1325Ф30 НЦ31 -> Mesa 7i92+7i77 прутковый автомат
Токарные станки с ЧПУ.
Токарный прутковый автомат 1325Ф30.
Система ЧПУ НЦ31.
Планы: запустить как есть, т.к. времени на модернизацию нет совсем. В будущем есть планы поменять привода и поставить LinuxCNC. Но это в будущем. А пока надо разобраться с НЦ31.
Реальность: Перевели станок на LinuxCNC и Mesa 7i92+7i77
Репозиторий с конфигом для LinuxCNC:
https://github.com/cnc-club/1325f30
По ней нашел несколько мануалов в основном на chipmaker.ru.
Документация по НЦ31
Описание внутренних параметров НЦ31
param_v234R.doc
(995 КБ) 384 скачивания
Устройство НЦ31 старое издание
param_v234R.doc
Инструкция оператора НЦ31
sistema_chpu_ehlektronika_nc-31.pdf
(1.98 МБ) 1352 скачивания
Описание Gкодов и циклов НЦ31
func_cicle_nc31.doc
(73.5 КБ) 877 скачиваний
Чертежи цанг для 1325Ф30: viewtopic.php?p=583791#p583791
Паспорт 1325Ф30 с чипмейкера (https://www.chipmaker.ru/files/file/16702/):
Паспорт 1325Ф30 часть1.zip
(37.81 МБ) 392 скачивания
Паспорт 1325ф30 часть2.zip
(40.2 МБ) 381 скачивание
Re: 1325Ф30 НЦ31 прутковый автомат
Собственно первый вопрос, на первый взгляд не нашел функции отбивания нуля заготовки. Инструмент отбить можно, а вот как поставить ноль заготовки?
В общем привезли друга на новое место работы.
Подключили шкаф, что порадовало станок со шкафом соединен проводами с разъемами.
Но почему-то не можем оживить оси - усилители включаются и оси начинают плавно ползти в одну сторону, при этом ползут уверенно, если притормозить - сопротивляются. На ручное управление не реагируют. Но на ускоренной подаче резко срываются и летят в одном направлении. Даже после выключения и включения питания приводу - продолжают лететь.
Если их не трогать - то доползают до концевика и все отрубается....
Что с ними делать пока не понятно. Хотя вчера при нас этими осями ездили. Такое ощущение, что мы что-то делаем не так.\\
Не совсем понятно, как искать нули на НЦ31... Вроде как я понял надо нажать на кнопочку выбора системы координат в ручном режиме. При нажатии на нее начинает мигать лампочка над кнопкой "ручной режим" и больше ничего не происходит.
IMG_20200909_203050.jpg (4967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
Нашел на чипмейкере:
https://www.chipmaker.ru/topic/221775/
Сначала надо вывести в ноль, потом уже привязывать, это для первого раза Если до этого не было выхода в ноль, то на осях будет светиться "0" после отработки действия. Можно и вывести в ручном режиме, для этого включается ручное перемещение и нажимается клавиша относительного перемещения, светодиод на ручном начинает мигать.. Ставите подачу и обороты, на ускоренном подьезжаем до остановки и далее на подаче, как только выход в нули произошел, светодиод перестает мигать.Для выхода по другой оси нужно заново сдалать нажатия двух клавиш, до этого суппорт будет неподвижен
Но как-то страшно на ускоренной лететь в упор...
Кстати, нашел паспорт похоже с чипмейкера. Привода подач 1,25кВт.
Изменение размера Страница0141.jpg (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.92 КБ)</a>
Требуем фото внутри.
Поменял подачу ускоренной - вроде слано не так страшно. Но почему-то не находит 0. Едет до крайнего концевика и отрубает пускатели.
aftaev писал(а): ↑ Требуем фото внутри.
меня внутри? :o
Nick писал(а): ↑ меня внутри?
Станка внутри, патрона - что там за цанги, револьверки. У одного деда был мешок цанг под подобный станок.
niksooon
Сообщение niksooon »
Насчет правильности чередования 3-х фаз питающего напряжения попробуй станок проверить-переподключить...........
Шпиндель у него на гидроподшипниках? Если так, то без масло крайне нежелательно его крутить.
Видел 16а20 с НЦ31. Пока давление масло не наберет, НЦ31 не давало шпиндель включить.
niksooon писал(а): ↑ Насчет правильности чередования 3-х фаз питающего напряжения попробуй станок проверить-переподключить...........
Уже пробовали менять - эффект не было. Но сейчас шпиндель крутится, привода ездят, но не находит нули едет до них и там отрубается по аварии. Такое ощущение, что ЧПУ не видит концевики. Аварийны концевик отдельный и идет прямо на пускатель.
aftaev писал(а): ↑ Если так, то без масло крайне нежелательно его крутить.
Не, вроде подшипники обычные. от руки просто идет.
aftaev писал(а): ↑ У одного деда был мешок цанг под подобный станок.
Цанги это актуально. Там кстати две цанги, одна зажимная, другая проталкивает.
Nick писал(а): ↑ Такое ощущение, что ЧПУ не видит концевики.
Такое ощущение, что половина стойки не работает...
Проверь кабели к платам КП, КИП, КЭ...
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
В ноль станка по концевым выключателям выходит, все на размыкание. Если обрыв вообще не поехало б. Там часто залипает сам конечник в блоке внутри. Открывать и смотреть. В более свежих версиях НЦ М31 И М32, выход в ноль х и z
UAVpilot писал(а): ↑ Такое ощущение, что половина стойки не работает...
Да, так и было похоже, когда все уже перебрали поняли, что концевики заходят напрямую в стойку, и увидели, что в карзине одна плата выпала. В итоге долго промучились - я думал там направляющая для плат идет на всю длину корзины, оказалось хрен там - плата может запросто мимо разъема попасть, пришлось все отключить, достать корзину, вставить платы. зафиксировать все двумя планками из алюмишки (штатные сабачки не держат платы) и потом что-то закрутилось.
Но не совсем понятно, что там происходит. Включаю ручной режим - поиск нулей, мигает лампочка ручного режима, на ускоренной еду в сторону датчика. Доезжаю до него, ось останавливается, но лампочка не пересатет мигать... Еду второй осью - тоже самое...
М31 и М32 не работают. Еще не работают М коды на зажим цанги и лоток для деталей. Может код другой нужен...
Да, шпиндель не включался до выбора диапазона. Причем код выбора не стандартный, обычно по диапазону идут коды М38 M39 M40, тут M41 M42 M43, но я так понял диапазон у шпинделя всеравно только один.
Сегодня общались с человеком который работал на такой стойке, говорит они поставили какую-то китайскую стойку вместо НЦ31, мол встает на родное место, без корзины плат и подключается все родными разъемами. Стоит говорят 70к рублей.
Цанги вот такие: (задняя и передняя)
IMG_20200909_222712.jpg (4856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Револьверная головка и патрон
Тьфу, фотки не вращает... хммм надо что-то делать со скриптами...
IMG_20200910_011737.jpg (4852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_20200910_011746.jpg (4852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
По документации на 1325Ф30 стоят привода подач PF4-K7711 и DF4-K7707. Нашел что-то похожее по даташиту номинальный момент:
по Z --- номинальный 13Нм, максимальный 119Нм.
по Z --- номинальный 7.4Нм, максимальный 61Нм.
:roll: :roll: :roll:
Karta-180-RU.pdf
(127.12 КБ) 230 скачиваний
Leo_1943 писал(а): ↑ В ноль станка по концевым выключателям выходит, все на размыкание. Если обрыв вообще не поехало б. Там часто залипает сам конечник в блоке внутри
А как вообще вся процедура поиска нуля выглядит? Прямо пошагово. Может я что-то не так делаю? Может есть где-то видео, как начинать работать со стойкой?
Nick писал(а): ↑ Да, шпиндель не включался до выбора диапазона. Причем код выбора не стандартный, обычно по диапазону идут коды М38 M39 M40, тут M41 M42 M43, но я так понял диапазон у шпинделя всеравно только один.
На AG400 с такой-же стойкой тоже было M41, ... Но там шпиндель запускался и без обязательного выбора, видимо потому, что стояли концевики, по которым стойка видела какой диапазон выбран.
Leo_1943
Чтоб ехало назад или шпиндель на обороты включить и задать подачу f, или параметр g3 поставить 1, минутная подача и f задать
Вернуться в «Токарные станки»
