Возможности маркировщика на СО2 трубке
Asintek
Настоящее имя: Иван Сергеевич Куленков
Сообщение Asintek »
Кто нибудь пробовал маркировщиком на СО2 трубке резать картон? Нужно резать много открыток. В маркировщике с гальванометрической головой можно получить скорость до 7 метров в секунду. И казалось бы если поставить трубку 180 Вт то должно успевать прорезать. Но успеет ли лазер запускаться на такой скорости?
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Re: Возможности маркировщика на СО2 трубке
Сообщение vitzin »
Asintek писал(а): ↑ можно получить скорость до 7 метров в секунду
очень интересно посматреть на такое,
а скорее всего опечатка, 7 метров в минуту наверное подразумевалось
не опечатка. :)
Asintek
Сообщение Asintek »
Не реклама:
вот видео работы. Но там стоим RF трубка, а она сильно дороговата
https://www.youtube.com/watch?v=N8VUJfl ... e=youtu.be
Так вот хочу собрать такое с обычной СО2 трубкой, но чувствую что она не будет успевать разжигаться
vitzin писал(а): ↑ 7 метров в минуту наверное подразумевалось
Да, это не опечатка :)
Asintek писал(а): ↑ но чувствую что она не будет успевать разжигаться
Главное, чтобы время розжига не плавало, и в для CO2 есть какой-то режим поддержания дуги, типо на минималке жарит или около того. В сущности принцип трубки от rofin и стеклянной вроде один и тот же, имхо должен успевать.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Китайцы продают маркировщики и на стеклянной трубке. Так что должен работать
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Asintek писал(а): ↑ Кто нибудь пробовал маркировщиком на СО2 трубке резать картон? Нужно резать много открыток. В маркировщике с гальванометрической головой можно получить скорость до 7 метров в секунду. И казалось бы если поставить трубку 180 Вт то должно успевать прорезать. Но успеет ли лазер запускаться на такой скорости?
Скорее всего мощности трубки не хватит резать картон на этой скорости,и нужно учесть что при поле 300х300 мм ширина луча будет около 0.4 мм . Но я 180 ватной не пробовал. мах. с 130 ватт
Nick писал(а): ↑ В сущности принцип трубки от rofin и стеклянной вроде один и тот же, имхо должен успевать.
СО2 в стекле возбуждаются постоянным высоким напряжением.
Rofin что видел, возбуждаются RF (СВЧ накачка).
01.png (2789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.95 КБ)</a>
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Asintek писал(а): ↑ Так вот хочу собрать такое с обычной СО2 трубкой, но чувствую что она не будет успевать разжигаться
Правильно чувствуешь!
Время нарастания тока у труб с ВЧ накачкой на много меньше...
Как пример: на китайской трубе при гравировки со скоростью 650мм/сек пологость начала линии доходит до 1мм, у лазера на Синраде (труба с ВЧ-накачкой) 1000мм/сек нормальный рабочий режим, пологость не видно даже под микроскопом...
niksooon
Сообщение niksooon »
А никто не пробовал "изобрести" способ предионизации СО2 трубки небольшим током чтоб время розжига уменьшить?
gendos
Сообщение gendos »
niksooon писал(а): ↑ А никто не пробовал "изобрести" способ предионизации СО2 трубки небольшим током чтоб время розжига уменьшить?
Enable Tickle (разрешение возбуждения) разрешение сигналов предварительной
ионезации для некоторых лазерных СО2-источников.
может будет собычными блоками питания лазерных трубок работать?
EZCAD.png (2720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.8 КБ)</a>
niksooon
в lasercad такого нет (или плохо искал) :wik:
SNS
Сообщение SNS »
niksooon писал(а): ↑17 окт 2020, 13:20 А никто не пробовал "изобрести" способ предионизации СО2 трубки небольшим током чтоб время розжига уменьшить?
можно по колхозному . берется как управляющий, допустим сигнал с OUT1 (сигнал продувки головы на все время задания). этот сигнал будет принудительно через развязку включать и выключать блок розжига, дополнительной подачей на вход TTL включающего сигнала и так же будет подключать отдельный переменный резистор на вход IN, которым будет выставлена предионизация допустим процентов 5 мощности трубы. диодами развязать сигналы от приблуды и контроллера.. думаю, как то так..
или взять сигнал с OUT6, тогда галкой в программе, можно будет даже программно включать и отключать эту предионизацию..
shatrovmaxim
SNS писал(а): ↑ можно по колхозному .
Плюсанул, кто проверит? :hehehe: :hehehe: :hehehe:
niksooon
я года эдак три уже с мыслями собираюсь сотворить в стиле предложенным выше ,но руки так и не дошли..........
Тут другое дюже интересно - Reci на свои трубки прям черным по белому пишет(или писал) что мол для режима гравировки желательна предионизация током 4мА , так какого ляда на их ВВ блоках нет возможности сие деяние сотворить? или я что-то не знаю,недоглядел?
niksooon
gendos писал(а): ↑ Enable Tickle (разрешение возбуждения) разрешение сигналов предварительной
Это надо понимать EZcad для маркировщиков? я LaserCad пользую и в нем такого нет . кто нибудь с техподдержкой Trocen общается ? мож спросите за сей функционал?
SNS
Сообщение SNS »
niksooon писал(а): ↑18 окт 2020, 17:58 я года эдак три уже с мыслями собираюсь сотворить в стиле предложенным выше ,но руки так и не дошли..........
так это не ВВ блок должен делать, а контроллер станка . на ВВ блоке все необходимые входы для управления трубой, сделаны..
сделать эту дополнительную приблуду не сложно. надо только что бы был в этом интерес. а он у меня пропал вместе заказами на гравировку.. :thinking:
вот как то была потребность в сверлении и изготовлении печатных плат не высокого качества.. пришлось замутить CO2 лазер- сверлилку..
https://youtu.be/a7e6hcmy4Ms https://youtu.be/rPWBIcOS-ys
Последний раз редактировалось SNS 18 окт 2020, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
SNS писал(а): ↑ так это не ВВ блок должен делать, а контроллер станка . на ВВ блоке все необходимые входы для управления трубой, сделаны..
Согласен, я таки сначала напишу и только потом подумаю :wik:
И гравировкой уже больше года иль полтора тоже не занимался...............
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Может ерунду скажу,но если проблема только во времени розжига трубки - может по дороге от нее управляемое зеркало поставить, для перевода луча на балласт когда не нужен.
niksooon
Kost_irk писал(а): ↑ может по дороге от нее управляемое зеркало поставить, для перевода луча на балласт когда не нужен.
Это метод прошлого века- быстродействие ни к черту........
