Легко. Во вложении пример, в трёх форматахgendos писал(а):скинь пример файла , я посмотрю и постараюсь обьяснить что получится
Сканаторная голова
def
- Настоящее имя: Антон
Re: Сканаторная голова
- Вложения
- Example.zip
- (4.27 МБ) 335 скачиваний
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
проблеа будет только с наружным контуром (черный цвет), все остальные габаритный размер меньше 50х50 мм
внешний контур или разбивать на сектора или делать лазер с двумя головами и трубками (класической и сканарной)
при разбитии на сектора может и не будет видно место стыка(смотря как присматриваться)
- Вложения
- Рисунок1.CDR
- (209.21 КБ) 1027 скачиваний
gendos
для бумаги линзу можно и с большим полем взять например 210х210 мм , но все равно останется проблема линии внешнего контура
def
Хм. А на сколько сильно будет виден стык, как вы думаете?gendos писал(а):для бумаги линзу можно и с большим полем взять например 210х210 мм , но все равно останется проблема линии внешнего контура
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gendos
трудно словами описать, я на своем попробую сделать часть файла и постараюсь сделать заведомо не точно чтоб было видно принцип и сфотографирую .
на ватмане пойдет ?
там в софте очень много настоек, наверно разработчики знают о такой проблеме, возможно я не все функции еще знаю
на ватмане пойдет ?
def
Огромное вам спасибо за помощь.gendos писал(а):трудно словами описать, я на своем попробую сделать часть файла и постараюсь сделать заведомо не точно чтоб было видно принцип и сфотографирую .
на ватмане пойдет ?
Тут постараюсь объяснить, в чём моя боль
Когда мы режем бумагу, особенно белую, на первое место выходит скорость перемещения лазерного луча, чем она выше, тем меньше темнеет бумага в месте резки. На классических раскройщиках/гравировщиках мы достигли скорости в 200-300 мм/с, но при этом идёт очень серьёзная нагрузка на механику, да и потемнения ещё есть, хоть и минимальные. Сканарная голова подкупает не только тем, что быстро гравирует, а ещё и тем, что позволяет достичь очень высоких скоростей прохождения луча, а значит - минимизировать потемнение бумаги. При этом размер изделий может доходить до размеров 100х70 см (больше почти не бывает, всё же бумага, да и продаётся она как раз форматом 100х70). Именно отсюда и растут ноги идеи совместить ужа с ежом
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gendos
На какой толшине бумаги пробовать ?
За одно и скорость реза сравним.
Насчет швп не знаю. На размеры сильно влияют не только точность ремня , но и высота до линзы.
и вообще мне кажется у сканаторной головы большая неленейность размеров.но в настройках есть что то вроде , как в фрезерах карты винта швп
def
Ну максимум что режется - это 300 граммовая (толщина около 0,5 мм). Есть ещё меттализированные бумаги (в состав включают мелкие частицы металла, для придания блеска) - но это отдельная эпопея. Основной объём резки - белая бумага толщиной до 1 мм и плотностью 300 гр/м.gendos писал(а):На какой толшине бумаги пробовать ?
Ну это логично, что при увеличении размеров появляются нелинейности. Но они же как то их убирают на больших линзах с размерами поля 300х300 и даже 500х500. Не думаю, что китайцы сильно заморачиваются с точностью. Это обычно на них не похожеgendos писал(а):Насчет швп не знаю. На размеры сильно влияют не только точность ремня , но и высота до линзы.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gendos
Вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=lkmdlRV ... e=youtu.be
взял половину твоего файла и уменьшил его габариты на 50%
мощность трубки 100 ватт
скорость резки 300 мм/сек два прохода
ватман обычный чертежный.
время можно по видео засечь
разбитие делалось автоматически поле 30х30 мм, не стыковки на контурах можно убрать если вручную обьединить те линии которые нужно резать без перемещения стола. самое главное чтоб эти контура помещались в заданное поле (зависит от типа линзы)
в EzCad2.5.3 это без проблем получается, достаточно в кореле обьеденить контура.
в MarkingMateу меня получается хуже , возможно я не научился как задавать что должно вырезаться.
и сортировка в EzCad2.5.3 работает хорошо, а в MarkingMateу разобраться не могу.
вот еще фотки
обрати внимание на видео как пачкается с низу бумага
вот еще фотки
def
Огромное спасибо за столь подробный тест!
Тоже обратил внимание на то, что достаточно сильные опалы. Вот не могу понять, это связанно с тем, что используется CO2 лазер?
Что бы вы понимали, у меня станок режет со скоростью 200 мм/с и даёт гораздо более чистый рез, чем ваш.
Ещё вопрос - почему вы резали в два прохода? В один проход не прорезалось?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gendos
в один проход не все прорезалось . Да и со сканарной головой мне кажется удобней задавать больше скорость и больше проходов можно получить более чистый рез, так как материал меньше перегревается.def писал(а):Ещё вопрос - почему вы резали в два прохода? В один проход не прорезалось?
опалы это отражение от сотового стола , или моджет потому что у меня стол был заклеен бумагой.
def
Да, вполне возможно что такgendos писал(а):опалы это отражение от сотового стола , или моджет потому что у меня стол был заклеен бумагой.
Спасибо ещё раз вам.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Smith2007
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Добрый день.
Поставлена аналогичная задача. Необходимо гравировать большие площади (2100х900 мм) с высокой скоростью. Как минимум нужно обеспечить выход 1 детали в час.
Стандартным портальным типом не добиться таких скоростей. В голове подобная схема. Портал со сканаторной головкой и гравировка участками.
Вот только найти готовый станок с похожими характеристиками не смог.
Вы самостоятельно собирали?
def
Почему не смогли? Китайцы давно предлагаю такие решения:Smith2007 писал(а):Добрый день.
https://www.youtube.com/watch?v=HbW57xmGAsg
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gendos
Собирал сам , для своих задач .Smith2007 писал(а):Стандартным портальным типом не добиться таких скоростей. В голове подобная схема. Портал со сканаторной головкой и гравировка участками.
Готовые такие станки не искал.
gendos
можешь прислать файл какой нужно гравировать ?Smith2007 писал(а): Необходимо гравировать большие площади (2100х900 мм) с высокой скоростью
Я посмотрю и скажу можно ли его сделать сканарной головой и какой линзой.
