Швп и dmtg cke 6150z
Токарные станки с ЧПУ.
Drap8961
Сообщение Drap8961 »
Доброго дня или ночи кому как, вопрос такой моюет а о подскажет. На данном станке ужп не первый раз рвет швп, причем на месте где на вал напресована втулка под подшипник, которая через муфту соединяет с двигателем. Винт сам 20 диаметра, ме посоветовали купить сразу винт фирмы hivin и гайку. Вот только моя кайаа по межцентровым отверстиям не совпадает ни с одной хивиновской мм то больше то меньше, а брать новую и в станке в посадочном рассвардюлить я переживаю чтоб соосность винта и мотора не ушла из за этого. Мож к т сталкивался что подскажет. Заранее благодарен, а да уточнение все действие по линии Х происходит ось отвечающая за размеры по диаметру а не линейному размеру
IMG_20220317_233108_148.jpg (8076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.17 МБ)</a>
IMG_20220302_003737_034.jpg (8076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.81 МБ)</a>
IMG_20220317_233042_848.jpg (8076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.75 КБ)</a>
IMG_20220302_003745_640.jpg (8076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.41 МБ)</a>
IMG_20220302_003742_041.jpg (8076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.39 МБ)</a>
IMG-20220409-WA0031.jpeg (8076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG-20220408-WA0053.jpeg (8076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
IMG-20220409-WA0024.jpeg (8076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_20220326_010540_604.jpg (8072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.52 МБ)</a>
IMG_20220326_010536_315.jpg (8072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.2 МБ)</a>
IMG_20220326_010529_934.jpg (8072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.13 МБ)</a>
IMG_20220326_010507_926.jpg (8072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.45 МБ)</a>
не помню где встретил эту фразу, но она реальна: "90% проблем со станком, стоят перед этим станком". :attention: :bender: :lolh:
Лодочник
Re: Швп и dmtg cke 6150z
Сообщение Лодочник »
Hiwin так же порвет. Устраняй несоосность.
Drap8961
Лодочник писал(а): ↑10 апр 2022, 21:18 Hiwin так же порвет. Устраняй несоосность.
Несоосности нету, как сами продавцы говорят жто есть такой косяк и что мы с китая у них заказывали швп прожило полгода а то и меньше. Вопрос за hivin ток в том как его правильную гайку взять. Их там ао каталогу посмотрел как минимум два вида подходит но по межцертровым ни одна
Drap8961
Похожаие на мою только эти два
Screenshot_20220411-004338.png (8044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.08 КБ)</a>
Лодочник
А вот этот хвостовик, где трещина, не приварен ли к винту?
niksooon
Сообщение niksooon »
судя по диаметру хвостовика и упорного фланца вероятно так и есть , Проблему думаеццо надо решать кардинально модернизацией опорного узла швп .........
Drap8961
Вот именно на фото где отдельно вал видно что винт и упорнная втулка, эта часть она напресована по идее на проточеный вал, загужонена и проварена но китайцы на самом валу проточили намного меньше чем отверстие втулки было то есть все с лювтами загужоеили и проварили, а при работе даже не сверх мощей а нормаььной если я точу либо трапецию винты либо отрезным на шкивах делаю канавки под ремень, швп живет недолго. И да на том валу что в станке стоит сварка уже просто третий раз его воскрешаю хоть так, без сьема чтоб соосность не потерять, на 3 месяца прошлой сварки хватило.
Drap8961
Еслм бы я такой швп мог выточить сам проблем бы небыло, но вот и вопрос то не в винте а гвйке, по таблице у хивина межцентровое крепежных отверстий если для примера стоит 47мм либо 44, а у меня 46 на заводской гайке, вся проблема из за этого и вторая не пойму даже из тех двух фото гаек хивин, какую мне брать
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Drap8961 писал(а): ↑11 апр 2022, 13:36 Еслм бы я такой швп мог выточить сам проблем бы небыло, но вот и вопрос то не в винте а гвйке, по таблице у хивина межцентровое крепежных отверстий если для примера стоит 47мм либо 44, а у меня 46 на заводской гайке, вся проблема из за этого и вторая не пойму даже из тех двух фото гаек хивин, какую мне брать
повернуть гайку и сделать новые отверстия?
Drap8961
alex_sar писал(а): ↑11 апр 2022, 14:11
Уже думал над этим но там есть маслянный канал и сним тогда оеморой получается
LeonidNov1
Настоящее имя: Леонид
Сообщение LeonidNov1 »
Добрый день, нашли решение проблемы?То же самое сейчас, с тем же станком.
Вернуться в «Токарные станки»
