Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
VAT писал(а): Надо какую то приспособу городить для центровки.
вытачивай внутренний конус с направляющей втулкой...
https://vk.com/rom327
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
да - примерно в эту сторону размышляю..
в игноре:
Афтаев
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Rom327 писал(а): 15 окт 2021, 12:00
А конус куда? Там-же диск 0.5 толщиной с отверстием неизвестной точности. Я такие на дремеле пользую - у них не только радиальная центровка сползает - еще и край восьмеркой встать пытается на комплектной оправке.
Тоже задумывался как полечить. Не придумал. Токарки нет.
VAT
Сообщение VAT »
calabr писал(а): Я такие на дремеле пользую - у них не только радиальная центровка сползает - еще и край восьмеркой встать пытается на комплектной оправке.
ну они типа для дремеля и есть. допустим можно провести селекцию, удалить заусенцы на отверстии, бывают крупные "алмазы" местами или лысый местами периметр - половину отсортировать.
внутренний конус с 22 до 22,5 например. по центру отверстие 6мм под самодельную оправку.
поскольку отверстие существенно шире винтика м3 - можно в этой приспособе затянуть винтик в болемене отцентрованном положении.
есть для медтехников схожие диски. и я находил - но сейчас чото не найду.
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
Драйвер ШД DM556 - есть на нем sw4 - full current /half current. Сейчас стоит 1/2. Что изменится если включить режим "полный ток"?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): Драйвер ШД DM556 - есть на нем sw4 - full current /half current. Сейчас стоит 1/2. Что изменится если включить режим "полный ток"?
Когда останавливается передача сигналов степ, ШД будет удерживаться на токе, который выставлен и будет чуток греться ШД (60°-70° это ещё норма - у меня 45°).
При работе он использует полный ток.
Если 1/2 тока, то когда останавливается передача сигналов степ, ШД будет удерживаться на токе 1/2 от выставленной. При работе он использует полный ток.
VAT
Сообщение VAT »
т.е. это только режим останова и на скорость торможения не повлияет? а зачем он нужен? Z удерживать если ШВП с большим шагом?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): это только режим останова
Режим ожидания сигнала.
VAT писал(а): а зачем он нужен?
Для уменьшения потребления при простое, а так же меньшего нагрева драйвера и ШД. Ну и удерживать позицию не во всех случаях нужно с максимальным током.
От задач зависит. Я никогда не использую 1/2 тока.
ШД с обратной связью тоже понижают ток в простое, а как только завращается, или энкодер почует неладное, то прибавляет ток.
VAT
Сообщение VAT »
а есть разница между моментом развиваемым ШД который постоянно "в тонусе" и остывшим в паузе на половинном токе?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): моментом развиваемым
Крутящий Момент, или же скорость ШД зависит от скорости нарастания тока. А скорость нарастания тока зависит, от напряжения питания драйверов. По этому если нужны высокие обороты, то нужно ШД с большим током брать и драйвера с большим напряжением 80в и выше. Но для типовых задач и 36-48в подойдет.
К примеру ШД на 3д принтерах могут быть медленными с током 0,5-1А, т.к. передача ременная.
Проще глянуть на график зависимости момента ШД в зависимости от оборотов.
MOONS_M-P_Stepper_Motor_Catalogue.pdf
(13.51 МБ) 87 скачиваний
VAT
Сообщение VAT »
Я немного не об этом. Может быть такое что ШД "слабнет" будучи горячим? Тогда охлаждение его в паузах может создавать проблемы.. типа начал работать на хороших режимах - вроде все хорошо, а через какое то время ШД прогрелись и начали пропускать
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): Может быть такое что ШД "слабнет" будучи горячим?
Не слышал ещё о таком
VAT писал(а): через какое то время ШД прогрелись и начали пропускать
Неодимовые магниты не размагничиваются до 80°, но лучше не рисковать.
В Иных случаях, не верно подобранный ШД, если в рабочем режиме пропустил шаг.
Всегда ставлю 100% ток в паузах, чтоб при обработке не дергало. При использовании нормальных драйверов (DM542, DM556 и им подобных, а не явных галимых клонов типа M542H, 2M542, DQ542) моторы работают тихо и не греются. Вот со всякими клонами на одном чипе и с ТВ6600 и им подобными нагрев ШД будет и не малый.
calabr
Сообщение calabr »
xvovanx писал(а): Всегда ставлю 100% ток в паузах, чтоб при обработке не дергало
А с чего ему дергать? На нем-же не должно быть статической нагрузки при обработке без движения близкой к макс.
Зато можно режим на макс. задавать и не париться с перегревом, особенно когда стоит.
У меня вот нет на драйверах, все руки чешутся на енейбл прикрутить понижалку, чтоб при простое не свистел
calabr писал(а): А с чего ему дергать? На нем-же не должно быть статической нагрузки при обработке без движения близкой к макс.
А поворотка?
calabr
Сообщение calabr »
xvovanx писал(а): 19 окт 2021, 23:11
А поворотка?
На ней можно и не включать, и на ней редуктор неслабый.
calabr писал(а): 19 окт 2021, 23:33
А поворотка?
Тем боле если червяк, или волновой редуктор.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
xenon-alien писал(а): боле
Если про УДГ-200 речь идёт, то там редукция 40:1 Попробуй ты ещё её за патрон покрути когда она в зацеплении.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Хорошо ли обрабатывается бамбук? Как его переносят фрезы?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Kachik
Сообщение Kachik »
AeroFly писал(а): 20 окт 2021, 10:23 Хорошо ли обрабатывается бамбук? Как его переносят фрезы?
как обычная плотная деревяха
Вернуться в «Общие вопросы»
