Leonid Vs
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение Leonid Vs »
daemon78 писал(а):И еще один вопросик вдогонку.
Задача следующая - необходимо в алюминии 2мм сверлить отверстия для M5 болтов с помощью шпинделя. В наличии китайский шпиндель 500 Вт с ручным регулятором оборотов + цанги под ER11 патрон.
Ни когда не сталкивался до этого со шпинделями для фрезеров. Можно ли использовать сверла, или нужны именно фрезы, которыми можно производить сверлении? Вообщем подскажите пожалуйста как решить задачку.
Я бы взял центровку, и попробовал.
Изображение Неубиваемо. НО для Вашего шпинделя+люминьки не подскажу, что луше будет,-- быстрорез или твердосплав.
Есть ещё точка зрения, что для стали угол 120°.
дюралюминь 90°
Люминь 60°
Есть ещё фрикционные свёрла...
Ну и люминь Д16АТ лучше выбирайте.
И подачу можно влепить.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
для всех сверл угол колеблится в районе 120°. 90°- это уже spot drill, и скорее для предварительного центрования подходят чем для сверления (но в задаче вообще толщина 2мм, это меньше диаметра)
Чем больше угол сверла, тем меньше ширина стружки - легче сверлить. но чем острее, тем меньше уводит.
У вас проблема может быть только с тем, что на нужных для быстрореза оборотах не хватит момента шпинделя.
Если можете, берите твердосплав и сверлите хоть на максимуме. иначе просто остро и ровно заточеное как можно короче.
Последний раз редактировалось hmnijp 09 окт 2018, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
sergejko
Сообщение sergejko »
Ребята всем привет! Вопрос по ширине ремня для редуктора. вес портала примерно 100 кг буду ставить по бокам два редуктора для оси Y дабы избежать перекосов достаточно ли будет 15 мм ширины ремня?
daemon78
Сообщение daemon78 »
Подскажите пожалуйста, чем можно разрезать SBR16? Надо мне укоротить на 50мм
sergejko
daemon78 писал(а):Подскажите пожалуйста, чем можно разрезать SBR16? Надо мне укоротить на 50мм
Вариантов не много. Разобрать, алюминий на любой торцовочной пиле можно отрезать а вал либо болгаркой либо на подобном оборудовании. В зависимости какие возможности есть.
daemon78
Тогда болгаркой. Я опасался что она не возьмет 16мм стали
Главное резать не торопясь, не перегревайте вал, особенно если он с цементацией.
TheDreamer
Сообщение TheDreamer »
Ребят подскажите по какому принципу задается расположение кареток на столе и крепление швп? (расстояние между каретками на примере конструкции чпу с подвижным столом, и для оси Z). Помню в какой-то теме упоминалось название этого принципа.
andrew75
Сообщение andrew75 »
По столу,вроде,этот принцип подходит http://www.mechanicsandmachines.com/?p=330 или же http://www.yamaseiki.com/yama_en/millin ... uction.htm
TheDreamer
andrew75 писал(а):По столу,вроде,этот принцип подходит http://www.mechanicsandmachines.com/?p=330 или же http://www.yamaseiki.com/yama_en/millin ... uction.htm
Спасибо, " точки бесселя" - это именно то что я искал. :good:
Парни, мож кто видел в продаже такой ключик?
Купил на пробу лезвия на али , а ключика нет
продавец тупит и в поиске не ищется
Screenshot_2018-10-20-08-20-02.jpg (3903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
так сделай- хвостовик сверла и стальная полоска
Это так и будет , если не куплю
ключ копеечный :)
нифига он не копеечный - баксов 7-8-10 стоит.. ищи у искара - они отдельно продаются.
А шо им крутить?)
им разжимают отрезное лезвие, что бы вставить-вытащить пластинку
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Может кто встречался с таким китайским чудом.
интересует что там у него внутри.
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-5-ha ... 44f3feea-3
niksooon
Сообщение niksooon »
написано черным по белому что волновой редуктор с передаточным 100/1....... вернее два.
Maxekb77
niksooon, размер редуктора, наличие подшиника ?
Подскажите пожалуйста, как называется этот тип разъема?
2m982.jpg (3567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.53 КБ)</a>
Screenshot_2018-10-29-15-22-03.png (3567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Попался такой б/у без разъема папы. (мамка на плате распаяна)
HT3.96 он ли? Я так понимаю 3.96 расстояние между контактами... может кто-то измерять?
И какие покупать? 2-4-6 пин, или 2-4 пин, или хватит только 6 пин, или только 3 пин?
Я просто драйвера такого форм фактора даже в руке не держал...
Последний раз редактировалось xenon-alien 29 окт 2018, 16:48, всего редактировалось 4 раза.
Вернуться в «Общие вопросы»
