LinuxCNC под ГФ2171С5
Kot2019
Настоящее имя: Виктор
Re: LinuxCNC под ГФ2171С5
Сообщение Kot2019 »
Вроде это
.config.rar
(11.6 КБ) 258 скачиваний
Kot2019 писал(а):Вроде это
а вроде нет :)
sashaK
Сообщение sashaK »
Ищите папку с таким именем: GF2171S5
На предыдущей странице вам путь и название этой папки на вашем скрине выделил красным тов. Афтаев.
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
открываешь папку на рабочем столе "домашний каталог"
там папка linuxcnc - жмякаешь по ней
в ней папка "config"- заходишь в него
там ищешь папку"GF2171S5" - это папка с файлами конфигураций твоего станка. архивируй ее и выкладывай суда.
и ты точно уверен что работаешь по тому конфигу что открыл в Pncconf Wizard
сколько папок по соседству с папкой "GF2171S5 ?
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
При загрузке линукса выскакивает GNU GRU какой то
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Вот посмотрите
IMG_20190227_173129.jpg (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
вот с экрана
IMG_20190227_173444.jpg (3200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
еще
IMG_20190227_173613.jpg (3198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
ну и конфигурация
gf.tar.gz
(7.38 КБ) 920 скачиваний
vovafed
Сообщение vovafed »
это не то
конфиг скорее всего в папке GF2171
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
На фото "Mesa Card 0" в разделе "Страница установок" в столбце" Num of pwm generators" и " Num of step generators" стоят нули. Я поставил в " Num of pwm generators" 3 и попробовал управлять по "Х" координате. Вроде как оживилась координата. Система управления состоит из компьютера и двух внешних плат-плата " 7i77" и плата генератора, то есть должен быть ,наверное, Включен " Num of step generators" 3. Этот режим я еще не пробовал
vovafed
Сообщение vovafed »
файл GF2171s5.pncconf удалите сразу пока чего не вышло
и папку GF2171s5 в архив и сюда закинте
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
хорошо
Kot2019 писал(а):На фото "Mesa Card 0" в разделе "Страница установок" в столбце" Num of pwm generators" и " Num of step generators" стоят нули. Я поставил в " Num of pwm generators" 3 и попробовал управлять по "Х" координате. Вроде как оживилась координата. Система управления состоит из компьютера и двух внешних плат-плата " 7i77" и плата генератора, то есть должен быть ,наверное, Включен " Num of step generators" 3. Этот режим я еще не пробовал
PWM генераторы формируют аналоговое управление - их должно быть столько же, сколько используется осей с аналоговым управлением. Step генераторов на 7i77 нет совсем.
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Что то у меня не получается с PWM, ставлю количество координат 3 и запомнить тройка превращается в 0. Может где еще пошарить?
Пардон, по мнению pncconf (давно не пользовался) на 7i77 это не PWM, а аналоговые выходы, т.е. PWM = 0.
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Но я "дремучий" знаток pncconf. Я пытаюсь разобраться с ним. В pncconf действительно стоит PWM=0. Может подскажете что означают сообщения (joint 0 f ollowing error) и (joint 1 following error)?
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Эти сообщения выскакивают во время движения по координатам.
mikehv
Сообщение mikehv »
Начать надо с чтения форума. Здесь есть абсолютно все, что потребуется.
Для начала вот это
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=158&t=1812
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Сейчас подача по координатам происходит но через пару секунд останавливается и выскакивает сообщение " Joint 0 following error". Есть ли методика настройки приводов? В разделе "Калибровка сервоприводов" имеются всевозможные коэффициенты и какая последовательность их применения не знаю.
