s_erg
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение s_erg »
А вы версию 0.7.7.9 скачевали. Там лежит этот файл.
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
solo писал(а):подскажите пж
захотел попробовать программу, скачал , при запуске получаю это
что отсутствует то и скачай и положи в sistem32, я качал 2 файла не помню названия
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
lenivets
Пропадают иконки при открытии сохраненного проекта.
Безымянный.png (3010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.54 КБ)</a>
у кого также ?
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
solo писал(а):захотел попробовать программу, скачал , при запуске получаю это
Читать не пробовали.
Снимок.PNG (3007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.58 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
mantra
Сообщение mantra »
lenivets писал(а):Пропадают иконки при открытии сохраненного проекта.
у кого также ?
Это старый баг, так мне кажется всегда было.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
у кого также ?
А конкретно, версия Г2Г, разрядность ОС и т.д. Как мне кажется у вас не все необходимые файлы судя по виду Г2Г.
Багтрекер
Тестовая версия
lenivets
у кого также ?
Безымянный.png (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.67 КБ)</a>
дополню, мои файлы программы
G2G_x86.rar
(31.57 МБ) 230 скачиваний
marshev
Сообщение marshev »
Добрый день.
Здесь разговор идет об открытии файла через клик по нему. Тогда действительно файл не открывается, а вместо иконок присутствуют надписи. Это были и в ранних версиях. Если этот файл открывать из программы - все хорошо.
У меня Windows 7, 64bit
YuryV
Сообщение YuryV »
lenivets писал(а):дополню, мои файлы программы
G2G_x86.rar
После удаления из вашего архива файла vcredist_x86.exe у меня всё заработало.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Нужно было сделать пару плат двухсторонних , скачал вашу программу :good: Автор молодец с меня +. Но цена на текстолит 5$ 200*300mm +фрезы 0.2mm 4.6$ шт +сверла 0.8-1mm. :wik: посидел :thinking: экономически не целесообразно пилить. Заказал 5 плат за 2$ в Китае.
lenivets
G2G_x86.rar
:rail: :oil: :thinking: а меня нет.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
NikolayUa24 писал(а):экономически не целесообразно пилить. Заказал 5 плат за 2$ в Китае.
У меня обычно здесь и сейчас нужна одна штука. А если серия то Резонит, есть доступ.
YuryV писал(а):После удаления из вашего архива файла vcredist_x86.exe у меня всё заработало.
Каким боком помогло не понимаю.
Возможно не актуально.
А вообще на конец добил...
Снимок.PNG (2932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.97 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
lenivets
X-Ray писал(а):Возможно не актуально.
:eat: не актуально.
X-Ray писал(а):А вообще на конец добил...
+1
Yaumen
Сообщение Yaumen »
Подскажите, пытаюсь вырезать 2 отверстия 2 мм и 2 отверстия 6 мм "кукурузой" - 1 мм. Получаю сообщение: "инструмент не вписывается в рабочие элементы"
Что я делаю не так?
Снимок.JPG (2883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.88 КБ)</a>
marshev
Сообщение marshev »
Yaumen писал(а):Подскажите, пытаюсь вырезать 2 отверстия 2 мм и 2 отверстия 6 мм "кукурузой" - 1 мм. Получаю сообщение: "инструмент не вписывается в рабочие элементы"
Что я делаю не так?
Попробовал такие-же отверстия и фрезу. Все получилось. Проверьте диаметры отверстий и фрезы.
Yaumen
Сообщение Yaumen »
marshev писал(а): Попробовал такие-же отверстия и фрезу. Все получилось. Проверьте диаметры отверстий и фрезы.
А с моим гербером?
Test.zip
(322 байт) 326 скачиваний
marshev
Сообщение marshev »
А с моим гербером?
У Вас гербер не отверстий, по-этому и не получилось. Но, если эти вектора сделать "сырыми", то сработает.
YuryV
Сообщение YuryV »
Test - копия.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.66 КБ)</a>
Yaumen писал(а):А с моим гербером?
Test.zip
А в вашем гербере линии не бесконечно тонкие, так что малые отверстия допускают рез только фрезой 1.99 мм и с "сырыми" линиями..
marshev
Сообщение marshev »
YuryV писал(а):
Вложение Test - копия.jpg больше недоступно
Test.zip
А почему только 1.99 мм? У меня и 1 мм получилось.
Рис.jpg (2863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.09 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
YuryV писал(а):А в вашем гербере линии не бесконечно тонкие, так что малые отверстия допускают рез только фрезой 1.99 мм и с "сырыми" линиями..
Это у вас такое маленькое разрешение монитора? А то я как раз по убирал лишние рамки в панелях настройки УП.
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
