calabr писал(а): ↑ и шпиндель 20кВт тоже серва
1:1, или как и чем?
calabr писал(а): ↑ Шпиндель при непрерывной использует позиционирование по энкодеру.
Вопрос был не про это. Сама ориентация уже второстепенное. Меня механическая часть интересует пока что.
calabr писал(а): ↑ Неплохо справляется и без тормоза.
Мне задаётся, что тормоз на оси Z и тормоз на шпинделе токарного это разные механизмы по назначению и нагрузкам.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
На mazak integrex используется подключаемый привод с редукцией для фрезеровки и механика всего этого дела очень непростая. Есть вроде бы фрезерно-токарные с прямым приводом, но там мотор очень большого диаметра встроен, чтобы получить момент, а токарные режимы похоже не очень впечатляющие.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
xenon-alien писал(а): ↑ и шпиндель 20кВт тоже серва
1:1, или как и чем?
Помоему тормоза там небыло - просто удержание положения сервой шпинделя.
Мотор был коллекторный. привод ременной. С какой передачей не знаю. Думаю понижал в 2 - 4 раза. Максимальные обороты шпинделя были в районе 2500. После пого, как оператор по-выделывался и погонял его на 2000 - его электрики чуть не закопали - мотор был перемотанный и бли все шансы попалить.
Парни, какой мощности автомат нужен для сервопривода 400Вт? По логике 400Вт/220В=2А грубо говоря. Но таких автоматов нет. да и не слышал я такого чтобы ставили. Следовательно ставим минимальный 6А, верно? Или я что то не так понимаю
alex_sar
Сообщение alex_sar »
я бы доверился инструкции к сервоприводу....
искал в инструкции, ничего по мощности нет
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... A5_Man.pdf
alex_sar
А на странице 1-3 Max.current rating ?
Да собственно и на драйвере на табличке должно быть всё.
20220208_122938.jpg (1724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
20220208_125144.jpg (1714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
20220208_123024.jpg (1724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
sima8520 писал(а): ↑ Следовательно ставим минимальный 6А, верно?
А может такое поискать? Предохранитель на дин рейку. (один запасной)
А так же вот такое есть :)
Duhas
Сообщение Duhas »
sima8520 писал(а): ↑08 фев 2022, 12:16 Парни, какой мощности автомат нужен для сервопривода 400Вт? По логике 400Вт/220В=2А грубо говоря. Но таких автоматов нет. да и не слышал я такого чтобы ставили. Следовательно ставим минимальный 6А, верно? Или я что то не так понимаю
бывают и меньше, но смысл не в этом, автоматы в основном защищают кабельные линии, а не аппаратуру.
плавкие вставки по идее для этого используются. в целом же автомат можно поставить такой, чтобы нештатка, типа тока КЗ его выбила, в остальных случаях когда он может сработать? серва будет работать но потреблять ток выше номинала? маловероятно...
ПС предохранитель хорош еще тем, что когда он сгорит нельзя просто щелкнуть и включить снова, дожигая раненого
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Автомат для защиты проводки. Для защиты мотора - магнитный пускатель.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Duhas
Сообщение Duhas »
AeroFly писал(а): ↑08 фев 2022, 14:22 Автомат для защиты проводки. Для защиты мотора - магнитный пускатель.
Пускатель для защиты ? что-то интересное.. для защиты мотора применяются тепловые реле, но тут речь об асинхронниках, серва сама увидит проблему и отрубится
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Просто расцепитель нужен. И то только для удобства диагностики или для перезагрузки привода. Лучше двухполюсный - и фазу, и ноль расцеплять. Можно на 6А, а можно и на 40А.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Duhas писал(а): ↑08 фев 2022, 15:15 Пускатель для защиты ? что-то интересное.. для защиты мотора применяются тепловые реле, но тут речь об асинхронниках, серва сама увидит проблему и отрубится
Я не знаю как оно по русски. Так вики его назвала:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 0%BB%D1%8C
Нагрев или ток, серва тоже может заметить?
alex_sar
AeroFly писал(а): ↑ Нагрев или ток, серва тоже может заметить?
ещё как
Duhas
Сообщение Duhas »
AeroFly писал(а): ↑08 фев 2022, 16:05 Я не знаю как оно по русски. Так вики его назвала:
ну статья как бы и не врет, однако пускателем зачастую называют просто контактор (реле силовое), в статье же речь об устройстве из нескольких элементов, в том числе органов управления (кнопок). За защиту там отвечает тепловое реле, последнее в общем случае не про температуру двигателя, оно так называется из-за принципа работы, если превышен ток (в том числе по причине обрыва одной из фаз) оно буквально нагревается и срабатывает, отключая двигатель. ну про нагрев речь про элемент внутри, скорее всего биметаллическую пластину.
ПС вики это конечно хорошо, но по общим вопросам, за технической информацией лучше ходить на более профильные ресурсы.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Ну так если биметал греется, значит и мотор греется. Здесь именно от нагрева защита.
ПС я знаю как это все устроенно и работает, просто технический словарный запас бедный. Меня тоже смутило слово "пускатель", но думал раз так написано... ))
Duhas
Сообщение Duhas »
AeroFly писал(а): ↑08 фев 2022, 17:12 ПС я знаю как это все устроенно и работает
судя по
AeroFly писал(а): ↑08 фев 2022, 17:12 Ну так если биметал греется, значит и мотор греется. Здесь именно от нагрева защита.
берут сомнения, я могу мотор вообще оторвать и сопротивления между фазами повесить, мотор на морозе "прохлаждается" а реле - "греется"
не надо связывать не связанные напрямую вещи. реле защищает от превышения тока - все. температура мотора может коррелировать с током, а может и нет.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
И какие последствия при привышении тока?
Duhas
Сообщение Duhas »
для вас? если вы продолжаете про нагрев мотора - перечитайте внимательнее. за сим я откланяюсь из этого диалога.
calabr
Сообщение calabr »
xenon-alien писал(а): ↑ А так же вот такое есть
А у меня меньше :lol:
IMG_20220209_005527.jpg (1564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.57 КБ)</a>
Но в принципе уже все написали - автомат защищает сеть, а не потребителя. Потребителю должен обеспечить максимальный ток в не-аварийном режиме.
На такую серву, если нет в инструкции, я-бы ставил 10 или 6 ампер класс C
У меня, кстати єти автоматы защищают нагрузку - стоят на рабочем столе на розетку, куда включается что-попало при ремонте. Если что не так - отрубается - некоторые железяки не успели до-гореть
Вернуться в «Общие вопросы»
