s_erg
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
А вы версию 0.7.7.9 скачевали. Там лежит этот файл.
lenivets
- Опытный
- Настоящее имя: Виталий
что отсутствует то и скачай и положи в sistem32, я качал 2 файла не помню названияsolo писал(а):подскажите пж
захотел попробовать программу, скачал , при запуске получаю это
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
lenivets
- Опытный
Пропадают иконки при открытии сохраненного проекта.
у кого также ?
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
Читать не пробовали.solo писал(а):захотел попробовать программу, скачал , при запуске получаю это
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
- mantra
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Это старый баг, так мне кажется всегда было.lenivets писал(а):Пропадают иконки при открытии сохраненного проекта. у кого также ?
X-Ray
А конкретно, версия Г2Г, разрядность ОС и т.д. Как мне кажется у вас не все необходимые файлы судя по виду Г2Г.lenivets писал(а):Пропадают иконки при открытии сохраненного проекта.
у кого также ?
Тестовая версия
Тестовая версия
lenivets
- Опытный
дополню, мои файлы программыX-Ray писал(а):А конкретно, версия Г2Г, разрядность ОС и т.д. Как мне кажется у вас не все необходимые файлы судя по виду Г2Г.lenivets писал(а):Пропадают иконки при открытии сохраненного проекта.
у кого также ?
marshev
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Добрый день.
Здесь разговор идет об открытии файла через клик по нему. Тогда действительно файл не открывается, а вместо иконок присутствуют надписи. Это были и в ранних версиях. Если этот файл открывать из программы - все хорошо.
У меня Windows 7, 64bit
YuryV
- Настоящее имя: Юрий
После удаления из вашего архива файла vcredist_x86.exe у меня всё заработало.lenivets писал(а):дополню, мои файлы программы
G2G_x86.rar
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Нужно было сделать пару плат двухсторонних , скачал вашу программу
Автор молодец с меня +. Но цена на текстолит 5$ 200*300mm +фрезы 0.2mm 4.6$ шт +сверла 0.8-1mm.
посидел
экономически не целесообразно пилить. Заказал 5 плат за 2$ в Китае.
lenivets
- Опытный
YuryV писал(а):После удаления из вашего архива файла vcredist_x86.exe у меня всё заработало.lenivets писал(а):дополню, мои файлы программы
G2G_x86.rar
X-Ray
У меня обычно здесь и сейчас нужна одна штука. А если серия то Резонит, есть доступ.NikolayUa24 писал(а):экономически не целесообразно пилить. Заказал 5 плат за 2$ в Китае.
Каким боком помогло не понимаю.YuryV писал(а):После удаления из вашего архива файла vcredist_x86.exe у меня всё заработало.
Возможно не актуально.lenivets писал(а):Пропадают иконки при открытии сохраненного проекта.
А вообще на конец добил...
Тестовая версия
Тестовая версия
lenivets
- Опытный
X-Ray писал(а):Возможно не актуально.
+1X-Ray писал(а):А вообще на конец добил...
Yaumen
- Новичок
Подскажите, пытаюсь вырезать 2 отверстия 2 мм и 2 отверстия 6 мм "кукурузой" - 1 мм. Получаю сообщение: "инструмент не вписывается в рабочие элементы"
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
marshev
- Новичок
Попробовал такие-же отверстия и фрезу. Все получилось. Проверьте диаметры отверстий и фрезы.Yaumen писал(а):Подскажите, пытаюсь вырезать 2 отверстия 2 мм и 2 отверстия 6 мм "кукурузой" - 1 мм. Получаю сообщение: "инструмент не вписывается в рабочие элементы"
Что я делаю не так?
Yaumen
- Новичок
А с моим гербером?marshev писал(а): Попробовал такие-же отверстия и фрезу. Все получилось. Проверьте диаметры отверстий и фрезы.
- Вложения
- Test.zip
- (322 байт) 323 скачивания
marshev
- Новичок
У Вас гербер не отверстий, по-этому и не получилось. Но, если эти вектора сделать "сырыми", то сработает.Yaumen писал(а):А с моим гербером?marshev писал(а): Попробовал такие-же отверстия и фрезу. Все получилось. Проверьте диаметры отверстий и фрезы.
YuryV
А в вашем гербере линии не бесконечно тонкие, так что малые отверстия допускают рез только фрезой 1.99 мм и с "сырыми" линиями..Yaumen писал(а):А с моим гербером?
Test.zip
marshev
- Новичок
А почему только 1.99 мм? У меня и 1 мм получилось.YuryV писал(а):А в вашем гербере линии не бесконечно тонкие, так что малые отверстия допускают рез только фрезой 1.99 мм и с "сырыми" линиями..Yaumen писал(а):А с моим гербером?
Test.zip
X-Ray
Это у вас такое маленькое разрешение монитора? А то я как раз по убирал лишние рамки в панелях настройки УП.YuryV писал(а):А в вашем гербере линии не бесконечно тонкие, так что малые отверстия допускают рез только фрезой 1.99 мм и с "сырыми" линиями..
Тестовая версия
Тестовая версия
