EMC2 v2.6
Re: EMC2 v2.6
Сообщение nkp »
даже нет версий - мож при редактировании неточность какая...
запусти из терминала командой:
linuxcnc -d
дальше как обычно ...
потом вывод из терминала сюда...
(в терминале есть кнопочка "Правка - Выделить все " потом ПКМ - Копировать)
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: EMC2 v2.6
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):потом вывод из терминала сюда..
не могу ,извините на тот компютер нет Wi-Fi ,нет интернет ,подскажите что надо смотрет
linuxcnc -d.png (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.43 КБ)</a>
Re: EMC2 v2.6
Сообщение nkp »
в My Configurations выбрать папку со своим конфигом,в ней ини файл - потом OK
должен запуститься ЕМС
dinkata
Re: EMC2 v2.6
Сообщение dinkata »
zmm@zmm:~$ linuxcnc -d
Debug mode on
+ getopts dvlhkr opt
+ shift 1
+ case "3.4-9-rtai-686-pae" in
++ uname -r
+ '[' 3.4-9-rtai-686-pae '!=' 3.4-9-rtai-686-pae ']'
+ '[' -z ']'
+ tty -s
+ trap ErrorCheck EXIT
+ '[' '!' -z '' ']'
+ EXTRA_ARGS=
+ RUN_IN_PLACE=no
+ echo RUN_IN_PLACE=no
+ LINUXCNCVERSION=2.6.4
+ export LINUXCNCVERSION
+ INIVAR=inivar
+ HALCMD='halcmd '
+ PICKCONFIG='/usr/bin/wish8.5 /usr/lib/tcltk/linuxcnc/bin/pickconfig.tcl'
+ LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
+ echo LINUXCNC_DIR=
+ echo LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
+ echo LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
+ echo LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
+ echo LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
+ echo LINUXCNC_CONFIG_DIR=
+ echo LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
+ echo INIVAR=inivar
+ echo HALCMD=halcmd
+ echo LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
+ export LINUXCNC_TCL_DIR
+ export LINUXCNC_EMCSH
+ export LINUXCNC_HELP_DIR
+ export LINUXCNC_LANG_DIR
+ export REALTIME
+ export HALCMD
+ '[' -z ']'
+ echo 'LINUXCNC - 2.6.4'
LINUXCNC - 2.6.4
+ '[' '!' -z '' ']'
+ '[' '!' -n '' ']'
++ /usr/bin/wish8.5 /usr/lib/tcltk/linuxcnc/bin/pickconfig.tcl
+ INIFILE=/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
+ '[' /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini.demo = /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini ']'
+ '[' '!' -n /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini ']'
++ handle_includes /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
++ hdr='# handle_includes():'
++ inifile=/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
+++ dirname /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
++ cd /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01
++ grep '^#INCLUDE' /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
++ status=1
++ '[' 1 -ne 0 ']'
++ echo /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
++ return 0
+ INI_NAME=SP586_01.ini
+ INI_DIR=/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01
+ CONFIG_DIR=/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01
+ export CONFIG_DIR
+ export PATH=/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
+ PATH=/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
+ '[' -z ']'
+ echo 'Machine configuration directory is '\''/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01'\'''
Machine configuration directory is '/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01'
+ echo 'Machine configuration file is '\''SP586_01.ini'\'''
Machine configuration file is 'SP586_01.ini'
+ '[' '!' -f /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini ']'
+ echo INIFILE=/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
+ retval=
+ GetFromIni PARAMETER_FILE RS274NGC
+ name=PARAMETER_FILE
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var PARAMETER_FILE -sec RS274NGC
+ retval=linuxcnc.var
+ '[' '!' -n PARAMETER_FILE ']'
+ echo PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
+ RS274NGC_PARAMFILE=linuxcnc.var
+ GetFromIniEx MOT MOT EMCMOT EMCMOT motmod
+ original_var='[MOT]MOT'
+ '[' 5 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var MOT -sec MOT
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var EMCMOT -sec EMCMOT
+ retval=motmod
+ return
+ EMCMOT=motmod.ko
+ GetFromIniEx IO IO EMCIO EMCIO io
+ original_var='[IO]IO'
+ '[' 5 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var IO -sec IO
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var EMCIO -sec EMCIO
+ retval=io
+ return
+ EMCIO=io
+ GetFromIni TASK TASK
+ name=TASK
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var TASK -sec TASK
+ retval=milltask
+ '[' '!' -n TASK ']'
+ echo TASK=milltask
+ EMCTASK=milltask
+ '[' milltask = emctask ']'
+ EMCSERVER=linuxcncsvr
+ GetFromIniQuiet HALUI HAL
+ name=HALUI
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var HALUI -sec HAL
+ retval=halui
+ '[' '!' -n HALUI ']'
+ echo HALUI=halui
+ HALUI=halui
+ GetFromIni DISPLAY DISPLAY
+ name=DISPLAY
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var DISPLAY -sec DISPLAY
+ retval=axis
+ '[' '!' -n DISPLAY ']'
+ echo DISPLAY=axis
++ set -- axis
++ echo axis
+ EMCDISPLAY=axis
++ set -- axis
++ shift
++ echo
+ EMCDISPLAYARGS=
+ case $EMCDISPLAY in
+ GetFromIniEx NML_FILE LINUXCNC NML_FILE EMC /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.nml
+ original_var='[LINUXCNC]NML_FILE'
+ '[' 5 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var NML_FILE -sec LINUXCNC
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var NML_FILE -sec EMC
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 1 -ge 2 ']'
+ '[' 1 -eq 0 ']'
+ retval=/usr/share/linuxcnc/linuxcnc.nml
+ NMLFILE=/usr/share/linuxcnc/linuxcnc.nml
+ export NMLFILE
+ KILL_TASK=
+ KILL_TIMEOUT=20
+ LOCKFILE=/tmp/linuxcnc.lock
+ '[' -f /tmp/linuxcnc.lock ']'
+ echo Starting LinuxCNC...
+ trap 'Cleanup ; exit 0' SIGINT SIGTERM
+ touch /tmp/linuxcnc.lock
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var INTRO_GRAPHIC -sec DISPLAY
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var INTRO_TIME -sec DISPLAY
+ imgtime=5
+ '[' 5 = '' ']'
+ '[' linuxcnc.gif '!=' '' ']'
+ '[' -e linuxcnc.gif ']'
+ '[' -e /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/linuxcnc.gif ']'
+ '[' -e /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.gif ']'
+ img=/usr/share/linuxcnc/linuxcnc.gif
+ '[' /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.gif '!=' '' ']'
+ '[' -x /usr/lib/tcltk/linuxcnc/bin/popimage ']'
+ echo 'Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr'
+ program_available linuxcncsvr
+ type -path linuxcncsvr
+ export INI_FILE_NAME=/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
+ INI_FILE_NAME=/home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
+ sleep 1
+ linuxcncsvr -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
+ /usr/lib/tcltk/linuxcnc/bin/popimage /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.gif 5
+ echo 'Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules'
+ /etc/init.d/realtime start
+ export HAL_RTMOD_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
+ HAL_RTMOD_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
+ '[' io '!=' '' ']'
+ echo 'Starting LinuxCNC IO program: io'
+ program_available io
+ type -path io
+ halcmd loadusr -Wn iocontrol io -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
+ '[' -n halui ']'
+ echo 'Starting HAL User Interface program: halui'
+ program_available halui
+ type -path halui
+ halcmd loadusr -Wn halui halui -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var TWOPASS -sec HAL -num 1
+ TWOPASS=
+ '[' -n '' ']'
+ NUM=1
++ inivar -tildeexpand -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var HALFILE -sec HAL -num 1
+ CFGFILE=SP586_01.hal
+ '[' -n SP586_01.hal ']'
+ case $CFGFILE in
+ halcmd -i /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -f SP586_01.hal
+ NUM=2
++ inivar -tildeexpand -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var HALFILE -sec HAL -num 2
+ CFGFILE=custom.hal
+ '[' -n custom.hal ']'
+ case $CFGFILE in
+ halcmd -i /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -f custom.hal
INFO CLASSICLADDER-   No ladder GUI requested-Realtime runs till HAL closes.
+ NUM=3
++ inivar -tildeexpand -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var HALFILE -sec HAL -num 3
+ CFGFILE=
+ '[' -n '' ']'
+ NUM=1
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var HALCMD -sec HAL -num 1
+ HALCOMMAND=
+ '[' -n '' ']'
+ halcmd start
+ echo 'Starting TASK program: milltask'
+ program_available milltask
+ type -path milltask
+ unset LD_PRELOAD
+ '[' -n '' ']'
+ echo 'Starting DISPLAY program: axis'
+ result=0
+ milltask -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
+ program_available axis
+ type -path axis
+ axis -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
joypad_postgui.hal:3: Warning: File contains DOS-style line endings.
+ result=0
+ Cleanup
+ echo 'Shutting down and cleaning up LinuxCNC...'
+ for KILL_TASK in xlinuxcnc ylinuxcnc linuxcncpanel keystick iosh linuxcncsh linuxcncrsh linuxcnctop mdi debuglevel
+ /bin/pidof -x xlinuxcnc
+ /bin/pidof -x ylinuxcnc
+ /bin/pidof -x linuxcncpanel
+ /bin/pidof -x keystick
+ /bin/pidof -x iosh
+ /bin/pidof -x linuxcncsh
+ /bin/pidof -x linuxcncrsh
+ /bin/pidof -x linuxcnctop
+ /bin/pidof -x mdi
+ /bin/pidof -x debuglevel
+ program_available axis-remote
+ type -path axis-remote
+ '[' '!' -z :0.0 ']'
+ axis-remote --ping
+ '[' '' = other ']'
++ inivar -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini -var SHUTDOWN -sec HAL
+ SHUTDOWN=shutdown.hal
+ '[' -n shutdown.hal ']'
+ echo 'Running HAL shutdown script'
+ halcmd -f shutdown.hal
+ for KILL_TASK in linuxcncsvr milltask
+ /bin/pidof -x linuxcncsvr
14131
+ KillTaskWithTimeout
+ '[' '!' -n '' ']'
++ /bin/pidof -x linuxcncsvr
+ KILL_PIDS=14131
+ '[' '!' -n 14131 ']'
+ for KILL_PID in '$KILL_PIDS'
+ echo 'Killing task linuxcncsvr, PID=14131'
+ /bin/kill 14131
+ WAIT=20
+ '[' 20 -gt 1 ']'
+ /bin/ps 14131
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
+ WAIT=0
+ '[' 0 -gt 1 ']'
+ '[' 0 -gt 0 ']'
+ '[' 0 -gt 0 ']'
+ KILL_PIDS=
+ KILL_TASK=
+ /bin/pidof -x milltask
14178
+ '[' '!' -n '' ']'
++ /bin/pidof -x milltask
+ KILL_PIDS=14178
+ '[' '!' -n 14178 ']'
+ echo 'Killing task milltask, PID=14178'
+ /bin/kill 14178
+ WAIT=20
+ '[' 20 -gt 1 ']'
+ /bin/ps 14178
+ WAIT=0
+ '[' 0 -gt 1 ']'
+ '[' 0 -gt 0 ']'
+ '[' 0 -gt 0 ']'
+ KILL_PIDS=
+ KILL_TASK=
+ echo 'Stopping realtime threads'
+ halcmd stop
+ echo 'Unloading hal components'
+ halcmd unload all
++ seq 10
+ for i in '`seq 10`'
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 2 = 1 ']'
+ sleep .2
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 2 = 1 ']'
+ sleep .2
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 2 = 1 ']'
+ sleep .2
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 2 = 1 ']'
+ sleep .2
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 2 = 1 ']'
+ sleep .2
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 2 = 1 ']'
+ sleep .2
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 2 = 1 ']'
+ sleep .2
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 2 = 1 ']'
+ sleep .2
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 2 = 1 ']'
+ sleep .2
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 2 = 1 ']'
+ sleep .2
+ echo 'Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules'
+ /etc/init.d/realtime stop
+ echo 'Removing NML shared memory segments'
+ read b x t x x x x x x m x
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1001
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1002
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1003
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1004
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1005
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ rm /tmp/linuxcnc.lock
+ exit 0
+ ErrorCheck
+ result=0
+ /usr/bin/wish8.5
+ echo 'catch {send -async popimage destroy .}; destroy .'
+ '[' 0 -ne 0 ']'
+ rm -f /dev/fd/2 /tmp/linuxcnc.print.GFJkDK
+ exit 0
zmm@zmm:~$
dinkata
Re: EMC2 v2.6
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):должен запуститься ЕМС
да,закрьйл и потом копировал в gedit ,потом на флешке, на другой комп ,там нет gedit ,открьйл с notepad++ и сюда .. :hehehe:
Re: EMC2 v2.6
Сообщение nkp »
всё вроде бы в порядке...
осталось еще раз проверить файл axis:
в терминале:
gedit /usr/bin/axis
и таки найти в нём строку root_window.attributes("-zoomed",1)
я про то , что может ты не сохранил изменения ,когда правил ,или еще чего...
если всё на месте - тогда я пас ...
dinkata
Re: EMC2 v2.6
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):gedit /usr/bin/axis
проверил ,сохранилос ,делал с sudo и пароль ..
В тоже время root_window.attributes("-zoomed",1) я вставил и в .axisrc
т.е. ето строка имею в обе мест.
nkp писал(а):если всё на месте - тогда я пас ...
спасибо nkp
Re: EMC2 v2.6
dinkata писал(а):+ axis -ini /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
+ result=0
не то?
dinkata
Re: EMC2 v2.6
Сообщение dinkata »
NightV писал(а):не то?
вряд ли ,файл joypad_postgui.hal сегодня добавил ,а проблем
бьйл и перед ето ,а для Warning: File contains DOS-style line endings
буду спрашиват автора : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: EMC2 v2.6
Сообщение solo »
у меня получилось легко обновить по ссылке http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.6
та все в картинках нарисовано получилось все сразу без знаний английского.
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
Прошу прощения если проглядел, но хочу спросить можно ли убрать с экрана визуализации эту кучу непонятных цифр и вернуть туда значение текущей подачи?
Re: EMC2 v2.6
Да, через меню "Вид" всё рулится.
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
Спс, думал как всегда через конфиги и маны)))
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
Здравствуйте.
Подниму еще разок тему не раскрытия EMC на полный экран.
Собственно внимание на скриншот, выделенные строки это команды print прописанные в .axisrc.
Тоесть видно, что все работает, но программа на полный экран не загружается, думал может быть это из-за дополнительной панельки справа, загрузил другую конфигурацию но эффект тот же. В общем то жить как бы и не мешает особо, но непорядочек.
Причем волшебная строка у меня прописана и в локальном файле и в системном.
Screenshoot.jpg (3119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.6 КБ)</a>
dinkata
Re: EMC2 v2.6
Сообщение dinkata »
Bmax77 писал(а):Подниму еще разок тему
да,много раз поднималос .Для себе я сделал вьйвод что ето работает
не всегда ,думаю даже что имеет значение какой монитор пользуете .
И перешел на gmoccapy ,там ето работает отлично ,в настройки можно вьйбрат несколько вариантов.
Re: EMC2 v2.6
у кого не работает, дайте свой файл .axisrc посмотреть. Только не копипастите содержимое, а сам файл приаттачте.
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
Приаттачиваю
axisrc.tar.gz
(188 байт) 1027 скачиваний
Re: EMC2 v2.6
попробуй добавить в конец строчки
root_window.update()
print root_window.attributes()
И посмотри что напишет при запуске.
Bmax77
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Bmax77 »
maksim@EMC26:~$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.7
Machine configuration directory is '/home/maksim/linuxcnc/configs/3AXIS'
Machine configuration file is '3AXIS.ini'
It`s alive!
('-alpha', 1.0, '-topmost', 0, '-zoomed', 0, '-fullscreen', 0, '-type', '')
rcfile_exe
Xlib.protocol.request.QueryExtension
Re: EMC2 v2.6
В архиве лежит .axisrc - попробуй использовать его, только без какого-либо редактирования.
Ещё там есть скрипт tst.tcl, попробуй его запустить в терминале...
axisrc.tar
(10 КБ) 345 скачиваний
