В общем, похоже проблема не в постпроцессоре, ваш попробовал, тоже самое, на радиус фрезы уходит в деталь, на деревяхе проверил, при том, если делаю прямоугольник, все ок, если прямоугольник с дугой, контур уходит внутрь. Фотки прилагаю. Сделал деталь в арткам. Но это не выход, очень нужен солидкам, для других проектов. может с дугой что то не так в настройках?Udjin писал(а):https://cloud.mail.ru/public/3iV4/FkfvrCP6K
Протестируйте его сперва, и если смена инструмента будет досаждать, то отредактируйте пост. Там пару строк треба будет закомментировать.
SolidCAM
kosm
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Re: SolidCAM
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Попробуйте вывести траекторию линиями в контроле перемещений перехода поставьте галочку "Аппроксимировать дуги линиями" , возможно это проблема не кода, а вашей стойки в неспособности хорошо отрабатывать дуги !kosm писал(а):
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
- Udjin
Re: SolidCAM
Там в настройках цикла "по контуру", есть галочка "коррекция на радиус". Её необходимо снять.
Но похоже вы её сняли.
ТОгда скрин настроек генеральных мач3 запостите здесь прямо.
kosm
- Новичок
Re: SolidCAM
Спасибо, попробовал не помогло, проблема похоже в другом, сейчас постараюсь объяснить ниже....Frezer_PU писал(а):Попробуйте вывести траекторию линиями в контроле перемещений перехода поставьте галочку "Аппроксимировать дуги линиями" , возможно это проблема не кода, а вашей стойки в неспособности хорошо отрабатывать дуги !kosm писал(а):
kosm
- Новичок
Re: SolidCAM
Я вроде разобрался, сам виноват.Udjin писал(а):Там в настройках цикла "по контуру", есть галочка "коррекция на радиус". Её необходимо снять.
В общем был в чертеже дополнительный эскиз, для фаски, похоже он и давал такой эффект.
Удалил и траектория стала отображаться корректно, по крайней мере в Симко (дома нету Мач3, что бы проверить).
Завтра закину на станок и уже точно буду знать.
Спасибо огромное за помощь...
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Люди знающие, подскажите один момент.
Если я желаю обработать деталь размером больше рабочего поля станка, как мне это грамотно сделать с помощью солида?
Я так понимаю, что нужно указать зону обработки детали, обработать, переставить заготовку, в какой-либо точке привязаться и дообработать вторую часть заготовки.
Но что-то никак не найду, можно ли это сделать с помощью каких-нибудь солидовских фич.
А ведь они наверняка есть...
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: SolidCAM
Я просто делил эскизами, т.е. два прямоугольника, и в них строил траектории. Вторая часть была как отдельная установка.Umnik писал(а):Люди знающие, подскажите один момент.
dtw.moscow@gmail.com
роман236
- Новичок
- Настоящее имя: роман николаевич
Re: SolidCAM
добрый вечер! помогите, пожалуйста, хотя бы направьте в нужное русло. нужен готовый постпроцессор для solidcam / heidenhain itnc 530 3х осевой. если у кого есть, поделитесь... спасибо!
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Попробуйте эти но я не знаю не проверял рабочие они или нет!роман236 писал(а):добрый вечер! помогите, пожалуйста, хотя бы направьте в нужное русло. нужен готовый постпроцессор для solidcam / heidenhain itnc 530 3х осевой. если у кого есть, поделитесь... спасибо!
- Вложения
- HH_3x.rar
- (6.2 КБ) 302 скачивания
роман236
- Новичок
Re: SolidCAM
не получается разархивирывать его(((( "архив поврежден"!!!
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Скачал проверил все открывается! Попробуйте другим архиватором !роман236 писал(а):не получается разархивирывать его(((( "архив поврежден"!!!
maxx2000orel
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
Re: SolidCAM
попробуйте обновить архиватор, так будет точнее)))
роман236
- Новичок
Re: SolidCAM
попробую, спасибо!!!!!!!!!!!!!11
MGG
Re: SolidCAM
Товарищи, промучался уже 2 дня с проблемой, послетали менюшки и теперь у меня на любой вкладке связанной с солидом бред как на картинке.
Началось все с того, что великолпеная винда10 утащила за пределы экрана программу (не знаю связано или нет).
По итогу я даже уже все переустановил, результата ноль.
Как менюхи восстановить?
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Начинайте смотреть с 18:20MGG писал(а):Товарищи, промучался уже 2 дня с проблемой, послетали менюшки и теперь у меня на любой вкладке связанной с солидом бред как на картинке.
https://www.youtube.com/watch?v=PfzauNpak30
MGG
Re: SolidCAM
Спасибо, помогло, интересный глюк.
1240
Re: SolidCAM
Добрый День!
Пробую обрабатывать деталь заданную в stl
Обработка длительная (деталь большая)
Описание проблемы:
После того как закрыл SolidCam и открыл снова "теряются" файл (или пути к файлам). Наверно SolidCam удаляет (очищает) временные файл.
Про создании УП я выбираю stl-файл (он имеет другое имя)
Подготовил границы обработки загрузил шаблон.
Сохранил и закрыл.
Открываю на следующий день и получаю эту ошибку.
До закрытия SW эта папка и файлы были
Что делать:
1.) Нужно настроить правильно пути?
2.) Нужно настроить не удалять временные файлы?
3.)?
Когда "подпихиваю" этот файл искусственно на имитации видно что границы фрезеровки смещены, то есть STL вставляется в другое место.
Если не делать визуализацию обработки, то кажется STL в правильном положении относительно границ обработки
Описание проблемы:
Сохранил и закрыл.
Что делать:
3.)?
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Начните с начала. Как открывали, что сохраняли. Возможно следует сохранять импортированную модель вместе с проектом Солидкам, а не хранить её как внешний файл. Отключить автоматическую проверку загруженной модели на изменения.
1240
Re: SolidCAM
Думаю, может проблема в том, что:
1.) stl файл имеет размер 400мб.
2.) Я изменяю положение ноля (с помощью менеджера)
После выхода из менеджера рушатся связи я указываю их вручную по новой.
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
SolidCAM не лучший вариант для работы с STL моделями да и еще таких размеров!1240 писал(а):Думаю, может проблема в том, что:
