Vfdmod - управляем частотником по MODBUS RTU
chipok
Re: Vfdmod - управляем частотником по MODBUS RTU
Сообщение chipok »
Очень благодарен вам за помощь, коментирую в ini 2 строчки в секции HAl и все начинает работать, вечером могу видео снять
lathe.ini
(3.43 КБ) 313 скачиваний
custom.hal
(338 байт) 270 скачиваний
lathe.hal
(9.12 КБ) 266 скачиваний
my-config-file.ini
(1.59 КБ) 352 скачивания
postgui.hal
(878 байт) 299 скачиваний
aekhv
Сообщение aekhv »
Интересно получается. Возникает вопрос, когда MODBUS выключен кто задаёт обороты частотнику? ШИМ? 0...10В? С какого пина? Что-то из lathe.hal не понятно как-то...
alex_sar
Сообщение alex_sar »
попробовать надо mobus без этой строчки запустить (она необязательная)
net spindle-at-speed <= vfdmod.spindle.at-speed
если заработает, тогда разбираться почему не выставляется.
aekhv
Сообщение aekhv »
alex_sar писал(а): ↑ попробовать надо mobus без этой строчки запустить (она необязательная)
Тоже хотел написать, но, думаю, дай-ка спрошу сначала про то, кто даёт задание частотнику )))
chipok
Сообщение chipok »
Конфиг делал через Pncconfig возможно что то не того натыкал, изначально была задача хотя бы осями подвигать, частотником управлял вручную, есть еще вариант с месы взять pwm преоброзовать 0-10вольт но это явно сложнее модбаса, еще привык к Gmoccapy изначально по него конфиг и делался, теперь поменял вручную на Axis т.к. выпадает с ошибкой при запуске , возможно из за этого еще головняк
chipok
Сообщение chipok »
Закоментировал эту net spindle-at-speed <= vfdmod.spindle.at-speed строчку запустилась нарезание резьбы, куда дальше копать
chipok
Сообщение chipok »
Закомментировал в ini custom.hal запускается gmoccapy, резьбы режет и метчиком и резцом пока буду тестировать, но пока устраивает, прекрасно понимаю что для знающих людей это колхоз и пальцем в небо, но времени досконально разбираться нет, да и толку, этим надо постоянно заниматься иначе через пару недель буду снова смотреть на этот конфиг как баран на новые ворота)))
chipok
Сообщение chipok »
Пытался кстати разобратся в Axis с токаркой в итоге не понимаю даже как инструмент привязать))) привык к gmoccapy хоть убей мне в нем удобней, хотя косяк что нет горячих клавиш как в аксис
vala
Сообщение vala »
Имеется ПЧ "Newforeuer-D100" согласно мануалу для контроля применяется - function code 10H (0x10)
Ekrānuzņēmums 2022-04-06 142530.jpg (6288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.74 КБ)</a>
Для состояния - function code 0x03
Ekrānuzņēmums 2022-04-06 142505.jpg (6288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.63 КБ)</a>
В разделе [CONTROL] файла my-config-file.ini применяется function code 0x10, что не соответствует в разделе [SpindleRpmOut] считыванию output frequency, для которой нужен function code 0x03.
ПЧ на удивление работает, но постоянно кратковременно теряет связь и через несколько минут теряет её полностью.
Самому решить проблему мозгов не хватает. :)
tokarka82
Сообщение tokarka82 »
vala писал(а): ↑06 апр 2022, 15:11
Возможно, я что то путаю, но разве для считывания параметров частотника не [SpindleRpmIn], который как раз на 0х03? А задание частоты как раз на [SpindleRpmOut] и 0х10.
Можно Ваш файлик конфигурации? Тоже есть такой частотник, руки еще не дошли до него
tokarka82
Вот моя рабочая конфигурация по этом частотнику
З.Ы. Связь не отваливается
nowforever e-100.ini
(910 байт) 299 скачиваний
vala
Сообщение vala »
tokarka82 писал(а): ↑21 апр 2022, 20:59 Вот моя рабочая конфигурация по этом частотнику
Проблема решилась. Виной оказались помехи от заземлённого екрана силового кабеля шпинделя.
Сам ступил ( с другим ПЧ всё работало), но методом пробного тыка виновник нашолся.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Есть ли форумчане, кто подключил частотник Mitsubishi FR-D700 по modbus? Скрутил провода как на фото:
Но что-то не взлетело и Modbus Poll пижет ошибку Checksum Error на каждый запрос. Я так понимаю нет связи с частотником?
Nikomas писал(а): ↑ Скрутил провода как на фото:
Попробуйте ещё GND объединить.
Ну и проверить сам "свисток". Может он не рабочий. (может для винды есть программа для подключения)
Пробежаться по параметрам ПЧ и устройства подключенного к ПК (биты, стоп биты и прочее)
Если всё проверено и перепроверено, то подсказать больше нечего.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
xenon-alien писал(а): ↑ Пробежаться по параметрам ПЧ и устройства подключенного к ПК (биты, стоп биты и прочее)
На запрос:
006-Tx:01 03 03 EB 00 01 F4 7A
Частотник ответил:
007-Rx:7F FE FE 8A FD 81 08 01 03 02 13 88 B5 12 00
И если читать подчеркнутое, то ответ частотника вполне адекватен (параметр 04 - 50,00Гц), только вот непонятно что он добавляет в начале ответа и зачем. И в после CRC дописывает 00 - может и из-за этого и ругается Modbas Poll
Формат сообщения состоит из четырех вышеприведенных полей. Чтобы подчиненная станция идентифицировала данные как одно сообщение, к ним добавляются свободные от данных поля (T1: старт, стоп) длиной в 3,5 знака.
Может кто прояснит след. цитату?
Последний раз редактировалось Nikomas 13 авг 2022, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
alex_sar
Nikomas писал(а): ↑ что он добавляет в начале ответа и зачемна
на шум похоже
экран (это не Gnd) надо подключить. с одной стороны. либо к частотнику, либо к компу.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
alex_sar писал(а): ↑на шум похоже
Провод совсем короткий. 10см. Откуда взяться помехам?
alex_sar
Nikomas писал(а): ↑ Откуда взяться помехам?
так частотник и есть мощный источник...
у вас надеюсь витая пара там, экранированная?
alex_sar писал(а): ↑ экран (это не Gnd)
Лично я не про экран писал, а про общую "землю" 5 вольт
VaBo
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VaBo »
Nikomas писал(а): ↑13 авг 2022, 01:09 Формат сообщения состоит из четырех вышеприведенных полей. Чтобы подчиненная станция идентифицировала данные как одно сообщение, к ним добавляются свободные от данных поля (T1: старт, стоп) длиной в 3,5 знака.
3,5 знака это признак конца передачи RTU фрейма (на низких скоростях обмена). В данном случае говорится, что ЧП перед ответом захватит линию, но не будет передавать данные, чтобы вычистилась возможная "грязь" из буфера приемника, в конце передачи тоже.
Под "знаком" имеется ввиду один байт данных, т.е. 10 бит со стартом и стопом.
К вам вопросы:
1. Всегда ли в ответ получаете именно 7F FE FE 8A FD 81 08 01 03 02 13 88 B5 12 00 ?
2. Есть ли на линии RS485 т.н. "растяжки", т.е. А к +5 и В к GND через резисторы порядка 360 Ом ?
