Prusa i3 из Ст3 8мм
- Зачётный участник
Prusa i3 из Ст3 8мм
В огороде нашел запчасти купленные давно на 3D принтер Prusa i3. Решил собрать принтер. Но пластик 6мм - как то хлипковат, а найти нужную плиту алюминия у нас в городе проблематично. Решил делать из обычной черной сталюки кака была - 8мм.
Рабочее поле:
200х200х200
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Рабочее поле:
200х200х200
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
- Зачётный участник
Re: Prusa i3 из Ст3 8мм
Нарезал на станке проволочновырезном (WEDM) нужные деталюшки из листа 8мм:
Ржавчину лень было шлифмашинкой снимать - шлифанул на плоскошлифе:
Детальки вырезаны точно, что собираются с небольшим натягом и приходится слегка подстукивать молотком. Болты как бы особо и не нужны
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Хардкор!
Проволоку 1,6мм от сварочника вместо пластикового филамента и будет первый прюша, печатающий сталью
Последний раз редактировалось NKS 20 май 2016, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Аха вместо экструдера - сварочник полуавтоматNKS писал(а):Поволоку 1,6мм от сварочника вместо пластикового филамента и будет первый прюша, печатающий сталью
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
понимаешь, тут в чём хрень.. твой 3д принтер по совокупности жёсткостных характеристик получится более впечатляющий, чем многие фрезерные станки мастеров-самодельщиков
- Зачётный участник
Что валялось на складе из того и сделал
Те кто у нас продают пластик для рекламшиков, за лист 1.2х0,6м толщиной 6мм - запросили около 20 000 тенге (4000руб) и привезут неизвестно когда под заказ. А на складе лежит Ст3 3, 4, 8 и 10мм - вот и забабахали из 8мм, хотя подумывал из 10мм сделать
. И на принтер ушло металла в 3 раза дешевше чем покупать пластик.
Но на проволочном резали почти 2е суток
- NKS
Тогда точно сталью печатать надо, дабы оправдать временные и энергетические затратыaftaev писал(а):Но на проволочном резали почти 2е суток
arkhnchul
теперь рельсы, сервы, швп втуда)
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Фу, гадость какая, у него уже модулей на линейных моторах с линейками пол огорода...arkhnchul писал(а):теперь рельсы, сервы, швп втуда)
- Зачётный участник
только шустрого экструдера нет
- NKS
А как-жеaftaev писал(а):только шустрого экструдера нет
aftaev писал(а):Аха вместо экструдера - сварочник полуавтомат
Вполне себе шустро
- Зачётный участник
Если только на быстрых нейтронахNKS писал(а):сварочник полуавтомат
- NKS
Там это... в технологиях не сильно разгоняйся... ...от греха подальшеaftaev писал(а):Если только на быстрых нейтронахNKS писал(а):сварочник полуавтомат
- Serg
Зачем тебе шустрый экструдер при такой подвижной массе?..aftaev писал(а):только шустрого экструдера нет
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Его к бетону крепить анкерами придётся. Стол небось с килограмм весит... При нормальных ускрениях будет прыгать! )))
- Зачётный участник
Стола еще нет, и он будет из 1-2мм сталюки.
- donvictorio
мало мяса на фрезеровку поверхности. влепи хотя бы 4 мм.aftaev писал(а):Стола еще нет, и он будет из 1-2мм сталюки.
- Зачётный участник
Не понял про фрезеровку.donvictorio писал(а):мало мяса на фрезеровку поверхности. влепи хотя бы 4 мм.
- Зачётный участник
Днем проволочный станок занят, ночью когда свободный режу деталюшки под принтер.
Корпуса подшипников под валы 8мм, вырезаны из Ст3. Толщина стенки 2мм, высота 20мм, вес около 50 гр. Можно было вырезать наверно и с толщиной 1мм, жесткости должно было хватить
- NKS
Как будешь выравнивать плоскость стола на толщине в два мм?aftaev писал(а):Не понял про фрезеровку.donvictorio писал(а):мало мяса на фрезеровку поверхности. влепи хотя бы 4 мм.
