СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Vladimir 2011
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Сообщение Vladimir 2011 »
Евгений+++ писал(а):
aftaev писал(а):И возможно выдает не 40,а все 30А
В сети 202 В, при включении плазмы падает до 189 - 195 в.
Не радует однако :(
Может стабилизатор?
У кого какие мысли?
Поделюсь своей историей. Вдруг поможет. Работал лазерный станок. У меня в розетке одной воткнут вольтметр постоянно. Смотрю, начало напряжение скакать. Купил стабилизатор. Потом как то прихожу, сосед напротив машину пылесосит салон. Как только у него пылесос присасывается где то в салоне, у меня аж освещение приглушается, падает до 146В. Ну думаю, все, нагрузка большая, понакупили сварочников, не поработать теперь.
Поговорил с батей, электрик он у меня. Говорит, не должно такое быть, скорее всего ноль отваливается где то по пути.(К слову сказать проводка до гаража идет в металлической трубе и уже выглядит не очень). Взяли кусок провода и продублировали ноль от распределительного шкафа до линии, которая идет вдоль гаражей.
Отец оказался прав. Я и чайник на 1,5 КВт включаю и все на свете - максимум, на 5 В падает напряжение.
Да, хочу добавить - провод через год отгорел. Попросил электрика гаражного, он сделал нормальные клеммы на этот провод. Не знаю на сколько хватит, а так думаю, надо сечение больше ставить и не многожильный провод использовать.
Вот такая история! (даже была мысль про покупку генератора... а решилось по другому)
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Vladimir 2011 писал(а):надо сечение больше ставить и не многожильный провод использовать.
В этом и вся суть :)
Провода укладывали в СССР и нагрузку рассчитывали 1 кВт на дом. А теперь только мне нужно 10-12 :hehehe: :hehehe: :hehehe:
adsound
Сообщение adsound »
АндрейА у меня есть к вам вопрос. Если не трудно напишите в почту adsound@mail.ru
dinozavr
Сообщение dinozavr »
Получился вот такой портал. Подскажите,где можно раздобыть инфу по подключения драйверов, концевиков, платы управления и прочего... Спасибо.
IMG_1351.JPG (7981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.44 КБ)</a>
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
dinozavr
Теперь буксую в теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 12#p367812
Помогите, кто чем может :)
dinozavr
Вот такая получилась железяка с рабочим полем 1250х1250 и осью Z-100мм. Помогите с электрикой в теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 61#p368461 Спасибо. :cry: :thinking: :wik: :freak: :shock: :oops: :( :pssdoff: :stepper: :controller:
IMG_1404.JPG (7750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.05 КБ)</a>
IMG_1405.JPG (7750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.05 КБ)</a>
dinozavr
Oxford
Сообщение Oxford »
С кривой геометрией?
dinozavr
с прямой
Oxford
Сообщение Oxford »
а как вы узнали что геометрия прямая? вам так хочется думать что она прямая или реально какие-то измерения проводились?
dinozavr
Oxford писал(а):а как вы узнали что геометрия прямая? вам так хочется думать что она прямая или реально какие-то измерения проводились?
Какая конкретно геометрия интересует???
АндрейА
Сообщение АндрейА »
dinozavr писал(а):Пробный запуск
https://www.youtube.com/watch?v=6o174FG ... e=youtu.be
Респект, красиво!
А рейки внутри бортовых стоят?
dinozavr
Респект, красиво!
Да. В верхней их части.
prostoJEKA
Сообщение prostoJEKA »
АндрейА писал(а):Прошивка ТНС
доброго времени суток, а не можете схемой этого THC поделиться а то по исходнику не получилось полностью составить :oops:
dinozavr
Чем всё закончилось и что получилось, смотрите на ютубе. Наберите "канал 101-й километр". А то у меня там мат в обзоре и отсюда всё удалили, да ещё и баллами штрафанули :cry:
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Доброго времени.
Давно не заходил ....... извините !
Свою ТНС глобально переработал.
Теперь управление идет из приложения на компе, сама плата на ATMEGA8 построена, связь c компом по UART.
Добавил регулировку высоты в процессе работы.
Щуп поверхности и по касанию и по упору.
Доделывать еще буду но пока занялся токарником, вернее переделкой его в легко-программируемый с ЧПУ.
По ТНС сейчас попробую все выложить.
ТНС от Андрея.zip
Что не понятно ,постараюсь пояснить.
(1.71 МБ) 458 скачиваний
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Забыл.......
Для Mach еще скрин свой с подпрограммой добавил.
ТНС от Андрея.zip
(2.02 МБ) 378 скачиваний
Quark
Сообщение Quark »
АндрейА писал(а):Забыл.......
Можешь поподробней про свой ТНС рассказать?
Увидел там прошивки для Атмеги и Тини . Плата только под Амегу? И какие фьюзы выставлять при прошивке?
Хотелось бы подробней узнать о подключении и настройке.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Доброго времени.
Тини это делитель, который в источнике.
Попробую позже видео выложить по ТНС там все покажу.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Доброго времени.
Видео пока не записал, может чуть позже.
Хочу пояснить принцип моего тнс.
Как я писал поиск поверхности у меня по касанию, или упору.
Упор -просто микрик между кареткой плазмотрона и подъемным механизмом,
микрик нажат весом каретки, при упоре разжимается.
Касание электрическим способом,
напряжение на сопло подается через реле(питание на которое снимается прямо с трансформатора источника)
если источник не включен реле выключено и сомкнут верхний контакт куда подается напряжение "PROBE"
через резистор обеспечивающий падение напряжения при касании,
как только пошла команда на пуск источника плазмы реле смыкает нижний контакт к которому подходит питание дежурной дуги.
Напряжение на делитель поступает с центрального контакта реле к которому подключено сопло плазмореза
соответственно пока источник выключен идет контроль касания, иначе меряем напряжение дуги.
Реле использовал автомобильное в прозрачном корпусе, для защиты от пробоя искрой заполнил его трансформаторным маслом с помощью шприца,
и установил в верх контактами, с ним проблем нет, хотя боялся пробьет, но масло делает свое дело.
Делитель совмещен с источником питания дежурной дуги, в качестве которого я использовал трансформатор
из блока питания усилителя телевизионной антенны.
На трансе обе обмотки одинаковы(снял с такого же первичную обмотку, она там на пластиковой обойме ).
Дальше диодный мостик, конденсатор, резистор падения.
Параллельно подключен резистивный делитель с защитой на выходе.
Оттуда на вход АЦП TINY13.
Дальше по синхроканалу, по витой паре с довольно низкой частотой(1кгц)данные поступают на плату ТНС.
Протокол у меня свой 10 бит данные, 10 бит повтор данных для проверки, пауза и т.д.(10 т.к АЦП 10 бит)
В принципе проще наверное по SPI на низкой частоте, "БЛЮ-ПУП или ВИ-ФИ :D ", или UART, но в связи с тем что у меня была проблема с ужасными помехами
при розжиге,я сделал так.
Кстати о помехах моей причиной помех оказался резистор на модуляторе искрового поджига дуги,
пол года не мог ничего сделать пока случайно не увидел что искра пробивает внутри резистора,
помехи были такие что телефон глючил а комп жил своей жизнью,ТНС вобще туго было,
несколько раз слетала прошивка,
причем помехи были не всегда а в основном пока несколько раз не включу плазму,
потом пропадали, затем где нибудь в середине детали снова появлялись.
Ну а дальше в зависимости от режима(ВКЛ или ВЫКЛ плазма)
работает прошивка главной платы, если упор даем на мач вверх иначе в низ,
то-же при работе если напряжение < измеренного(напряжение нужной высоты, меряется сразу после старта) то вверх
иначе в низ.
Ну а МАЧ делает свое дело.
Ну вот примерно так, если что упустил, говорите объясню.
Спасибо с Уважением Андрей.
