PathPilot
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Alexsh писал(а):Обновился до актуальной версии блин
ну что Alex , нашел как игнорироват та ошибка ?
У меня тоже , но перестал смотрет на ее и работаем .
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
Привет Диньо!
Пока нет времени искать. Откатился снова на 2.1.6 потому, что с этой ошибкой очень не удобно, приходится в ручную править файл.
Кстати что нового в актуальной версии по отношению к 2.1.6 ? Я разницы не нашел (ну кроме ошибки) :)
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Alexsh писал(а):Кстати что нового в актуальной версии
каждое обновление идет с ...
SB0046_PathPilot_Release_Notes_v2.3.4.PDF
там подробно все сказано для фрезерной , для токарной и для общем софт .
porshe
Re: PathPilot
Сообщение porshe »
Никто не пробовал ставить PathPilot с этой темы? https://forum.linuxcnc.org/pathpilot/29 ... ource-code
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
срочно надо помощ ,ситуация такая :
Токарной с PathPilot 2.1 - имеем разрешение движение  с G01 при остановлен шпиндель , а не надо , да ?
Подскажите как запретит G01  если шпиндель остановился ?
Re: PathPilot
dinkata писал(а): ↑ Токарной с PathPilot 2.1 - имеем разрешение движение  с G01 при остановлен шпиндель , а не надо , да ?
Подача как задается?
G93, G94, G95: Feed Rate Mode ?
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
aftaev писал(а): ↑ Подача как задается?
пробуем в MDI ...G01 X-50 F20 без вращение шпинделя рабочий ход ест !
А иначе вот УП (сделана с CAM OneCNC ) при работе в которая появилос
ситуация с останов шпинделя и продолжение рабочий ход :
 (FILE - C:\PROGRCNC\SEKTOR.DXF)
 G18 G21 G7 G61 G90
 G54
 G30 M09
 G49
 T0707
 S250 M3
 M08
 G0 X0. Z10.
 G1 Z5.3 F20.0
 G0 Z6.3
 G1 Z0.6
 G0 Z1.6
 G1 Z-4.1
 G0 Z-3.1
 G1 Z-8.8
 G0 Z-7.8
 G1 Z-13.5
 G0 Z-12.5
 G1 Z-18.2
 G0 Z-17.2
 G1 Z-22.9
 G0 Z-21.9
 G1 Z-27.6
 G0 Z-26.6
 G1 Z-32.3
 G0 Z-31.3
 G1 Z-37.
 G0 Z10.
 G30 M09
 G49
 T0606
 S800 M3
 M08
 G0 X70. Z7.2
 X60.4
 G1 Z-12.42 F200.0
 G1 X62.
 G0 Z7.2
 G1 X60.4 F200.0
 X58.4
 Z-12.42
 X60.4
 G0 X62.8 Z-12.182
 Z7.2
 X58.4
 G1 X56.4
 Z-12.42
 X58.4
 G0 X60.8 Z-12.182
 Z7.2
 X56.4
 G1 X54.4
 Z-0.669
 X55.531 Z-1.234
 G03 X56. Z-1.8 K-0.566 I-0.566
 G1 Z-12.42
 X56.4
 G0 X58.8 Z-12.182
 Z7.2
 X54.4
 G1 X52.4
 Z0.
 G03 X53.531 Z-0.234 K-0.8 I0.
 G1 X54.4 Z-0.669
 G0 X56.8 Z-0.43
 Z7.2
 X52.4
 G1 X50.4
 Z0.
 X52.4
 G0 X54.8 Z0.239
 Z7.2
 X50.4
 G1 X48.4
 Z0.
 X50.4
 G0 X52.8 Z0.239
 Z7.2
 X48.4
 G1 X46.4
 Z0.
 X48.4
 G0 X50.8 Z0.239
 Z7.2
 X46.4
 G1 X44.4
 Z0.
 X46.4
 G0 X48.8 Z0.239
 Z7.2
 X44.4
 G1 X42.4
 Z0.
 X44.4
 G0 X46.8 Z0.239
 Z7.2
 X42.4
 G1 X40.4
 Z0.
 X42.4
 G0 X44.8 Z0.239
 Z7.2
 X40.4
 G1 X38.4
 Z0.
 X40.4
 G0 X42.8 Z0.239
 Z7.2
 X38.4
 G1 X36.4
 Z0.
 X38.4
 G0 X40.8 Z0.239
 Z7.2
 X36.4
 G1 X34.4
 Z0.
 X36.4
 G0 X38.8 Z0.239
 Z7.2
 X34.4
 G1 X32.4
 Z0.
 X34.4
 G0 X36.8 Z0.239
 Z7.2
 X32.4
 G1 X30.4
 Z0.
 X32.4
 G0 X34.8 Z0.239
 Z7.2
 X30.4
 G1 X28.4
 Z0.
 X30.4
 G0 X32.8 Z0.239
 Z7.2
 X28.4
 G1 X26.4
 Z0.
 X28.4
 G0 X30.8 Z0.239
 Z7.2
 X26.4
 G1 X24.4
 Z0.
 X26.4
 G0 X28.8 Z0.239
 Z7.2
 X24.4
 G1 X22.4
 Z0.
 X24.4
 G0 X26.8 Z0.239
 Z7.2
 X22.4
 G1 X20.4
 Z0.
 X22.4
 G0 X24.8 Z0.239
 Z7.2
 X20.4
 G1 X18.4
 Z0.
 X20.4
 G0 X22.8 Z0.239
 Z7.2
 X18.4
 G1 X16.4
 Z0.
 X18.4
 G0 X20.8 Z0.239
 Z7.2
 X16.4
 G1 X16.062
 Z0.
 X16.4
 G0 X62.8 Z4.615
 X60.4 Z7.2
 X70.
 G30 M09
 G49
 T0808
 S550 M3
 M08
 G0 X17.8 Z1.6
 G1 X18.8 F60.0
 Z-23.376
 X18.5
 G0 X18.3 Z-22.059
 Z1.6
 X18.8
 G1 X19.8
 Z-23.376
 X18.8
 G0 X17.6 Z-22.059
 Z1.6
 X19.8
 G1 X20.8
 Z-0.834
 X20.234 Z-1.117
 G02 X20. Z-1.4 K-0.283 I0.283
 G1 Z-23.376
 X19.8
 G0 X18.6 Z-22.059
 Z1.6
 X20.8
 G1 X21.8
 Z-0.334
 X20.8 Z-0.834
 G0 X19.6 Z0.482
 Z1.6
 X21.8
 G1 X22.
 Z-0.234
 X21.8 Z-0.334
 G0 X20.037 Z1.6
 X15.6
 X16.8
 M5
 M9
 G30
 M2
Re: PathPilot
dinkata писал(а): ↑ пробуем в MDI ...G01 X-50 F20 без вращение шпинделя рабочий ход ест !
Правильно. Потому что задана подача не на оборот, а минутная.
Пробу так: G95 G01 X-50 F0.2 Это будет подача на оборот шпинделя.
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
пошел пробоват
Re: PathPilot
dinkata писал(а): ↑ пошел пробоват
G95 G01 X-50 F0.2
будешь менять обороты шпинделя, подача будет изменяться. Шпиндель остановится, ось остановится и будет ждать.
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
aftaev писал(а): ↑ Пробу так: G95 G01 X-50 F0.2 Это будет подача на оборот шпинделя.
да , так дает ошибка что шпиндель остановлен !
А где надо поставит G95 , в начало УП ?
Re: PathPilot
В токарке нужно работать с G95 - подача/об
Если шпиндель остановится, обработка остановится.
Не нужно пересчитывать режимы в мм/мин. На пачке указываются подача/об.
G95 F0.3
003.png (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.84 КБ)</a>
Re: PathPilot
dinkata писал(а): ↑ да , так дает ошибка что шпиндель остановлен !
M3 S500
G95 F0.3
G01 X-50
:attention: Смотри чтобы в Gcode не было что то типа F100. Ось поедет с максимальной скоростью. При G95 подача будет маленькая F0,2-0,5...
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Спасибо aftaev
Re: PathPilot
dinkata писал(а): ↑ Подскажите как запретит G01 если шпиндель остановился ?
А что значит "запретить"? Игнорировать G1, делать аварийный останов (ESTOP), ждать пока шпиндель не включится?
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Serg писал(а): ↑ А что значит "запретить"?
Во время работа преобразователь управление шпинделя дал аларм , которая не заведена в
ЧПУ , шпиндель остановился , рабочий ход продолжил и сломал резец :o
Re: PathPilot
А как ЧПУ узнает, что шпиндель остановился?
D.L.
Re: PathPilot
Сообщение D.L. »
Serg писал(а): ↑ А как ЧПУ узнает, что шпиндель остановился?
Скорость с энкодера шпинделя станет равна нулю.
Re: PathPilot
dinkata писал(а): ↑ Во время работа преобразователь управление шпинделя дал аларм , которая не заведена в
Даже если заведешь Аарм, то может коробку скоростей выбить(если есть, у меня так было), ремень порваться и тд... шпиндель крутиться не будет.
Нужно работать в токарке с G95, это решает некоторые проблемки ;)
Re: PathPilot
D.L. писал(а): ↑ Скорость с энкодера шпинделя станет равна нулю.
Если у Диньо есть энкодер на шпинделе, то вообще никаких проблем нет - сравнение реальной скорости с заданной у него уже есть, осталось только "смотреть" на пины, показывающие режим работы и "жать ESTOP" или обнулять подачу.
Но Alarm лучше завести в ЧПУ.
