Fusion 360
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
hmnijp писал(а):например разрезал тело на 1мм ниже неё
Ха! Плоскость ниже этой грани тоже невозможно построить. Она также тупо не выбирается!
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Ну костыль конечно, но восстанавливается за минуту. Проблема именно в этой поверхности - значит надо заменить её на другую идентичную.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
ну так построй не относительно неё, а относительно нуля. 41мм от XY
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Вот. И там есть расхождение размеров в микрон или меньше. Видимо на этапе построения этих граней ошибка была какая-то в компе. тк у меня по тем же граням заново не строится плоскость точно такая-же. говорит ошибка калькуляции и всё. пытался подменить её в истории.
LN_8f_2019 v19 mod.zip
(1.85 МБ) 253 скачивания
Argon-11
Re: Fusion 360
Короче, если это и баг, то в другом месте.
Причина вот в чем: там в углу модели имеется как уклон, так и скругление. Уклоны со скруглениями, видимо, бич любых САПРов, еще с SW помню.
При создании внутренней заплатки не удавалось выделить весь контур, хотя издали это было не видно.
И только при максимальном приближении обнаружились невыделяемые промежуточки:
angle1.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.68 КБ)</a>
angle2.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.94 КБ)</a>
angle3.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.06 КБ)</a>
Выделить их так и не удалось, курсор просто не цепляет.
И по какой-то причине заплатка, образованная незамкнутым контуром, работает неверно, что и выразилось в ее невидимости для создания эскизов.
Ну а раз не удалось выделить эти "промежуточки", то просто создал эскиз с конутром, заведомо большим, чем внутренний контур детали, и его уже использовал для создания заплатки.
Теперь все работает как надо и без костылей!
Re: Fusion 360
как обрезать по контуру заготовку в этой программе?
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
sima8520 писал(а):как обрезать по контуру заготовку в этой программе?
там есть 2д контур
Re: Fusion 360
не с той стороны оно обрабатывает
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Нажми на красную стрелку около контура
Re: Fusion 360
:hehehe:
Re: Fusion 360
как показать проект для устранения восклицательного знака в траектории? ссылку или как скинуть сюда проект?
Я тёмный лес в 360-ом
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Там же если нажать на стрелку, он напишет в чем ошибка. Чаще всего это рассогласование в feed plane и высоте спирали по которой заглубляется. Обычно не критично. На симуляции контролируются все ошибки. Чтобы поделиться, нужно добавить другого пользователя в проект. Либо сохранить его как .f3d и выложить
Re: Fusion 360
на 2D Pocket пишет такую ошибку
Warning: Cannot plunge outside stock.
Generation completed with 2 warning(s) in 3.1s.
gfrtn.png (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Видимо в операции в последней вкладке указано - врезаться снаружи ограничивающего контура, но этого нельзя сделать, тк что-то мешает. Жёлтый знак - значит не очень критичный, видимо он по внутри врезался. Но может быть такое, что пошёл резать сквозь геометрию, если это явно указано ему. На симуляции лучше проверить
Re: Fusion 360
точно. поставил plunge и не ругается. только не опасно ли для инструмента это?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):точно. поставил plunge и не ругается. только не опасно ли для инструмента это?
Ну на металле на глубину опасно конечно. В алюминий большинство фрез позволяют с малой подачей если глубина не большая. Там же есть разные варианты по спирали/траектории врезаться с указанием радиусов и углов наклона
Re: Fusion 360
все другие варианты ругаются. только плунж без ошибок строит траекторию.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):все другие варианты ругаются. только плунж без ошибок строит траекторию.
Так может и первый вариант нормально работает даже с ошибкой. Если с виду ничего лишнего не отрезает, то можно и не париться. Там же на скриншоте видно что он по центру по спирали опускается
Re: Fusion 360
А есть ли функция доработки предыдущей черновой с уже меньшим диаметром фрезы?
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а):А есть ли функция доработки предыдущей черновой с уже меньшим диаметром фрезы?
Можно отключать черновые (rough) и настраивать только чистовые проходы, не забывая поставить галочку "rest machining".
Вернуться в «CAD пакеты»
