Проблема с TTL после замены лазера на более мощный
TaliesLein
Сообщение TaliesLein »
Уважаемые знатоки, здравствуйте и благоденствуйте.
Просьба сразу не сильно не пинать, знаю, тема избита, но прежде чем открыть тему, неделю читал форумы, специализированные сайты и мануалы, но вопросов стало больше чем ответов.
Описание станка:
Самодельный лазерный гравер из:
- Блок питания Блок питания Smartbuy SBL-IP20-Driver-60W
https://www.dns-shop.ru/product/624a473 ... w/opinion/
- Arduino Uno
- CNC Shield 3.0
https://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox- ... d-v30-iron
- Контроллер / модуль сопряжения / тестовый модуль
https://aliexpress.ru/item/400109723296 ... 8161964345
- Лазер Laser Tree 80W-AA
https://aliexpress.ru/item/100500388706 ... 501eygGwRm
- Прошивка GRBL 1.1
Предыстория:
До замены лазера все работало замечательно с подобным лазером (https://aliexpress.ru/item/100500258318 ... 4309719359). Перегрелся из-за работы без кулера несколько часов (умер сам кулер), пришлось заменить.
Проблематика:
Заменил лазер, воткнул вместо прежнего по той же схеме. При работе от Arduino без команд (в режиме простоя) базовая мощность слишком большая - жжет фанеру. Но при этом не 100% (на вскидку около 30-50%).
Пояснение:
Контроллер / модуль сопряжения позволяет переключаться между тремя режимами работы:
- OFF - выключен
- TEST - управление мощностью лазера с кнопок на плате
- TTL/ON - управление мощностью с Arduino/CNC
Так вот в режиме TEST все работает как надо. На минимальной мощности просто светит, мощность регулируется кнопками.
НО! При переключении в режим TTL/ON начинает жечь фанеру, но не на полную мощность. При этом при запуске программы резки режет нормально, выдает 100%.
Уже не знаю куда копать, подскажите что-нибудь, будьте любезны.
Благодарю.
Ниже схема подключения
UNO+CNC+10W Scheme.png (1839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (798.72 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Проблема с TTL после замены лазера на более мощный
Сообщение Rom327 »
TaliesLein писал(а): Контроллер / модуль сопряжения позволяет переключаться между тремя режимами работы:
А нахрена вообще нужна эта плата? В Candle, например, есть 4 программируемые кнопки. Назначь на одну команду M3 S50 и лазер будет подсвечивать, на другую М5 и лазер выключится...
Команды.JPG (1817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.13 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Xopc
Настоящее имя: Никита
Сообщение Xopc »
Rom327 писал(а): А нахрена вообще нужна эта плата?
предположу, что для преобразования TTL->PWM
TaliesLein
Rom327 писал(а): 27 май 2022, 20:06
Думал об этом, но все схемы подключения которые видел - используют подобные платы.
Каким образом без этого контроллера тогда должна выглядеть схема подключения?
В текущей схеме M5 или M3 S1/0 не выключают/тушат лазер, но если прицепить вместо лазера диод напрямую к cnc - он тухнет
Rom327
Сообщение Rom327 »
TaliesLein писал(а): В текущей схеме M5 или M3 S1/0 не выключают/тушат лазер, но если прицепить вместо лазера диод напрямую к cnc - он тухнет
В команде М3(включение) параметр S должен иметь значение 1000(M3 S1000) для 100% мощности, 500(M3 S500) для 50% и т.д.
Команду M5(выключение) можно заменить на М3 S0
TaliesLein
Rom327 писал(а): 28 май 2022, 21:44
Это все понятно, об этом и написан предыдущий пост. Но эффекта "0"
TaliesLein
Всем спасибо, вопрос решен
Помогла замена драйвера TTL
(вот этой штуки - Контроллер / модуль сопряжения / тестовый модуль https://aliexpress.ru/item/400109723296 ... 8161964345)
