Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (726311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (729553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (722433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (724072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (724182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (695415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30140 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9809 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8241 скачивание
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8301 скачивание
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8062 скачивания
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
А как их делать? :freak:
dormouse писал(а):Как лучше взять расстояние от первой до последней точки кривой?
Я уже не помнююю, воможно
curve[0], curve[-1], а, хотя, нет... там может где-то move закрасться...
Nick писал(а):А как их делать? :freak:
Ну вот, заставил старого человека свой склероз напрягать...
Вот, держи: http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=11149 читай с 47 стр.
И не спрашивай откуда у меня такие ссылки. ;)
Ага, а у нас оказывается код не в git, а в bazaar хостится.
Может двинем в github???
правда, я уже двинул... вопрос в том, переносить ли всю разработку туда?
ЗЫ дописал, а точнее переписал bender, теперь вроде работает... блин, три раза переписывал, пока нормально не получилось, а ведь програмка на две строчки... старею :(...
Вот тут последняя версия: https://github.com/cnc-club/gcodetools/tree/bender
Код вот такой получается:
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Path start)
(Subpath start)
(Push 0 bend 0.0 degrees)
G01 X0 Y0.0
(Push 0.736790974657 bend 0.0 degrees)
G01 X0.736790974657 Y0.0
(Push 0 bend 90.0 degrees)
G01 X0 Y90.0
(Push 0.909504860847 bend 0.0 degrees)
G01 X0.909504860847 Y0.0
(Push 0 bend -90.0 degrees)
G01 X0 Y-90.0
(Push 0.91501807199 bend 0.0 degrees)
G01 X0.91501807199 Y0.0
G01 X0 Y-90.0
(Push 0.973813427888 bend 0.0 degrees)
G01 X0.973813427888 Y0.0
G01 X0 Y-90.0
(Push 0.883322399583 bend 0.0 degrees)
G01 X0.883322399583 Y0.0
(Push 0 bend -54.648173616 degrees)
G01 X0 Y-54.648173616
(Push 0.794776394659 bend -9.39467913682 degrees)
G01 X0.794776394659 Y-9.39467913682
(Push 0.794776394659 bend -8.99722732423 degrees)
G01 X0.794776394659 Y-8.99722732423
(Push 0 bend -0.372630156216 degrees)
G01 X0 Y-0.372630156216
(Push 0.840565908206 bend -8.82283991924 degrees)
G01 X0.840565908206 Y-8.82283991924
(Push 0.840565908206 bend -7.76444984752 degrees)
G01 X0.840565908206 Y-7.76444984752
G01 X0 Y0.0
(Push 0.828801342921 bend -8.27364474754 degrees)
G01 X0.828801342921 Y-8.27364474754
(Push 0.828801342921 bend -10.752868157 degrees)
G01 X0.828801342921 Y-10.752868157
(Push 0.828801342921 bend -13.0462208803 degrees)
G01 X0.828801342921 Y-13.0462208803
(Push 0.828801342921 bend -13.7825302162 degrees)
G01 X0.828801342921 Y-13.7825302162
(Push 0 bend -0.284725999162 degrees)
G01 X0 Y-0.284725999162
(Push 0.852466143781 bend -13.8701905078 degrees)
G01 X0.852466143781 Y-13.8701905078
(Push 0.852466143781 bend -12.4788062095 degrees)
G01 X0.852466143781 Y-12.4788062095
(Push 0.852466143781 bend -9.94371761558 degrees)
G01 X0.852466143781 Y-9.94371761558
(Push 0.852466143781 bend -7.56729566681 degrees)
G01 X0.852466143781 Y-7.56729566681
G01 X0 Y0.0
(Push 0.852591724192 bend -7.53652219778 degrees)
G01 X0.852591724192 Y-7.53652219778
(Push 0.852591724192 bend -9.94884646413 degrees)
G01 X0.852591724192 Y-9.94884646413
(Push 0.852591724192 bend -12.5253527433 degrees)
G01 X0.852591724192 Y-12.5253527433
(Push 0.852591724192 bend -13.9889462218 degrees)
G01 X0.852591724192 Y-13.9889462218
(Push 0 bend -0.00538453323842 degrees)
G01 X0 Y-0.00538453323842
(Push 0.829473373552 bend -13.7709579169 degrees)
G01 X0.829473373552 Y-13.7709579169
(Push 0.829473373552 bend -13.0878268133 degrees)
G01 X0.829473373552 Y-13.0878268133
(Push 0.829473373552 bend -10.8223042078 degrees)
G01 X0.829473373552 Y-10.8223042078
(Push 0.829473373552 bend -8.31348173246 degrees)
G01 X0.829473373552 Y-8.31348173246
(Push 0 bend -0.00128134927907 degrees)
G01 X0 Y-0.00128134927907
(Push 0.772177727557 bend -7.26831301346 degrees)
G01 X0.772177727557 Y-7.26831301346
(Push 0.772177727557 bend -8.09575227262 degrees)
G01 X0.772177727557 Y-8.09575227262
(Push 0 bend 0.108750677057 degrees)
G01 X0 Y0.108750677057
(Push 0.733374452452 bend -8.21124869511 degrees)
G01 X0.733374452452 Y-8.21124869511
(Push 0.733374452452 bend -8.76820244384 degrees)
G01 X0.733374452452 Y-8.76820244384
(Push 0 bend -57.764330072 degrees)
G01 X0 Y-57.764330072
(Push 0.592555192336 bend 0.0 degrees)
G01 X0.592555192336 Y0.0
(Push 0 bend -49.6960975428 degrees)
G01 X0 Y-49.6960975428
(Push 0.768959301873 bend 9.09439125986 degrees)
G01 X0.768959301873 Y9.09439125986
(Push 0.768959301873 bend 10.3541527547 degrees)
G01 X0.768959301873 Y10.3541527547
(Push 0 bend 0.00180078933464 degrees)
G01 X0 Y0.00180078933464
(Push 0.746411481016 bend 10.6691191718 degrees)
G01 X0.746411481016 Y10.6691191718
(Push 0.746411481016 bend 10.1838053369 degrees)
G01 X0.746411481016 Y10.1838053369
(Push 0 bend 0.000954334397836 degrees)
G01 X0 Y0.000954334397836
(Push 0.832550571254 bend 10.9607063821 degrees)
G01 X0.832550571254 Y10.9607063821
(Push 0.832550571254 bend 16.3477019426 degrees)
G01 X0.832550571254 Y16.3477019426
(Push 0.832550571254 bend 20.6420371561 degrees)
G01 X0.832550571254 Y20.6420371561
(Push 0 bend 0.207406600688 degrees)
G01 X0 Y0.207406600688
(Push 0.894525235612 bend 19.81421159 degrees)
G01 X0.894525235612 Y19.81421159
(Push 0.894525235612 bend 13.4227530777 degrees)
G01 X0.894525235612 Y13.4227530777
(Push 0.894525235612 bend 8.60500728638 degrees)
G01 X0.894525235612 Y8.60500728638
(Push 0 bend -0.000290930921232 degrees)
G01 X0 Y-0.000290930921232
(Push 0.892745557903 bend 8.64512776431 degrees)
G01 X0.892745557903 Y8.64512776431
(Push 0.892745557903 bend 13.4640294755 degrees)
G01 X0.892745557903 Y13.4640294755
(Push 0.892745557903 bend 19.7332439777 degrees)
G01 X0.892745557903 Y19.7332439777
(Push 0 bend 0.206691738221 degrees)
G01 X0 Y0.206691738221
(Push 0.832551294565 bend 20.6422242386 degrees)
G01 X0.832551294565 Y20.6422242386
(Push 0.832551294565 bend 16.3479490652 degrees)
G01 X0.832551294565 Y16.3479490652
(Push 0.832551294565 bend 10.9608794459 degrees)
G01 X0.832551294565 Y10.9608794459
G01 X0 Y0.0
(Push 0.529714311959 bend 5.05785801353 degrees)
G01 X0.529714311959 Y5.05785801353
(Push 0.529714311959 bend 7.03693483775 degrees)
G01 X0.529714311959 Y7.03693483775
(Push 0 bend 0.650431360467 degrees)
G01 X0 Y0.650431360467
(Push 0.895100676603 bend 17.4576913982 degrees)
G01 X0.895100676603 Y17.4576913982
(Subpath end)
(Path end)
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):старею ...
Это просто ты перешел на другую сторону СИЛЫ))) http://www.cnc-box.ru
Милая, ты услышь меня
Эт точно :) Надо будет нарисавать смайлик с дартом вейдером :)
tooshka писал(а):Это просто ты перешел на другую сторону СИЛЫ))) http://www.cnc-box.ru
И наверно при этом консоль не использовал. :)
:lol: :lol: :lol: :lol:
:dart: Та-да-да Та-дада Та-дада.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Здравствуйте, ребята!
Очень мне неловко беспокоить по таким мелочам, но я тут все пытался сам найти как в утилитке сказать, что я хочу просто просверлить отверстие. И вроде можно, как я понял. На поиск "сверление" даже что-то появляется, но разобраться самостоятельно я, к своему стыду, не смог.
Если не трудно, подсобите, где смотреть-то?
И еще интересно... а получилось что-то с прорезкой в много проходов без выезда фрезы на безопасное расстояние каждый раз?
dormouse
Сообщение dormouse »
Получилось сделать простенький скрипт, который чистит файл "потом". Работает ТОЛЬКО если все контуры замкнутые.
Нужно его основательно протестировать и тогда будет понятно - нужно ли это внедрять (сложно технически, но как и всё в программировании - вполне реализуемо).
По поводу сверловки - рекомендую нарисовать линию, потом выделить её, потом зайти в меню gcodetools и выбрать "DXF-points", там "сделать, заменив на стрелку". После этого появится красная стрелочка, конец которой (если убрана толщина линии обводки!) будет точкой сверловки.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
dormouse писал(а):По поводу сверловки - рекомендую нарисовать линию, потом выделить её, потом зайти в меню gcodetools и выбрать "DXF-points", там "сделать, заменив на стрелку". После этого появится красная стрелочка, конец которой (если убрана толщина линии обводки!) будет точкой сверловки.
Все получилось, большое спасибо! Работает отлично.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Нужно отгравировать табличку с текстом...
Все нарисовал в Инкскейпе. Оконтурил и получил вот такое (на рисунке)...
И совсем забыл как нужно поступать с буквами, чтобы они гравировались не двумя контурами (наружным и внутренним), а одной линией. И найти не могу быстро. Не подскажете как?
111.jpg (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.03 КБ)</a>
Ворон226
Неужели нет варианта резать буквы одним контуром?
Ворон226
Т.е. либо покупать коммерческий шрифт, либо чуть ли не вручную буковки вырисовывать?
Ворон226
Понятно. Поискал шрифт. Попался стандартный ISOCP , который при оконтуривании даёт один контур. Во как!
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Попался стандартный ISOCP , который при оконтуривании даёт один контур. Во как!
несколько раз поднимали мы вопрос скелетных шрифтов...
как я понял - ttf шрифты в любом случае должны быть замкнуты ...
вот у меня результат с isocp.ttf:
Ворон226
Тьфу ты! Точно. Радует, что хоть тоненькие буковки получаются...
А не введёте в курс дела? "Вопрос поднимали" и... до чего договорились-то? Что нужно рисовать самим шрифты? или закрыть глаза на сей момент?
Сообщение nkp »
вроде бы в автокаде всё это есть - точно не скажу - отсутствует автокад...
