SprutCAM
Re: SprutCAM
SacS писал(а):Посмотри вот здесь об этом http://www.sprut.ru/company/press/?tab=60&lefttab=737
Интересно. Еще интересней, что навигацией по сайту на эту страницу попасть не получается :)
Попробовал поставить - клинит где-то посередине установки, на загрузке addins.
Отписал Дмитрию Плужнику, обещает разобраться.
SacS
Настоящее имя: Николай
Re: SprutCAM
Сообщение SacS »
Там где видны черновые проходы это из-за того что шаг по Z при черновой обработке кратен шагу при чистовой. Т.е. на уровнях черновой обработки Z40, Z34, Z32 есть и чистовые проходы, соответственно там фреза прошла дважды. Сделайте чистовой шаг, например 0.33 и не будет ни каких рисок.
Ну, а глубокий зарез на втором рисунке, это ваш косяк, либо заготовка сдвинулась, либо что то с настройкой фрезы :)
Бармалей
Re: SprutCAM
Сообщение Бармалей »
Как работать с поворотными осями в Sprutcam? У меня 9 версия. Уже умаялся, но максимум чего добился - это поворотка вертится под фрезой, а та только высоту при этом меняет. Как добиться чтобы фреза ходила вдоль оси, пока та неподвижна?
Бармалей
Re: SprutCAM
Забыл сказать, у меня лиц. 9 версия для маленьких мастерских. Там 4 и 5осевой обработки нет, только индексные, с полярной интерполяцией одной из осей. Почему-то интерполируется так, что поворот всегда идет поперек перемещения фрезы. Что неудобно(см аттач). Как сделать чтобы фреза ходила вдоль поворотки?
145.zip
(107.9 КБ) 570 скачиваний
Re: SprutCAM
В том-то и дело, что открывать надо с такой же версии и лицензии. А не прикрепить ли лучше скринов того, что не получается. А мы дадим скринов и советов в ответ
Бармалей
Re: SprutCAM
вот так это выглядит. а надо - чтобы фреза ходила вдоль заготовки(вдоль оси вращения)
Clipboard04.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.67 КБ)</a>
Clipboard03.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.26 КБ)</a>
Clipboard02.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.92 КБ)</a>
Clipboard05.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.34 КБ)</a>
Re: SprutCAM
Думаю, самое быстрое - выставить угол = 90. Это в настройках задачи
2016-03-24_183541.jpg (10484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.21 КБ)</a>
Бармалей
Re: SprutCAM
что-то получилось, хотя все равно модель вертится в момент обработки. а почему модель не вертится на 360? а только с одной стороны обрабатывается?
Re: SprutCAM
Бармалей писал(а):что-то получилось, хотя все равно модель вертится в момент обработки. а почему модель не вертится на 360? а только с одной стороны обрабатывается?
Чтобы не крутилась, на вашем последнем скрине, отключите "полярное" поворотное преобразование.
Бармалей
Re: SprutCAM
отключил. заготовка вообще вертеться перестала, опять пошло в 2.5 координатах.
Я имел в виду, чтобы она вертелась между проходами, а в момент самого хода - стояла неподвижно. так можо сделать?
Re: SprutCAM
На все 360 будет крутится только при цилиндрической интерполяции. Её у вас пока нет. Поэтому обработали одну сторону первой задачей, создаём копию этой задачи и меняем предварительный "установ" оси B на нужный угол, например, на 90. И т.д.
Моё мнение - спрут стоит брать только с полноценной 4-ой осью. Потому что эти индексные движения с поворотом между проходами умеют делать програмки подешевле. Тот же Fusion360 имеет на борту индексную 5-ти осевую + много чего еще + сам CAD и стоит меньше.
Бармалей
Re: SprutCAM
а постпроцессор под мач там есть?
Re: SprutCAM
Бармалей писал(а):а постпроцессор под мач там есть?
Был там какой-то с названием - Generic Mach3Mill. По-моему я даже на его основе, сделал свой постпроцессор под свои задачи. Проблема может быть только, если плохо с английским. Русского там нет.
Я, кстати, искренне сочувствую тем, кто пытается осваивать ЧПУ без знания английского )) Добрая половина хороших инструментов в этом деле всегда на английском. Плюс основы программирования хорошо бы знать. Вот тогда, уже не надо будет искать постпроцессоры, быстрее сделать копию имеющегося и внести нужные изменения.
asp116
Настоящее имя: Александр Петров
Re: SprutCAM
Сообщение asp116 »
Кстати появилась ссылка для скачивания "практика"
Бармалей
Re: SprutCAM
Есть плоская деталь. В ней отверстия 9.6 мм. Задаю "обработку отверстий", ставлю сверло 8.1 мм, после чего делаю послойную обработку фрезой 8.0 мм, снимая остаток. В послойной запрещаю врезания. Как результат - спрут вообще не обрабатывает послойно. Т.е. фрезу 8.0 мм опускать в колодец 8.1 мм отказывается. Если поставить фрезу 6.0 мм - нормально строит траекторию. Где-то ему указано, что 0.05 мм зазора маловато. где?
Бармалей
Re: SprutCAM
Кстати. А учитываются где-либо такие параметры инструмента, как макс. глубина и т.п.?
Muzykant
Настоящее имя: Руслан
Re: SprutCAM
Сообщение Muzykant »
Всем привет!
Прошу помощи в работе с 4-й осью. Деталька во вложении. Делаю ротационную обработку паза. В стратегии можно задать обработку вдоль оси вращения, либо по окружности. А как потом пройтись вдоль стенки паза, чтобы убрать гребешки? Уже неделю голову ломаю.... Спруткам у меня 7-й.
Рассекатель.PNG (10189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.22 КБ)</a>
SacS
Re: SprutCAM
Сообщение SacS »
Muzykant писал(а):Всем привет!
Насчет семерки не в курсе, а девятке это делается так. Выбираешь операцию 2D контур. Далее в рабочем задании нужно задать кромки паза, просто кликаешь курсором мыши по кромке паза. Затем, тут же открыть окно задания Базовой поверхности, кликнуть в цилиндр на котором этот паз, или ручками задать его радиус. Указать ось цилиндра. В окне Параметры задать уровни, Верхний = 0, это верх паза, нижний глубина (относительно верха)
При необходимости, точно так же делается фаска по кромке паза фасочной фрезой, в Параметрах нижний уровень размер фаски. Да, и когда формируешь фрезу нужно задать точку контакта конической части фрезы с верхней кромкой фаски. В общем ниже поясняющие рисунки
Рабочее задание (10120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.11 КБ)</a>
Рабочее задание
Параметры (10120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.26 КБ)</a>
Параметры
Задание фасочной фрезы (10120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.55 КБ)</a>
SacS
Re: SprutCAM
Сообщение SacS »
Забыл насчет дна. Операция Выборка. Остальное так же как при обработке стенок паза. Только в рабочем задании задаешь не кромку паза, а поверхность дна паза.
4.png (10116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.03 КБ)</a>
SacS
Re: SprutCAM
Сообщение SacS »
Бармалей писал(а):Есть плоская деталь. В ней отверстия 9.6 мм. Задаю "обработку отверстий", ставлю сверло 8.1 мм, после чего делаю послойную обработку фрезой 8.0 мм, снимая остаток. В послойной запрещаю врезания. Как результат - спрут вообще не обрабатывает послойно. Т.е. фрезу 8.0 мм опускать в колодец 8.1 мм отказывается. Если поставить фрезу 6.0 мм - нормально строит траекторию. Где-то ему указано, что 0.05 мм зазора маловато. где?
Скорее всего не задан нижний уровень отверстия. В рабочем задании кликни в нужное отверстие, далее Свойства. Там задай нижний уровень отверстия.
Вернуться в «CAM пакеты»
