PathPilot
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
raddd писал(а):Вот скучно мне живется)))
а ... :wtf: .....PathPilot говорит по русский :shock: !!!????
raddd Запустил ?
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
Учу говорить))))
Да вроде.
На ноуте пришлось эмулятор лпт делать.
Надо к станку подцепить. Во вторник попробую.
Ох уж их инчи!)))
Кой чего ручками приходится править.
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
raddd писал(а):Ох уж их инчи!)))
если правильно понял инч=> мм проблем ?
решается бьйстро в твойконфиг.ini замена G20 на G21:
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = ~/lathe_data/emc.var
RS274NGC_STARTUP_CODE = G7 G18 G21 G90 G64
а настройка мин и макс оси в инч !
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
[RS274NGC]
За это я вкурсе)))
Там в поле где показывает координаты X Z, умножает на 25.4
И в офсет инструмента вводиш в милиметрах показывает умноженое на 25.4.
Это я тоже победил.
Там же в ini пишется в какой системе работать.
И оси в ini задаю в милиметрах.
Maxekb77
Re: PathPilot
Сообщение Maxekb77 »
так он в своем конфиге запоминает активные коды по умолчанию и активирует их после хоминга.
и там все система координат я так понял на инчи запитана, так что много чего править придется а потом проверять.
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
ничего не надо правит для переход на метричная ,
кроме вьйшеуказано G21
У меня работают два токарньйе и один тяжелой фрезер
с Pathpilot 2. пока без проблем
[youtube] https://youtu.be/7UC8wc8AIbg [/youtube]
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
У меня тоже токарный работает нормально.
А вот в оффсет да, в инчах и в ini тоже в инчах - крайне не удобно.
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
20180907_185434.jpg (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Закоментированое это так было. <br />Выше как я сделал. <br />И стало показывать как надо.<br />О обнову качну. Может там исправлено. (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Выше как я сделал.
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
Обновления не помогли.
Возможго это из за LINEAR_UNITS=mm
Было в инчах.
20180907_191331.jpg (3256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
raddd попробуй не трогая ничего , кроме G20 заменит на G21..
Alexsh
оффсет да, в инчах
ну как так ???? Часто делаем коррекция Wear
в сотнях ,наши операторьй вводят в мм.
Офсет инструментов тоже в мм ....
У меня все три станки с Mesa 5i25+7i77 ...
Дома имею маленкий 3осевой фрезер
опят с Pathpilot2 через LPT шаговики ...
тоже работает в мм .
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
вернул в ини файле
LINEAR_UNITS=inch
все стало как надо.
но настраивать оси в инчах это как то по английски)))
верну в python свою корекцию проверю на живом станке.
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
но настраивать оси
та ето один раз в ....ini max и min оси
и если имеем в стартап коде G21 все... ...
работаем в метрична .
Tormach предосмотрели ето ,
они продают станки везде в мире.
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
что то не нашел за что отвечает MAX_JOG_VELOCITY_UPS
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
я тоже :D
думаю что связано с ихний вьйносной пульт.
запускай свой конфиг с терминал , так увидеш
какие ошибки ест...
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
dinkata писал(а):Tormach предосмотрели ето ,
вот втом то и дело.
они продают свои станки изготовленые в инчах и швп у них в инчах.
и думают они в инчах и галонах)))
вроде работает с исправлением. но надо проверить в железе.
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
dinkata писал(а):я тоже :D
какие ошибки ест...
я так и делаю.
Charge_pump только невключили в сборку а так все работает из моего конфига.
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
швп у них в инчах.
Encoder scale вьйчисляется в инч
Charge_pump
сейчас я с телефона , завтра могу
отправит тебе компонент Charge_pump
и постав его в rtlib
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
Спасибо!
думал с станка его стащить)
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
dinkata писал(а):завтра могу отправит тебе компонент
В архиве и classicladder , мож понадобится
COMPONENT.png (3164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.57 КБ)</a>
файл classicladder copy/paste в operator /v2.x.x/bin
charge_pump.so и classicladder_rt.so copy/paste в operator /v2.x.x/rtlib и провер permision
permision.png (3164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.79 КБ)</a>
componentCPCL.tar.gz
(95.89 КБ) 1118 скачиваний
