SolidCAM
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Спасибо!
Завтра попробую на работе(правильно я делаю или нет)
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
1240 писал(а):Спасибо!
древесину (страдаете) ?
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Да, обрабатывал деревянную заготовку.
Обработал по своей траектории (по HSS побоялся, так как деталь большая, а я мог не учесть всех особенностей настройки HSS)
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
1240 писал(а): (по HSS побоялся, так как деталь большая, а я мог не учесть всех особенностей настройки HSS)
да вы не бойтесь) в HSS все просто и банально;) в 99% там можно работать уже с указанными параметрами;)
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
главное симуляцию смотреть на столкновения 8-)
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
Появился вопрос по материалам для iMaсhining, кто-нибудь может подсказать соответствия табличке солидкама с нашими сталями и алюминием? или может есть какая база под наши материалы интегрируемая в солидкам?
Re: SolidCAM
Проще создать свой материал
указываешь предел кратковременной прочности в мпа , больше ничего не надо
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение Kiriller »
Для д16т это 400?
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Re: SolidCAM
Около того
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Duhas писал(а):Появился вопрос по материалам для iMaсhining, кто-нибудь может подсказать соответствия табличке солидкама с нашими сталями и алюминием? или может есть какая база под наши материалы интегрируемая в солидкам?
https://www.youtube.com/watch?v=PfzauNpak30
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
Всем привет!
Мне нужен простой постпроцессор для моего станка с поворотной осью.
Электроника на 3д принтерной прошивке. И 360 градусов для поворотки у меня = 360 мм за оборот.
Расположение поворотной оси у меня вдоль оси "У". Буква поворотной оси должна быть - "Е"
20170826_193802.jpg (4744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Мой постпроцессор, что написал для АртКАМа выдает следующую простую УП (можно найти в первом посту моей темы ПП АртКАМа, ну и только что заметил повторяющийся конец)
G92 X0 Y0 Z0
G90
G0 Z35.000
G0 X0.000 Y0.000 Z35.000
G0 X1.000 Y-1.500 Z1.000
G1 X1.000 Y-1.500 Z-0.486 F250.0
G1 X0.545 Y-1.458  F500.0
G1 X0.080 Y-1.324
G1 X2.907 Y-1.330
G1 X2.455 Y-1.458
G1 X1.728 Y-1.512
G1 X1.000 Y-1.500
G0 Z35.000
Мне нужно подобную УП получить с поворотной осью, типа: G1 X1.000 Y-1.500 Z1.000 Е5.000 и без лишних команд во время обработки.
А нужные команды уже сам доделаю.
Вот поддерживаемые прошивкой g-code
Может подскажет кто-то,что какой ПП взять из предлагаемых, что бы модифицировать под мои нужды?
Буду благодарен за любую подсказку, и ссылки для создания своего ПП с нуля.
На сколько я знаю, то в некоторых CAM программах можно визуализировать траекторию отображая весь станок с осями и поворотными осями.
У меня уже в Solid-е набран станок и поворотная ось.
Буду благодарен, если сможете помочь в этих моментах разобраться:
- добавить свой станок в визуализацию траектории.
- для этого станка кинематика.
- постпрцессор для электроники-станка.
А пока что пытаюсь хоть что-то понять по видео урокам на ютубе
Re: SolidCAM
Может кто подсказать, где можно глянуть в программе на станок, на который выбрал ПП? (или может в интернете)
Просто хочу найти похожий станок на мой, что бы подобрать подходящий ПП для моего станка, а походу в нем уже изменю нужные мне параметры.
Благодаря выше указанным видеоурокам, примерно понимаю где нужно копаться в ПП.
При создании траектории нужно указывать в доль какой оси расположена поворотная ось, или это в ПП прописывается где-то?
Хотел посмотреть многоосевое фрезерование, ка на видео
https://www.youtube.com/watch?v=BYBlQjbPMOI
Но получил такую ошибку...
01.jpg (4708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.32 КБ)</a>
Сам СолидКАМ ещё не настраивал по видеоурокам...
Re: SolidCAM
Попробуй методом подбора выбрать пост
смотри 4 осевые посты с 4 осью вдоь Y
букву Е вряд ли какой пост выведет, но это можно попровить в посте
Когда задаешь 0 , то конечно нужно ставить на детали согласно установке твоей поворотки на станке
нули должны быть такие
Mac1-1
Mac1-2
mac1-3
Если будут так , то это для 3 осевой
Mac1-1
Mac2-1
Mac3-1
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Попробуй методом подбора выбрать пост
Mac1-1
Mac1-2
mac1-3
Mac1-1
Mac2-1
Mac3-1
Благодарю!
Учту.
Но как понять из предлагаемых постов какой 4-х осевой и вдоль "У"?
01.jpg (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.73 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Над твоим выделенным стоит 4 Х
ищи где стоит 4 Y
такие там были, видел , но не пробовал у меня вдоль Х
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Над твоим выделенным стоит 4 Х
ищи где стоит 4 Y
Ок!
Поищу в интернете.
То что видно на скрине, то весь перечень, что предлагает мой СолидКАМ.
Re: SolidCAM
типа такого
Снимок.JPG (4669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.48 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Я что тоне найду все три файла... прп нету, а остальные 2 есть.
Как раз в недостающем файле можно определять вдоль какой оси расположена поворотная ось. (нашел на форуме инструкцию...)
Нашел для МАЧа 4У, но смущает последовательность осей
001.jpg (4646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.85 КБ)</a>
У фанука X Z в роди бы норм, но смущает С Y последовательность (поворотная ось же на столе должна быть..?)
002.jpg (4646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.37 КБ)</a>
Или это не имеет значения?
Я даже не знаю с какой стороны подойти...
Может у кого-то есть пост с механикой подобный моему станку?
Выручайте, кто может.
Или может есть видео где с нуля можно механику задать что во вложениях выложил?
А до тех пор почитаю найденные инструкции и буду учился делать траектории по разным стратегиям, а то толку никакого от ПП не будет.
УП же нужно с чего-то делать и смотреть на результат...
И такой ещё у меня вопрос.
Могу ли я использовать 4-х осевой постп. для 3-з осевой обработки?
Допустим будет готов для моего станка ПП на 4 оси, нужно ли будет создавать ещё один пост для 3-х осей.
По моим догадкам достаточно 4-х осевого ПП, просто при 3-х осевой обработке 4-я ось не будет задействована. Верно ли мыслю?
Re: SolidCAM
4х осевой на 3х осях работает
у меня 2 поста на 3 и 4 оси, так попроще
Смотри, выбираешь пост 4 Y, делаешь простую уп и генеришь код, смотришь что выдает
методом подбора постов находишь самый подходящий и потом пытаешься его поправить
Вобще советую попробовать на сапре поспрашивать, самые продвинутые по солиду там :good:
http://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/
Вернуться в «CAM пакеты»
