lenivets
- Опытный
- Настоящее имя: Виталий
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
как убрать перемещение (то что красным)? для распечатки.
версия 0.7.8.9
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
marshev
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Service -> Параметры -> Пользовательский интерфейс -> G0 -> Альфа-канал = 0lenivets писал(а):как убрать перемещение (то что красным)? для распечатки. версия 0.7.8.9
lenivets
- Опытный
Спасибо. можно ли не прибегая к сторонним програм сделать инверсию для лут?marshev писал(а):Service -> Параметры -> Пользовательский интерфейс -> G0 -> Альфа-канал = 0lenivets писал(а):как убрать перемещение (то что красным)? для распечатки. версия 0.7.8.9
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Я чего-то упустил и сейчас для ЛУТ модно получать шаблон не сразу из программы-трассировщика, а через промежуточные стадии, включая перевод в Gerber и обратно? :/lenivets писал(а):Спасибо. можно ли не прибегая к сторонним програм сделать инверсию для лут?
marshev
- Новичок
Наверное, наиболее просто будет инвертировать исходник перед получением гербер-файла.lenivets писал(а): можно ли не прибегая к сторонним програм сделать инверсию для лут?
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
В будущем окно печати будет содержать настройки разные. А сейчас там просто стандартное окно.lenivets писал(а):можно ли не прибегая к сторонним програм сделать инверсию для лут?
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
lenivets
- Опытный
ЖдемX-Ray писал(а):В будущем окно печати будет содержать настройки разные. А сейчас там просто стандартное окно.lenivets писал(а):можно ли не прибегая к сторонним програм сделать инверсию для лут?
Vlad1953
- Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Решил фрезернуть очередную плату, но столкнулся с очередной проблемкой. Действовать через "карман", то фрезеровать до посинения будет такую площадь. А в профиле не нашел, как заставить фрезу проходить дорожку больше двух раз. Может кто более опытный подскажет, как это сделать? Так сказать, на пальцах!
Размер платы 125х95мм. Уже хотел очередной раз через программу StepCam действовать. Правда, там G-code править очень долго надо будет.
marshev
- Новичок
В "Кармане" есть пункт Steps. 0 - полная выборка, 1, 2 и т.д. - количество проходовVlad1953 писал(а):Решил фрезернуть очередную плату, но столкнулся с очередной проблемкой. Действовать через "карман", то фрезеровать до посинения будет такую площадь. А в профиле не нашел, как заставить фрезу проходить дорожку больше двух раз. Может кто более опытный подскажет, как это сделать? Так сказать, на пальцах!![]()
Vlad1953
Большое спасибо, не допер.marshev писал(а):В "Кармане" есть пункт Steps. 0 - полная выборка, 1, 2 и т.д. - количество проходовVlad1953 писал(а):Решил фрезернуть очередную плату, но столкнулся с очередной проблемкой. Действовать через "карман", то фрезеровать до посинения будет такую площадь. А в профиле не нашел, как заставить фрезу проходить дорожку больше двух раз. Может кто более опытный подскажет, как это сделать? Так сказать, на пальцах!![]()
Не то чтобы баг или глюк.. Так, небольшое неудобство. Но которое сильно бесит )))
Вот допустим, перетащил в окно герберы, нажимаю сохранить проект - предлагает сохранить рядом с герберами. Отлично. Сгенерил УП, начинаю их сохранять, и... И оно предлагает УП сохранить в то место где был старый (другой) проект (или прощлое сохранение УП?). Это так задумано, или?
Не, понимаю что сохранять УП в другое место может быть полезным и/или удобным. Может в настройки добавить пункт, переключающий куда сохранять УПшки - рядом с проектом или в прошлое место сохранения? Просто мне, например, удобно когда все относящееся к проекту хранится рядом.
Или это только у меня так, и надо у себ искать глюк?..
X-Ray
Да, так просили и я сам по сети на комп ЧПУхи скидываю. Добавлю галку.cubot писал(а): Это так задумано, или?
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Фрезы тупятся, платы мутятся.https://www.youtube.com/watch?v=rhiOxtNvzFI
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
Класс! Тоже так хочу научится программу юзать! А то на уровне первоклашки работаю. Наверно из за старости.
- Курдль
Да, неплохо.X-Ray писал(а):Фрезы тупятся, платы мутятся.
А чем лудили?
"Жидкое олово"?
X-Ray
Да, понял что обезжиривать лучше надо и кислотой немного подтравить. На маленькой карту высот поленился снять и угол запоролся.Курдль писал(а):"Жидкое олово"?
Скорее из-за отсутствия полного и внятного описания в одном месте.Vlad1953 писал(а):Класс! Тоже так хочу научится программу юзать! А то на уровне первоклашки работаю. Наверно из за старости.
Тестовая версия
Тестовая версия
- Курдль
Вы уверены в эффективности метода протравливания кислотой?X-Ray писал(а):Да, понял что обезжиривать лучше надо и кислотой немного подтравить.
Я как-то неожиданно для себя вырастил игольчатые кристаллы олова, вместо равномерного покрытия
Грешу на кислоту. Также я читал на радиолюбительских форумах про возможность вырастания таких кристаллов при лужении сплавом Розе в присутствии лимонной кислоты. Попробуйте перед лужением обработать нашатырным спиртом.
Фото кристаллов под увеличением:
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
"Протираю" наждачкой 2000, потом "универсальным обезжиривателем" из ОБИ - результат идеальный. Только "лудить" надо непосредственно перед пайкой, ибо через день-два уже отвратно паяется.
Лужение сплавом Розе - палка о двух концах. Как-то залудил, запаял, т.к. предполагались условия эксплуатации "в болоте под гусеницами танков", то заливал всё эпоксидкой. После заливки и отвержения устройство не работает, совсем. Оказалось от разогрева смолы сплав Розе расплавился и большинство деталек с нижней стороны просто попадали на дно...
Vlad1953
Друг подарил жидкое олово, но им не пользуюсь. После фрезеровки зачищаю мелкой наждачкой, обезжириваю изопропиловым спиртом, флюс Flus-gel TT и дальше старым методом, паяльничком, заточенный конусом. После лужения бегу в ванную, смываю холодной водой вкупе с растворителем 646В. Получаются блестящие платки. Как только будут готовые платки, сфотографирую и выложу, если кому интересно будет.
Vlad1953
Да нет, не в описании дело. Просто немного не совпадают наименования операций в разных программах. Потом у меня из Sprint Layout переносится всего три слоя - фрезеровка, контур, сверловка. То есть експерементировать не на чем. Но для домашних поделок вполне хватает, да и другу что то отфрезировать, тоже.X-Ray писал(а):Да, понял что обезжиривать лучше надо и кислотой немного подтравить. На маленькой карту высот поленился снять и угол запоролся.Курдль писал(а):"Жидкое олово"?Скорее из-за отсутствия полного и внятного описания в одном месте.Vlad1953 писал(а):Класс! Тоже так хочу научится программу юзать! А то на уровне первоклашки работаю. Наверно из за старости.
