 КБ) 1027 скачиваний
- Постпроцессор Mach3_LinuxCNC.7z
- Добавил пост для LinuxCNC.
Работает стабильно, ежедневно с 09.2022 г. - (19.79 КБ) 1077 скачиваний
Последний раз редактировалось Andrey-Yurov 13 янв 2024, 19:10, всего редактировалось 3 раза.
Спасибо. С уважением, Андрей.
https://www.youtube.com/channel/UCNxQjy ... subscriber
piran05
- Новичок
- Настоящее имя: Гаджи
Re: 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3.
Большое спасибо Андрей. Есть пару вопросов у меня контроллер DDCSv2.1 станок самодельный X-720 Y-1050 Z-170 Home находиться если стоять перед станком левом ближнем углу. Надо ли мне править постпроцессор под свой станок.
Andrey-Yurov
- Опытный
Здравствуйте.
Нет, ничего делать не надо. Это к постпроцессору не имеет ни какого отношения.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Поглядел 3-хосевой, в основе Хаас. Много из него переделывал? Кстати VS code имеет расширение для работы с постами солидкам, удобно.Andrey-Yurov писал(а): ↑ Если с трехосевым все понятно
Andrey-Yurov
- Опытный
Kupfershcmidt писал(а): ↑02 ноя 2020, 12:23Поглядел 3-хосевой, в основе Хаас. Много из него переделывал? Кстати VS code имеет расширение для работы с постами солидкам, удобно.Andrey-Yurov писал(а): ↑ Если с трехосевым все понятно
Да, Хаас. И 4х тоже от Хаас.)))
Переделывал не много. Убрал лишнее и скомпоновал как удобно. В принципе, больше там менять нечего.
По 4 Х делал больше. Сейчас уже и не вспомню что именно. Сделал и забыл, так сказать.)))
Kupfershcmidt
Окунулся я в эту интересную тему...затягивает...у меня задача возможно более сложная, сделать токарно-фрезерный пост для Мач для своего станка с индексируемым шпинделем.
Andrey-Yurov
- Опытный
Да, я сейчас себе токарку собираю, хотел как раз сделать его токарно фрезерным, но понял, что опыта ещё маловато. Решил ограничиться двумя осями, а в дальнейшем С сделаю.Kupfershcmidt писал(а): ↑02 ноя 2020, 16:00 Окунулся я в эту интересную тему...затягивает...у меня задача возможно более сложная, сделать токарно-фрезерный пост для Мач для своего станка с индексируемым шпинделем.
По постпроцессору, лучше взять готовый на токарно-фрезерный, и уже его пилить.
Kupfershcmidt
Да это конечно, с нуля я не напишу. Есть такой, для Doosan mill turn? даже на мач запускал пробную программу. но править пришлось. Саму программу, есть не те параметры.Andrey-Yurov писал(а): ↑ лучше взять готовый на токарно-фрезерный
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Всем привет.
Кто ни будь пробывал Пост для 4-х осей из этой темы?
Трехосевой работает отлично, а вот четырех осевой не получается раскочегарить.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Andrey-Yurov
- Опытный
Приветствую.
Что именно не получаеться?
- daemon78
Вылетает вот такое окошко
Kupfershcmidt
Andrey-Yurov
- Опытный
Похоже, Вы ось задали не верно.
В посте ось вращения 4х, должна быть вдоль оси Y.
- daemon78
Так точно, пост BiYurov_v2_4y_axes
Вот расположение осей
Andrey-Yurov
- Опытный
А какая стратегия обработки?
У меня было такое, но не помню как решил... по моему стратегия обработки была не правильно создана, я с этим сталкивался в стратегии многоосевое фрезерование.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Надо в настройках станка включить 4ю ось
Она скорее всего выключена
Проверь, чтобы на ней было такое же значение, как и у остальных 3х.
Симальтантная или вроде того
- daemon78
КарманAndrey-Yurov писал(а): ↑ какая стратегия обработки?
Пробую как в этом уроке https://www.youtube.com/watch?v=SEluxzkHLqE
И контур как тут
https://www.youtube.com/watch?v=7b8S55qOU3k
Последний раз редактировалось daemon78 02 ноя 2020, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
- daemon78
Попробую найти где это выставляется, спасибо.
- daemon78
Включена
Возможно я туплю, пошел спросить в теме про солидкам
- Serg
Замечательный перевод!
"Симультанная" наверно звучит круче и понятнее, чем "Одновременная".
