Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не только)
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
aleha , какие направляющие для проволоки присмотрел ?
aleha
- Настоящее имя: Алексей
вся проволока изолирована от мех.подачи - специально посмотрел (прозвонил)nkp писал(а):в механизме подачи изолированы только два ролика ,с которых берется сигнал для адаптивной подачи...
направляющие Российские (еще в руках нет)
- Зачётный участник
это шо такоеaleha писал(а):Будет защита по пропитию ключа !
aleha
Думал не заметит не ктоaftaev писал(а):это шо такоеaleha писал(а):Будет защита по пропитию ключа !
не ради спора ,токмо ради истины:aleha писал(а):вся проволока изолирована от мех.подачи - специально посмотрел (прозвонил)
механизм протяжки просто прикручен к траверсе , никаких диэлектриков: как он не будет звониться с корпусом?
что его изолирует от корпуса?
но то такое...
гораздо интересней:
можно ссылку или картинку?aleha писал(а):направляющие Российские (еще в руках нет)
к чему я :
какой максимальный угол планируется резать ?
заявлен ли угол продавцом в параметрах направляющих?
aleha
где красное - пластик
- Вложения
- Выделение_048.png (74.23 КБ) 6323 просмотра
- Зачётный участник
а остальные вопросы?
nkp писал(а):можно ссылку или картинку?
к чему я :
в смысле?aftaev писал(а):а остальные вопросы?
какие - "остальные" ???
- Зачётный участник
nkp, задал кучу вопросов aleha, ответил на один потому я спросил:
щас до меня дошло
сегодня присмотрелся - да - оба ролика изолированы...aleha писал(а):где красное - пластик
был неправ
aleha
Потихоньку продвигаюсь с генератором силовой и блок управления будут отдельно с опторазвязкой
На блоке управления три крутилки 1-длительность импульса Тимп от 5 до 80 мкс 2-длительность паузы от 4*Тимп до 10*Тимп
и 3 ручка ток 16 градаций (4 разрядный ЦАП)
- Зачётный участник
aleha, как успехи?
aleha
Вот такие успехи -
У меня есть видео но я не умею выкладывать.
- Nick
- Заслуга: Developer
Видео в http://youtube.com, потом ссылку сюда.
- Зачётный участник
или заливай на Ютуб или пришли мне на мыло, залью себе на канал Ютуба и выложу сюдыaleha писал(а):У меня есть видео но я не умею выкладывать.
Как шустро режет? Толщина железки, длина реза = время?
огромный шаговик вынес наружу...
убрал редуктор??
у меня тоже мысля на будущее - убрать редуктора - поставить шаговики с линейками - самое то!!!
большой момент не нужен, скорость черепашья...
сейчас стоят дши-200-3 , стали с переходниками как родные)))
убрал редуктор??
aleha
Да не сильно огромный мотор. 57-ой 112 мм длиной. Просто эта долбаная коробка передач для ШД-5
такое передаточное число имеет что надо шаговик 240 шагов на оборот - чтобы шаг микрон был.
Китайская плата может только шаг 1 микрон она не перенастраивается.
- Зачётный участник
aleha
вверху на фото с заходом цилиндрик диаметр 8мм 5-ка толщина - 31 минута
10-ка толщина 80 мин
30-ка толщина 10 мин милиметр
