Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (732469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (735711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (728591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (730230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (730340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (701573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30185 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9843 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8268 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8332 скачивания
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8095 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Ворон226
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение Ворон226 »
У меня Автокад есть, но как узнать какой шрифт скелетный? Попробую инет попытать...
при установке Солида в систему добавляется хороший скелетный шрифт DPS Schrift Single DPSSchrift
но он только английский.
както давно на просторах инета нашел такой архивчик с тонкими шрифтами
вроде даже ГОСТовские, проверьте
shrift.rar
(315.99 КБ) 510 скачиваний
Сообщение nkp »
из архива некоторые в емс работают (simplex_.ttf например)
но самые "интересные " (GOSTgraverA.ttf) выдают ошибку... (Fatal error in FT_Get_Char_Index: no error (0) at line:463
шрифт "DPS Schrift Single" из Солида
DPS Schrift Single.zip
(13.74 КБ) 456 скачиваний
Впророс вот тут поднимался:
Скелетный шрифт для гравировки #1
ох уж этот ttf, если б не его стандарт, было б все гораздо проще :pssdoff:
хехе, при редактировании GOSTgraverA.ttf выдает:
Снимок-Безымянное окно.png (3906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.25 КБ)</a>
А вот его валидация:
Снимок-Безымянное окно-1.png (3906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.58 КБ)</a>
и кстати, он тоже просто тоненький:
Снимок-Безымянное окно-2.png (3905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.25 КБ)</a>
Nick писал(а):и кстати, он тоже просто тоненький:
поэтому я ими и не пользовался, хватало DPS Schrift Single , так как на русском не гравирую, да и гравировки в основном технические, а гравировать нужно быстро, так как детальков в основном несколько сот.
Ворон226
Пока решения не нашел... Сегодня гравировал "тоненьким"...
кстате раз пользовался "тоненьким" но после того как написал текст (а он в виде кривых) просто вручную поудалял некоторые кривые,
малость гиморно но нужна была скорость.
или еще как (гиморойный) вариант:
когда выбираеш кривые для траектории гравировки выбирать только нужные.
все это было сказано относительно солида
Ворон226
Возник следующий вопрос:
При создании УП в АртКАМе запуск шпинделя прописывается так:
G0 X(координата) Y(координата) S1200 M3
, т.е. запуск шпинделя привязывается к первому движению с прописыванием скорости вращения шпинделя...
А в Gcodetools так:
M3
G21 (All units in mm)
G00 Z3.000000
Но самое интересное, что LCNC запуск из-под АртКАМа понимает, а из-под Gcodetools - нет.
И приходится вручную каждый раз прописывать старт шпинделя а-ля АртКАМ.
Поясните почему LCNC не понимает простую команду запуска шпинделя (M3) , хотя прекрасно понимает простую команду выключения шпинделя. И как сделать так, чтобы Gcodetools начал сам прописывать понимаемую LCNC команду запуска шпинделя?
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):M3 G21 (All units in mm) G00 Z3.000000
емс так включает шпиндель ,но с нулевой скоростью...
то есть в пп необходимо добавить Sxx
как это сделать в Gcodetools - не знаю (но знаю ,кто знает))
Сообщение nkp »
проверил - все таки без S не включает вообще
(то есть если использовать сигнал от M3 допустим для плазмы - то
прописывать в начале S обязательно)
Ворон226
Так и я проверил ;) Какие только варианты не пробовал ;)
Выходит в Gcodetools-е ошибочка вышла.
Ворон226
Думаю, что пора в gcodetools поправочку сделать ;)
упсс... я не хотел.... вот тя крест :wik:
dormouse
Сообщение dormouse »
Ворон226: Опишите чуть подробнее суть проблемы с G3. Лучше всего так:
а) файлик в inkscape и footer/header файлы (если использовались)
б) скриншот настроек из gcodetools
в) полученный gcode
г) и ЖЕЛАЕМЫЙ gcode (т.е. с учётом Sxx наверное?)
исправим, будет хорошо :roll:
P.S. Так же я подумал, что надо сделать постоянную ссылку на собранный вариант последней -dev версии (так сказать "ночной билд"). Или она уже есть для широкой общественности?
Ворон226
dormouse писал(а):Ворон226: Опишите чуть подробнее суть проблемы с G3. Лучше всего так:
в) полученный gcode
Создал файл в Инкскейпе:
- четырехугольник;
- оконтурил;
- создал слой;
- ориентейшэн (см. скрин)
- тулс либрари (см. скрин)
- выбрал контур и настроил g-code (см. скрины)
- получил программу (тоже во вложении)
- итог в Инскейпе тоже во вложении.
Программа получилась такая:
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
(Start cutting path id: path4703 at depth: -1.0)
(path id: path4703 at depth step: -1.0)
(path len: 231.80016)
(Change tool to Default tool)
S1000
G00 Z5.000000
G00 X10.331125 Y55.496686
(Subpath start)
G01 Z-1.000000 F400.0(Penetrate)
G01 X45.562913 Y83.841056 Z-1.000000 F1200.000000
G01 X94.304632 Y33.112580 Z-1.000000
G01 X57.748342 Y4.370860 Z-1.000000
G01 X10.331125 Y55.496686 Z-1.000000
(Subpath end)
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path4703 at depth: -1.0)
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
Кстати, сама постановка вопроса натолкнула меня на то, что нужно самому в gcodetools-е указать обороты шпинделя (в тексте выделил жирным шрифтом). Но, почему то, эта скорость устанавливается не вместе с М3, а отдельно.
(проверить на станке сейчас не могу, но само появление S1000 обнадеживает).
Кто может проверить - запустится ли теперь шпиндель через LCNC?
И, конечно, нужно продолжить работу по описанию возможностей и настроек Gcodetools - очень нужно! Иначе сама практика толкает не к изучению Gcodetools, а к переходу даже на ArtCAM, что в корне неправильно. Ведь у каждого инструмента есть своя ниша применения.
пример.svg
(29.32 КБ) 915 скачиваний
111_0001.ngc
(815 байт) 1124 скачивания
006.jpg (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.99 КБ)</a>
001.jpg (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.83 КБ)</a>
002.jpg (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.7 КБ)</a>
003.jpg (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.29 КБ)</a>
004.jpg (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.53 КБ)</a>
005.jpg (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.18 КБ)</a>
Ворон226
Сегодня проверил...
Запускаю LCNC, загружаю программу, в которой начало прописано так
M3
G21
S1000
G00... и так далее
После запуска шпиндель не включается. Делаю стоп. Запускаю программу заново - включается шпиндель! И так пока не перегружу программу.
Получается, что LCNC запоминает S1000 и хранит его пока его не изменить командой!
2. Сделал так:
- загрузил LCNC
- загрузил программу (см. выше)
- включил шпиндель кнопочкой в AXIS и выключил его кнопочкой
- запускаю программу - шпиндель включается с первого раза!
Первые выводы:
нужно изменить Gcodetools так, чтобы он прописывал следующий код:
G21
S (значение из таблицы, задаваемое пользователем)
M3
далее программа обработки...
Что скажете?
Ворон226 писал(а):Получается, что LCNC запоминает S1000 и хранит его пока его не изменить командой!
так же ведут себя мои оба пром. станка после включения. шпиндель стоит пока не даш значения S. нужно давать в тойже строке или заранее
