s_erg
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение s_erg »
Ну ничего. И так все отлично.
Даже то что у вас получилось можно вполне использовать.
А можно ли разрешить мелкой фрезе делать 3 прохода (или до заполнения) там где не прошла крупная фреза
YuryV
Сообщение YuryV »
s_erg писал(а): ↑ (или до заполнения
Уже так и работает - каждая фреза делает всё до заполнения.
До_заполнения - копия.jpg (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.21 КБ)</a>
До_заполнения_1 - копия.jpg (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.43 КБ)</a>
До_заполнения_2 - копия.jpg (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.81 КБ)</a>
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
s_erg писал(а): ↑08 сен 2020, 21:33 А можно ли разрешить мелкой фрезе делать 3 прохода (или до заполнения) там где не прошла крупная фреза
Нет, по этому и бяка. Делайте шагами, затем двумя, потом не нужное удаляйте.
Багтрекер
Тестовая версия
s_erg
Сообщение s_erg »
Спасибо. Сделал отдельно 2 шага 0.1 и 3 шага 0.25 все перекрылось так что можно пользоваться.
semen72
Сообщение semen72 »
А отдельный файл перевода для программы не планируется?
Чтобы подкладывать этот файлик к новым версиям программы и они из файла брали тексты.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
semen72 писал(а): ↑ А отдельный файл перевода для программы не планируется?
папка translations.
Багтрекер
Тестовая версия
semen72
Сообщение semen72 »
X-Ray писал(а): ↑ папка translations.
Там 4 файла .qm с непонятным содержимым. Что с ними делать?
Я имел ввиду - человеческий текстовый файл, который можно легко править, как это сделано у некоторых программ.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
semen72 писал(а): ↑16 сен 2020, 13:48
Qt Linguist Manual
Поставте Qt версии 5.12.9 (MinGW) скачайте проект или g2g_ru.ts и меняйте всё что угодно.
Qt Online Installer for Windows
Багтрекер
Тестовая версия
whoim
Настоящее имя: Alexander
Сообщение whoim »
Здрасьте!)
Полный нубас в теме фрезеровки плат, но есть ряд пониманий благодаря пердолингу 3д принтеров и немного попрактиковался на 3018 с фанерой, алюминием, лазерной гравировкой. С импортом проблем не возникло, на вопросы ответы были найдены, но не могу пока точно узнать - чем "профиль" отличается от "кармана"? Карман - чтоб выбирать полигоны, например пятаки после маски?
whoim
Сообщение whoim »
Все, вопросов нема)
Автору - спасибо, огромное. Получилось лучше всех. Будем тренироваться)
X-Ray
Сообщение X-Ray »
whoim писал(а): ↑Карман - чтоб выбирать полигоны, например пятаки после маски?
Можно замутить это в сверловках, даже если есть только слой с медью.
Снимок.PNG (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.88 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.17 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
cubot
Сообщение cubot »
Да, за галку настройки куда сохранять - огромное спасибо, так намного удобнее. Но есть еще одно небольшое пожелание к сохранению. Вот я открыл герберы, сохранил проект в папку с герберами, и начинаю сохранять УПшки. Если я хочу УПшки сохранить в другую папку - приходится каждой указывать в какую папку сохранять. Было бы удобнее чтобы при сохранении помнилась последняя папка в которую сохранялась предыдущая УП и сразу предлагало сохранять туда.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
cubot писал(а): ↑03 окт 2020, 05:04 Да, за галку настройки куда сохранять - огромное спасибо, так намного удобнее. Но есть еще одно небольшое пожелание к сохранению. Вот я открыл герберы, сохранил проект в папку с герберами, и начинаю сохранять УПшки. Если я хочу УПшки сохранить в другую папку - приходится каждой указывать в какую папку сохранять. Было бы удобнее чтобы при сохранении помнилась последняя папка в которую сохранялась предыдущая УП и сразу предлагало сохранять туда.
Это важно для пакетного сохранения или для ручного пофайлово. Если первое то действительно это удобнее для второго нереально, иначе теряется смысл галки.
Багтрекер
Тестовая версия
cubot
Сообщение cubot »
Нет, смысл галки не теряется. Для каждого нового проекта поведение галки прежнее, но если для файла изменил папку куда сохранять, то и все последующие сохраняются в эту новую папку. Не автоматически сохраняются, а предлагается путь куда сохранять.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
cubot писал(а): ↑10 окт 2020, 20:38 Нет, смысл галки не теряется. Для каждого нового проекта поведение галки прежнее, но если для файла изменил папку куда сохранять, то и все последующие сохраняются в эту новую папку. Не автоматически сохраняются, а предлагается путь куда сохранять.
То есть в проекте хранить переопределённую папку, я правильно понял.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
Наверно, есть смысл добавить кнопку или подменю "Сохранить как". Сам всегда заранее делаю нужные папки и сохраняю куда надо.
cubot
Сообщение cubot »
X-Ray писал(а): ↑11 окт 2020, 19:25
Нет, не нужно хранить в проекте. При новом открытии проекта пусть опять смотрит куда галкой настроено. Просто если при сохрании УП сменил папку, последующие сохранять в эту другую папку. Вот смотри, как в хроме или лисе когда с одной страницы сохраняешь несколько файлов. Хоть в настройках и стоит сохранять в папку "Загрузки", но если при сохранении очередного файла сохранить файл в другую папку, последующие сохраняются тоже в нее, а не опять в "Загрузки".
maksim_tverdohlb
Сообщение maksim_tverdohlb »
Ребята подскадите как внести в программу погрешность ????,фрезерую прямоугольничек 5мм- 0.5мм фрезой 0.5 мм ,в програме выбираю фрезу 0.5 мм в результате получаю дорожку 0.3 мм и зазор реза 0.5 мм
maksim_tverdohlb
Чтобы реально получить прямоугольничек толщиной 0.5 мм фрезой 0.5 мм то в программе нужно выбрать фрезу 0.7 мм
dervansson
Сообщение dervansson »
Здравствуйте, коллеги! Помогите пожалуйста найти пошаговую инструкцию для нубов по сборке для линукс убунту.
Вернуться в «CAM пакеты»
