Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
valik3210
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение valik3210 »
Ток компрессора 1,4 А по клещам.
Опыт приходит с опытом.
CO2 Home Made 1500x1000
Dimager
Сообщение Dimager »
Помогите разобраться. По сусекам поскреб и обнаружил вот такой вентилятор. Мерительного инструмента под рукой не было, на глаз ф150. мм Правда не могу понять, хватит его или через чур большая производительность будет?
IMG_6152.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG_6151.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
IMG_6153.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_6156.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Маркировка улитки
IMG_6154.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
IMG_6155.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Маркировка двигателя
IMG_6134.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Dimager 27 май 2015, 15:39, всего редактировалось 2 раза.
dima7411
Сообщение dima7411 »
На мой взгляд великоват, но за то можно организовать вакуумный прижим, вентиляцию цеха и т.д....
Dimager
Сообщение Dimager »
dima7411 писал(а):но за то можно организовать вакуумный прижим
К нему присмотрел частотник. С такими штуками имею дело впервые, так что....могу только затылок почесать :thinking:
Этот подешевле (http://ru.aliexpress.com/item/Vfd-Frequ ... dVersion=2)
https://www.youtube.com/watch?v=Wxc52DY6lRM
И такой, подороже (http://regulyator.com)
https://www.youtube.com/watch?v=7xxKl5_eRwc
valik3210
Много не мало. Всегда можно убавить, а вот добавить... Вот моя самодельная вытяжка. Диаметр 300, частота 3000 об/мин. Тянет очень даже неплохо. Двигатель от советской стиралки. Рабочее колесо, корпус вырезано из фанеры лазером. Лопасти в рабочем колесе из пластиковых карточек
IMG_2252.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.75 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Наконец, возобновилось продвижение. Рама сварная, с двух частей, чтоб в дверь проходило. Верх с трубы 60х40х4, а нижняя часть уголок 70х70х6. Сегодня покрашу
Верхняя часть:
Рама.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
72EfBCo262E.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.63 КБ)</a>
На фрезеровке
U5tlHMPy5M0.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.1 КБ)</a>
IMG_6252.JPG (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Нижняя:
Рама1.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (803.55 КБ)</a>
IMG_6251.JPG (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
Перед покраской:
IMG_6255.JPG (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Немного общего вида
СЛР Сборка1.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Покрасил, теперь сохнет.
IMG_6304.JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
IMG_6305.JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Влезу к тебе в тему со своим вопросом(может и тебе пригодится)
Купил себе трубку реси 90-100 ватт.Специально решил заплатить дороже за бренд , но вот через пару недель совсем не интенсивной работы вылезла такая проблема .
Снизилась мощность , стал разбираться оказалось что при токе 25mA срывается генерация в трубке(при этом ток прибор показывает) возобновляется генерация если уменьшаю ток до 20 мА.Охлаждение скорость потока охлаждающей жидкости на мой взгляд достаточное.
Кто нибудь может сказать это нормальное явление или нет(читал что трубки могут работать нестабильно) и следует ли после этого ожидать резкого снижения мощности и в дальнейшем. И может ли повлиять на все это например неправильно настроенный блок питания ? Озадачен этим вопросом так как поначалу работа трубки понравилась и я купил еще одну такую же и одну Lasea 80-95 ватт (длинна трубок риси 1200 мм а Lasea 1250 мм) и теперь не знаю что от них ожидать.
И хотелось бы услышать , у кого нибудь трубки работают долго?
Dimager
Сообщение Dimager »
gendos писал(а):Влезу к тебе в тему со своим вопросом(может и тебе пригодится)
Я только за
gendos писал(а):Купил себе трубку реси 90-100 ватт.Специально решил заплатить дороже за бренд , но вот через пару недель совсем не интенсивной работы вылезла такая проблема .
Ну а в вопросе не помогу, так как трубу еще не брал.
Fisher
Сообщение Fisher »
gendos писал(а):И может ли повлиять на все это например неправильно настроенный блок питания ?
Тут и надо сначала копать. Но какие там могут быть настройки - Hz
gendos
Сообщение gendos »
Не знаю какие могут быть настройки , но видел там кажется три переменных резистора, сомневаюсь что их китайци крутили после сборки.
gendos
Сообщение gendos »
На блок питания думаю меньше всего , просто спросил на всякий случай
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
А что если проверить проходимость луча? Я как то тоже пришел, включил - слабенько режет... ну думаю, похоже труба...
Дай думаю проверю оптику - протер линзы, зеркала, пострелял лучом - ушел луч немного в сторону. Юстировку провел - все хорошо стало.
Dimager
Сообщение Dimager »
Пока подготавливается основное помещение для станка, решил предварительно собрать его(лучше чем сидеть в ожидании). Детали конечно не все еще готовы, поэтому по мере готовности буду обвешивать.
Станочек тяжеленький получится....рама кг 40 и станина около 80кг. И это еще без подъемного стола, портала и всякой мелочи. Хотя, наверно это больше хорошо чем плохо.
В общем прикрутил колеса, насверлил отверстий под рельс с одной стороны и в нескольких нарезал резьбу под М4. Сломал китайское сверло ф3,2мм на четвертом отверстии :evil: . Поехал на рынок и взял советское но на ф3,15мм(продавец сказал под м4 самое оно, хотя в справочнике стоит 3,2мм). Насверлил им все остальные и сразу же сломал метчик. :evil: Так вот теперь вопрос: То ли это я по неопытности поломал метчик, то ли диаметра 3,15 маловато?
Ну и немного фото:
IMG_6390.JPG (3947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
IMG_6391.JPG (3947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
IMG_6392.JPG (3947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
IMG_6393.JPG (3947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_6394.JPG (3947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_6395.JPG (3947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
А вот тот самый зловещий метчик :think: Думаю стоит с ним возится или оставить так...
IMG_6396.JPG (3947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Dimager писал(а):То ли это я по неопытности поломал метчик, то ли диаметра 3,15 маловато?
Для стали маловато.
Dimager
Сообщение Dimager »
Кстати кто поделится информацией про выставление параллельности и перпендикулярности направляющих. Мысли есть сделать планку с отверстиями по краям и прикрепив ее к установленному рельсу, выставить второй.
Паралельность.jpg (3938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (515.36 КБ)</a>
1. Станина
2. Рельс
3. Планка
Dimager
Сообщение Dimager »
Выставил параллельность нутромером микрометрическим...
kzGcmDWVhIw.jpg (3866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.83 КБ)</a>
N1at8jATFfg.jpg (3866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.84 КБ)</a>
Подскажите по концевым выключателям, какие лучше?
Dimager писал(а):Выставил параллельность нутромером микрометрическим...
Проще делается - выставляется одна сторона, прикручивается портал, катается и закручивается второй рельс ;)
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
А какая точность установки требуется(в вашем случаи), просто я думаю на такой длине провисание этой палки всегда будет давать достаточно большую ошибку.
aftaev писал(а):Проще делается - выставляется одна сторона, прикручивается портал, катается и закручивается второй рельс
Так конечно проще, только на портале тоже надо как-то каретки параллельно сначала выставить на обеих сторонах. Факт -с порталом точнее будет.
Может выставить рельс на портале, а по нему выставить каретки, ну и по порталу выставить на раме?
Vladimir 2011
aftaev писал(а): Проще делается - выставляется одна сторона, прикручивается портал, катается и закручивается второй рельс ;)
Я так же делал.
