Мастеркам и EMC 2
WWW116
Re: Мастеркам и EMC 2
Сообщение WWW116 »
Попробовал стандартный 3-х осевой пост Fanuc, заработало. Только не удобно каждый раз УП в блокноте редактировать. Как сохранить в Мастеркаме настройки своего поста чтобы каждый раз не править в ручную?
Теперь буду копать 4-х осевой пост.
WWW116
Сообщение WWW116 »
NikolayUa24 писал(а): ↑12 сен 2020, 15:02
WWW116 писал(а): ↑12 сен 2020, 15:00
NikolayUa24 писал(а): ↑12 сен 2020, 14:56 Покажи как это реализовывать. Я не вкурсе. Но интересно узнать как.
На ютубе полно роликов. Достаточно высоты оси Z 200мм.
Можно ссылку ?
Поиском пользоваться умеете?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
WWW116 писал(а): ↑ Достаточно высоты оси Z 200мм.
От верха заготовки до оси вращения, то хватит. Если от плоского стола, то маловато.
NikolayUa24 писал(а): ↑ Покажи как это реализовывать
Расплывчатый вопрос.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Enot_1 писал(а): ↑ Расплывчатый вопрос.
Если это касается конкретно LinuxCNC у меня тогда вопросов нету :hehehe:
WWW116 писал(а): ↑ Поиском пользоваться умеете?
Хорошо быть молодым продвинутым, а я пень старый куда мне, не умею.
Тут проблем нету (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.78 КБ)</a>
Тут проблем нету
А вот как тут применить экстремумы координат по z далёкие от цилиндра. (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.66 КБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
NikolayUa24 писал(а): ↑ вот как тут применить экстремумы координат по z далёкие от цилиндра
Этот цилиндр - это "заготовка" в программе, чтобы не стоить сам фасад (как на первом фото). Нужен лишь для стимуляции в программе. УП вполне можно делать и без него, когда предварительный просмотр не нужен. Станку без разницы, хоть цилинром задавалась заготовка, хоть кубом, он её все равно не видит в УП, которая не будет отличаться что по первой картинке, что по второй.
NikolayUa24
Да но CAM делает расчет относительно оси вращения. И при создании заготовки цилиндром допустим радиус 300мм в УП безопасная высота по оси Z будет больше 300мм и все остальное будет построенное относительно оси вращения. Я так пробовал (давно это было) обнулял ось Z на поверхности фасада,NCшка10 мне говорила ты :idiot:
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
NikolayUa24 писал(а): ↑ обнулял ось Z на поверхности фасада,NCшка10 мне говорила ты
Обнулил на поверхности, указал, что z300 в этой точке и nc-ка похлопала бы по спине и поехала работать.
NikolayUa24
Enot_1 писал(а): ↑ nc-ка похлопала бы по спине и поехала работать.
Так не пробовал.
aekhv
Сообщение aekhv »
WWW116 писал(а): ↑ Только не удобно каждый раз УП в блокноте редактировать.
Вам уже выше написали несколько раз, надо ОДИН раз отредактировать файл поста под свои хотелки, чтобы потом ВСЕГДА получать УП с внесёнными правками.
NikolayUa24
WWW116 писал(а): ↑ Теперь буду копать 4-х осевой пост.
А как будет понимать MasterCam в 4-х пост что у вас Machine Kinematics - Tilt Head/Table ? в 4х только Horizontal Machine, Vertical Mill
На тему подписался :walk:
WWW116
Сообщение WWW116 »
Вот как раз сейчас на этом этапе застрял.
WWW116
Сообщение WWW116 »
aekhv писал(а): ↑13 сен 2020, 04:28
Это и так понятно. Только не понятно в каком разделе? Уже запутался окончательно.
NikolayUa24
WWW116 писал(а): ↑ Уже запутался окончательно.
Постпроцессор редактируется в любом текстовом редакторе. Лучше использовать встроенный текстовый редактор Mastercam.
И не забываем сохранить под себя: MMD файл описания станка - в самом Mastercam выбрать Настройки => Настройки станка => открыть файл описаний станка => Сохранить как копию сделать пометку о том, что копия ваша. CONTROL файл описаний стойки управления - находясь в окне Менеджера настройки станка, нажать кнопку Редактировать настройки системы ЧПУ (иконка в виде экранчика с двумя кнопками: зеленая и красная). Аналогично сохраните как копию.
В окне Менеджера системы ЧПУ есть кнопка Постпроцессоры, нажав на которую можно узнать путь к используемому постпроцессору. Откройте проводник и сделайте дубликат постпроцессора с пометкой, например my_edit. Далее необходимо вернуться в Менеджер системы ЧПУ, нажать постпроцессоры и добавить в список только что сделанную копию.
Правки постпроцессоров дело муторное,без доков здесь не обойтись, найти не официал не получилось :wik: дока называется mastercam post guide (english)
А дальше с картинок я думаю и так все понятно. Я немного подзабыл что и как давно это было. :hottabych:
А с 4х постом я думаю у вас ничего не выйдет он зеркалить будет ваш фасад.
Если при отладке вновь отредактированного поста невозможно выявить ошибку, то рекомендут использовать Post Debuger, который включается через Панель управления => Mastercam X => Post support => Post debuger Иконка дебагера появится в диалоге вывода NC программы.
Эти все заметки я делал для себя к 2008 версии,а как оно там в 2018 :wik:
кинематика машины (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.7 КБ)</a>
кинематика машины
шапка УП # перед ненужными пунктами (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.28 КБ)</a>
длина инструмента (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.8 КБ)</a>
длина инструмента
WWW116
Сообщение WWW116 »
У меня 4-х осевой пост не зеркалит. Проблемы в том, что траектория инструмента выходит за пределы вектора. Это наверно связано с компенсацией длины инструмента? Сделал пару УП, завтра попробую на станке.
NikolayUa24
WWW116 писал(а): ↑ Это наверно связано с компенсацией длины инструмента?
в 4 х пост кинематика станка 4 оси стол. А у вас 4 оси шпиндель, и нужно учитывать
z.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.92 КБ)</a>
1240
Сообщение 1240 »
6 осей.jpg (12.15 КБ) 3125 просмотров
Первый раз вник в картинку.
я думал ось "А" это первая поворотная ось.
а по картинке оказывается что она должна вращаться вокруг оси "Х"
В простейших 4х осевых конфигурациях (в MACH3 или LinuxCNC) всегда есть ось "А".
Но это правильно, только если ось вращения, это ось "Х"?
Если поворот идет вокруг оси "У", то эта поворотная ось должна называться "В"?
Получается (если ось вращения "У") в MACHе3 (linuxcnc) должна появиться ось "В" вместо "А"?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Это общепринятые нормы.
1240
Сообщение 1240 »
Семён Семёныч!
(мне азбуку подарили)
