Строю Co2 лазерный станок 1600х900 80Вт
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Re: Строю Co2 лазерный станок 1400х900 80Вт
Сообщение E-gorka »
Valek811 писал(а):
E-gorka писал(а):Решил изменить размер рабочего поля,по ширине будет 1600 ,думаю ,может сделать для протяжки,что б лист не резать
Приветствую! Какая профильная труба использовалась для изготовления рамы? На глаз основная рама по моему 40х40, а так же квадрат 25х25? И какая толщина стенок?
Рама  Профильная труба 40×40 и 60×40 толщина 3 мм ,остальное (детали корпуса к чему крепиться обшивка )поменьше 40×20 и 20×20 (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
E-gorka
Re: Строю Co2 лазерный станок 1600х900 80Вт
Сообщение E-gorka »
Проходим этап покраски
IMG_20170531_203755.jpg (6194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_20170531_203750.jpg (6194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMG_20170531_203738.jpg (6194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_20170531_203733.jpg (6194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
IMG_20170531_203724.jpg (6194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_20170531_203708.jpg (6194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_20170531_203702.jpg (6194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_20170531_192020.jpg (6194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20170531_192009.jpg (6194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_20170531_191942.jpg (6194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Доброго времени суток,назрел такой вопрос ,можно ли использовать конденсированую воду с кондиционера для охлаждения лазерной трубы
Можно, если хотите разводить в трубе всякую живность и грязь.
and361
Сообщение and361 »
E-gorka писал(а):Доброго времени суток,назрел такой вопрос ,можно ли использовать конденсированую воду с кондиционера для охлаждения лазерной трубы
там же рассадник всяких микробов жуткий. Проще уж попросить дист.воду у кого есть питьевой фильтр с обратным осмосом, возможно есть смысл слегка разбодяжить ее антифризом.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Чел предлагает наливать не просто воду, но и не антифриз. https://www.youtube.com/watch?v=5TFxtkzpZZc
Насчет осмоса. Он не дотягивает до дистиллята по обессоливанию. Раза в 3-5 при нормальной мембране.
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Вчера затарился дисцилированой водой ,в магазине прикололись когда я попросил 50 литров )
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Собрал себе стол ,за основу взял алюминиевые пороги ширина 30 мм ,получилось довольно неплохо
Вот и собрал стол (6023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
Вот и собрал стол
Вот и собрал стол (6023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Вот и собрал стол
Вот и собрал стол (6023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
Вот и собрал стол
Вот и собрал стол (6023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Вот и собрал стол
Вот и собрал стол (6023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Вот и собрал стол
Вот и собрал стол (6023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Вот и собрал стол
Вот и собрал стол (6023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Вот и собрал стол
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
это ж столько гаек крутить) я себе на аналогичную конструкцию проставок напилил из алюминиевой трубки.
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Да нормально крутилось ,дома детвора, понравилось,теперь говорят ,давай разберём и опять сберем,за два дня 650 гаек накручены и зафиксированы ,спасибо помощникам
and361
Сообщение and361 »
оригинально. Правда, есть подозрение что можно найти алюминиевые полосы и подешевле, чем пороги. Вон, в Леруа их навалом..
Крутить, в принципе, не так долго, работы на один вечер развлекухи.
А как контролировалась соосность сверлежа - шаблон?
E-gorka
Сообщение E-gorka »
and361 писал(а):оригинально. Правда, есть подозрение что можно найти алюминиевые полосы и подешевле, чем пороги. Вон, в Леруа их навалом..
Пороги уже были просверлены и все отверстия совпадали,в магазине было только 21 порог с одной партии ,пришлось покупать чуть другие ,уних стандарт все отверстия через 170 мм правда в другой партии все отверстия были смещены в сторону на 5 мм
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Пороги лучше чем просто полоса или шина ,во первых имеет изогнутый вид ,что придает упругость + края слегка подточены
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Ещё не собрал станок ,а уже идет запись на заказы ,всех интересует поворотная ось ,гравировка на стаканах и бокалах ,назревает такой вопрос какую делать редукцию ,если гравировать заготовки диаметром 50-120 мм
Andy52280
Если поворотную ось расположить вдоль оси X (как водится, вместо оси Y), то усилия там никакого, разрешения с микрошагом выше крыши, скорость не нужна. У китайцев на CNC 4 оси обычным считается 6:1. Ну а далее - расчет. (Длина окружности) / (кол-во шагов на один оборот) < (толщина луча). Для диаметра 120 мм и редукции 6:1 получим разрешение 2 х 3,14 х 60 / (200 х 6) = 0,3 мм на полный шаг. При использовании микрошага - сами понимаете, делим дальше. Даже если загнать под луч болванку диаметром в 300 мм, то перемещение на полный шаг будет 0,79 мм. Толщина луча обычно 0,2 мм. Значит, нужен микрошаг минимум 1/4. Ну а остальное настраивается в контроллере. Если поставить побольше микрошаг, то и редукцию 3:1 можно применить. В общем, пойдет вообще все, что угодно. :)
and361
Сообщение and361 »
а она вообще там зачем, редукция, крутить бутылку вроде не тяжело.
arkhnchul
без него разрешение слишком низкое.
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Если кому интересно ,есть немного видео
https://youtu.be/RbkbD0FxUBg
Valek811
Сообщение Valek811 »
E-gorka писал(а):Если кому интересно ,есть немного видео
Интересно :good:
Elena77
Настоящее имя: Елена
Сообщение Elena77 »
E-gorka писал(а):Сегодня пришли первые посылки
Где брали редукторы и почем, если не секрет? Какого диаметра и длины вал использовали, не прогибается ли он?
